Автор Тема: rev 5.6.1 пищит: 1 длинный и 2 коротких  (Прочитано 7089 раз)
Принесли с признаком "дохляндия".
Заменил 54322, диод, крен 3.3в: все напруги в норме, но включение с задержкой на 3 секунды и пищит: 1 длинный и 2 коротких и моргает зеленый.
У chellenger в 19 году было такое, но rev 5.25, https://kkmcom.ru/index.php/topic,14195.msg174987.html#msg174987
Запитал от внешнего ИП 5В, 2А, ничего не греется, но пищит также.
Комп кассу не видит ни по USB  ни по COM, но загрузчик 2893 по COM и прошивка 8346 по USB зашились, но комп не видит ККТ.  Перепробовал наверное все, заменил даже проц LPC1778.
Выборка Flash и Fram есть, но на Flash с задержкой 3 сек, а затем писк. При поднятой 1ноге (CS) включается сразу.
Куда еще копать?  Голова уже кругом идет. Может было у кого?
Re: rev 5.6.1 пищит: 1 длинный и 2 коротких
« Ответ #1 : 17/05/2023 22:17:51 »
Это как? FlashMagic чип видит? Для начала не шей 8346 там лок на на доступ к RAM b j-tag, попробуй отчистить MX25, возможно там кривой бут от П5.0
« Ответ #2 : 18/05/2023 01:04:51 »
NewKid
MX25 менял трижды, и с ним и без него пищит, отличие без него - включение кассы сразу, а с ним с задержкой 3 сек по 1 выводу.
FlashMagic чип видит. Прверено. А вот почему загрузчик и прошивка заливаются, а ПК кассу не видит? Не понятно.
Рабочая плата без MX25 включается штатно и после автотеста в ошибку и не пищит.
« Ответ #3 : 18/05/2023 08:59:15 »
Пардон, не понял. Поциент так пищит на 2.5 или 5.0?
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« Ответ #4 : 18/05/2023 10:48:08 »
На 10 лапу проца приходит сигнал power god с делителя от 24в, глянь че там. д.б. примерно 2в5. Без него тушка не стартанет.
« Последнее редактирование: 18/05/2023 11:47:53 от svv »
Это сообщение считают полезным: NewKid, tridentxp, Олег1950
Оффлайн mrrom
« Ответ #5 : 18/05/2023 11:02:22 »
а в системное меню дает зайти через кнопку?
посмотреть какой протокол обмена включен по идее должен быть 3.0
Telegram @mrrom39
« Ответ #6 : 18/05/2023 11:49:41 »
Состояние 2032 и VD8?
Серёгины наработки.
« Ответ #7 : 18/05/2023 12:39:03 »
То же ни чего не понимаю
Он написал, что зашил загрузчик и по юсб закинул на "флешку" коня. Но встала ли прошивка, был ли автотест - ни слова.
« Ответ #8 : 18/05/2023 13:13:01 »
Эм не понял, я предлагаю  почистить(забить FF-ми ) микросхему DD5, без нее на п2.5 касса работать не будет, там ЗН и КЗ/Лицензии она-же используется как буфер при обновлении прошивки через загрузчик , просто был случай при переходе на П5.0 там застревал con файл переходного загрузчика П5.0.
В моей практике было что люди умудрялись вкарячить переходный загрузчик вместо 62 47  часто такое былает на  Атол-11Ф вместо 67 пишут 51 загрузчик, и после этого касса зацикливается, даже если зашьешь FM фулдамп или верный загрузчик 2893, надо обязательно чистить dd5 иначе при включении загрузчик заново переписыается на неправильный.
« Последнее редактирование: 18/05/2023 13:49:12 от NewKid »
« Ответ #9 : 18/05/2023 17:04:13 »
Оплошал: в первом посте не указал, что принтер не врубается и чеков не печатает.
SVV На 10 лапу проца приходит сигнал power god с делителя от 24в, глянь че там. д.б. примерно 2в5. Без него тушка не стартанет.
Так и есть: нет напруги, обрыв R41. Замена и проц стартует, на 10 ногу приходит 2.45В.  Писк 1 длинный 2 коротких прекратился и запускается нормально.
Запаяю сдутые и отпаянные элементы и отпишусь.
« Ответ #10 : 18/05/2023 19:10:24 »
Спасибо за помощь.
