Автор Тема: Атол-55Ф пропадает связь по USB  (Прочитано 4907 раз)
Оффлайн trv
Атол-55Ф при включении в Диспетчере появляются два Com  порта, после завершения диагностики и печати  чека Com порты пропадают. плата 5,6 загрузчик 2893, прошивка 10-7942. Перехожу на RS-232, всё нормально-связь есть, тех обнуление сделал , не помогло. Первично принесли с целью перехода на маркировку, т.е. переход на 5 платформу. Самое обидное -когда принесли кассу, связь по USB была, на след. день заказал прошивку и связь пропала. Подскажите куда копать? Комбинированное ПО залить не могу, связи нет. Получается нужно загрузчик прошить (какой) мэджиком, а потом комбинированное ПО залить (8346)?
Re: Атол-55Ф пропадает связь по USB
« Ответ #1 : 20/05/2023 23:49:51 »
У БП есть средний "земляной" вывод, как с этим решишь вопрос., замени кабель USB A to USB B. Потом пиши проблему ещё раз, если не помогло.
ЗЫ: Другие продукты от других касс могут присутствовать на компе? services.msc .... намёк, что есть и другие, которые моментально садятся на порт...
ЗЗЫ: Проги Сбис(Тензор)\Контур.....
По результатам отпишись.
« Ответ #2 : 20/05/2023 23:54:01 »
НИКОГДА на чужом компе НЕ ЗАПУСКАЙ СВОЁ ПО!!!! -У тебя ноута своего нету?. -Ты хоть представляешь скольким людям ты гемору наделал(ешь) на ровном месте....
Это сообщение считают полезным: brass, msvk
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #3 : 21/05/2023 00:42:39 »
Он наверное имел ввиду штатный обновлятор от Атола
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #4 : 21/05/2023 01:24:58 »
Проверяй 4 пика вход в сервисный режим канал связи должен стоять usb, протокол обмена 3.0, если 2.4 работать обновлятор от Атол не будет.
Оффлайн trv
« Ответ #5 : 21/05/2023 13:18:38 »
В сервисном режиме уверенно переключается с USB  на RS-232, причём связь по RS-232 уверенная, техобнуление дал сделать,по USB не давал.
"Комбинированное ПО залить не могу, связи нет." - это когда в 1 BUT переключаешь и включаешь кассу -она пиликает, типа входит в режим программирования, но поскольку связи-то с компом нет (ком порты поднялись и упали), то залить в кассу ничего не получается.
По поводу среднего вывода на БП - не думаю, другие Атоллы на этом же компе нормально работают. Кстати 55-й переносил на другой комп -та же песня.
Думаю все же прошивка виновата, но вот как перепрошить? Всем спасибо за внимание.
Оффлайн trv
« Ответ #6 : 22/05/2023 00:13:59 »
"при включении в Диспетчере появляются два Com  порта(137,138), после завершения диагностики и печати  чека Com порты пропадают", прошить завтра попробую.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #7 : 22/05/2023 00:19:52 »
На одном ПК если так ,то можно что то предположить ,а если на втором тоже самое,то надо разбираться....сам делаю просто стендовый Атул подключаю и отделяю мух от котлет.....да USB кабелёк надо тоже махнуть на всякий случай.
« Ответ #8 : 22/05/2023 03:03:15 »
Поскольку порты появляются, попробуй поставить галку без проверки связи. Галка встала - значит связь есть. И такое бывает.
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #9 : 22/05/2023 13:06:56 »
Здравствуйте, посмотрите USB разъём на ККТ, возможно продавлен контакт, в результате мудрит связь, было такое у клиента, привезли менять ФН, W10 пишет: неизвестное устройство, клиент сознался: связь иногда пропадает, заменили разъём всё наладилось.
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #10 : 22/05/2023 13:13:17 »
У вас случайно сервер ккт не стоит? Симптомы один в один.
Оффлайн trv
« Ответ #11 : 02/06/2023 22:53:15 »
Извиняюсь за задержку. Проблема была в разъёме USB, поменял  разъём всё работает. Всем спасибо.
