Автор Тема: Замена ФН на прошивке 6525  (Прочитано 4332 раз)
« : 19/05/2023 20:39:54 »
Принесли на замену ФН ККТ Атол 90Ф с последней бесплатной прошивкой ПО ККТ 6525.
У меня таких ККТ на обслуживании мало. В связи с этим, возникает вопрос, новые ФН нормально с такой древней прошивкой сотрудничают?
Атол 90Ф на 5 платформу не переводится. Есть ли смысл, обновить его до последней прошивки на платформе 2.5? Товар - мебель, то есть без марок (возможно, пока).
И какие лицензии на него можно потратить, подойдут от ньюджеров?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Re: Замена ФН на прошивке 6525
« Ответ #1 : 19/05/2023 22:40:20 »
Ну была же тема , что 90-ые сняли с ТП.
То есть изготовитель не несёт никакой ответственности за сей девайс .
Или вопрос в другом ?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #2 : 21/05/2023 00:50:03 »
Обновите до 8346, не забудьте базу сохранить иначе слетит. На старой прошивке ФД и ФП не верно формируется, налетите на ФН 100%. Т.Е. обновлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
« Ответ #3 : 22/05/2023 13:25:47 »
Slava, зато их, к сожалению, не удалили из реестра ФНС. То есть отказать клиенту в замене ФН не совсем корректно.
А есть ссылка на официальное письмо (уведомление) от Атол в отказе от технической поддержке?
« Ответ #4 : 22/05/2023 13:37:21 »
avo1972, а какие лицензии для получения прошивки на него подойдут? От ньюджеров?
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #5 : 22/05/2023 14:02:21 »
Прошивка 10-7942 бесплатна, на ней всё работает без проблем.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #6 : 22/05/2023 14:07:32 »
если безнала нет - можно и не обновлять, если есть - желательно, но на усмотрение пользователя, достаточно до 8346. Меняем -работают нормально с ФН
« Ответ #7 : 22/05/2023 15:19:27 »
Прошивка 10-7942 всегда была платной и в свободном доступе ее нет. В центре загрузок есть 8346. Роман Царюков рекомендовал обновится до нее. Сейчас получил ответ. Но там будет ругаться на отсутствие КЗ 10.
« Ответ #8 : 22/05/2023 15:20:34 »
Сообщить мо
Меняете и на 6525? Или все-таки обновляете до 8346?
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #9 : 22/05/2023 16:01:10 »
В ФА есть эта прошивка.
Оффлайн windos
« Ответ #10 : 13/09/2023 17:09:30 »
Мы меняем на 6525- все нормально. По моему проблема надумана.
« Ответ #11 : 13/09/2023 17:12:44 »
в ФА есть все прошивки (или почти все...), а платные только КЗ и лицухи.