Плата rev 5.6.1 стала рабочей.
« Ответ #11 : 18/05/2023 20:13:53 »
R41+R42=6.7 кОм   -а вот теперь вопрос это сколько должно было проскочить напруги что бы вышибить по мощности резюк в 2 кОм ??
« Ответ #12 : 18/05/2023 20:27:26 »
Ничего вечного нет. Всему свое время и ему пришло.
« Ответ #13 : 19/05/2023 15:12:30 »
Почитал результат по проблеме один длинный ,два коротких.....и был удивлён причиной этих писков, в ответе 4 правильно подмечено,что проц. не стартанёт ,а пытаться будет ......я ,конечно,дилетант в ARM  Cortex но представляю отсутствие 2.4 В на 10 ноге проца так....при включении ККТ загорается зелёный индикатор и сразу переход на красный (прошёл рестарт).....и так будет повторяется  каждые  20 - 30 секунд и может пикать во время этих телодвижений и ни каких длинных и коротких писков не будет.......поэтому для меня название темы из серии чудеса ,хотя могу и ошибаться .
« Последнее редактирование: 20/05/2023 00:53:34 от zax »
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #14 : 19/05/2023 18:21:37 »
Проц стартует , иначе кто выдает длинный-два коротких ?
А потом проц меряет 24 вольта через цепь из ответа #9 .
А вот зачем было менять проц - загадка .
Один длинный-два коротких - ошибка питания , это если память не изменяет еще на феликсах было .
« Ответ #15 : 19/05/2023 18:21:56 »
Какон не стартанув, накатил прошивку?
« Ответ #16 : 22/05/2023 10:37:31 »
Под тушкой подразумевался весь аппарат. Проц конечно стартует, иначе б действительно не пищал, и даже шиться будет мэджиком по крайней мере. Это уже в самой прошивке заложено померять напругу с делителя питания, и если все ОК, то тыква превращается в полноценный ККМ. :)
« Ответ #17 : 22/05/2023 12:07:46 »
У меня было такое на 55Ф года три,четыре назад......не стартует проц......ради интереса ,когда будет время достану свой 22Ф и сниму питалово с R41  и видуху покажу .....это не разговоры говорить а воспроизведение реальной ситуации без каких либо слов....теория это хорошо ,а практика ещё лучше для определения достоверности.
« Последнее редактирование: 22/05/2023 12:40:48 от zax »
« Ответ #18 : 23/05/2023 01:14:39 »
   Сегодня достал свой 22Ф из закромов .....немного пообедали с пацанами, фото ......ну и видуху сделали.....а выводы делает каждый сам...
        https://drive.google.com/file/d/1KM814jYv_9eOcX_8YCHEOvA0_whnOE0_/view?usp=share_link
« Последнее редактирование: 23/05/2023 11:48:43 от zax »
« Ответ #19 : 04/07/2023 23:33:56 »
Вчера при переходе с р5 (5.8.30) на р2 мой стендовый 22Ф в момент перезагрузки при записи  этолона начал так же пищать по названию темы,индикация зелёный моргает ,красный горит постоянно, связь пропала.....выключил ККТ ,кинул меджиком загрузчик 8346 и накатил прошивку ,но выключив и включив получаю тот же писк,почистил флешку ,результат тот же. Сегодня продолжил, меряю напругу на на 10 ноге проца при включении.....сначало 7в,через секунду 1.4в,затем напруга стала 2.4в,писк продолжился также,но выключив и включив 22Ф упал в инициализацую памяти и после инициализации ККТ заработала как надо.....как вывод в такой ситуации надо ККТ загнать в инициализацию памяти,а как получилось у меня это так и не понял,вот такие дела.
« Ответ #20 : 13/12/2024 18:55:37 »
Прикол, но когда на Отол-30 сов. случайно подать питалово 12 вольт вместо 9, то он точь так же тоненько пищит 1 длинный - 2 коротких и т.п.
при подаче родных 9 в - норма, и даже не ничего не сгорает а просто начинает работать без визга
24 подавать не стал, ну его на, основываясь на негативном опыте.
« Ответ #21 : 13/12/2024 21:38:42 »
Там стоит проверка от перенапряжения, начинает пищать если напряжение превышает 9,65В, зато оно работает от блока питания Википринт 8.5В
