Автор Тема: DORS 800. Прошивка под новые 5 рублей  (Прочитано 16286 раз)
Коллеги приветствую. А есть ли сие чудо у кого или в Дорс стучатся???
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Re: DORS 800. Прошивка под новые 5 рублей
« Ответ #1 : 02/05/2023 16:52:21 »
Оно через BVS_Update в режиме on-line обновляется. Правда слухи ходили, что теперь это будет платно примерно как у Атла
Оффлайн Gayver
« Ответ #2 : 02/05/2023 17:22:33 »
heysi-orion,
В связи с изменением лицензионной политики, новую версию ПО (BVS_Update) для оборудования необходимо теперь активировать.
Для активации нужен уникальный лицензионный ключ формата B2SL-KVST-XXXX-XXXX.
Ключ активации будет Вам предоставлен бесплатно.
Для получения ключа необходимо написать запрос на электронный ящик: licenses@dors.com следующего формата:
Для клиента:
1. Указать: необходим лицензионный ключ для активации ПО.
2. Указать:
-Организацию в которой было приобретено оборудование;
-Адрес нахождения оборудования ;
-Количество и модели приборов, в которых необходимо обновить ПО.
Для авторизованного партнера:
2. Указать:
- Юридическое наименование партнера/ИНН;
- Фактический адрес партнера;
- Количество и модели приборов, в которых необходимо обновить ПО.
Если вы не являетесь клиентом или авторизованным партнером:
Укажите для каких целей вам необходим ключ
и после рассмотрения запроса Вам будет сделано предложение по приобретению лицензионного ключа.
По факту рассмотрения направленного запроса в течении 1 рабочего дня, Вам будет направлен одноразовый лицензионный ключ в формате B2SL-KVST-XXXX-XXXX, который позволит активировать ПО на указанном в письме оборудовании.
Это сообщение считают полезным: Pavlych, heysi-orion
« Ответ #3 : 03/05/2023 04:06:30 »
Для активации нужен уникальный лицензионный ключ формата B2SL-KVST-XXXX-XXXX.     Ключ активации будет Вам предоставлен бесплатно.
Без лицензионного ключа прошивка не скачивается :Ошибка проверки наличия обновления.
С ключом проша скачивается.
Онлайн Gost
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #4 : 03/05/2023 17:12:33 »
Здравствуйте, спрошу здесь, а программа диагностики bvsWorkbench_Light. тоже требует ключ? А то пытаюсь подключить к ней Дорс 800 для диагностики, а она подключение видит, а ID не определяет соответственно ничего не показывает.
Уже пробовал драйвера удалять ставить, программы разные версии ставил ситуация одинаковая, может делаю что не так?
Онлайн Gost
« Ответ #5 : 03/05/2023 19:42:09 »
Не, не надо это я чёт затупил, перезагрузил ПК всё заработало!
Онлайн Gost
« Ответ #6 : 28/03/2024 14:39:00 »
Подниму тему, а под новые 100р. прошивка есть? сейчас обновил Дорс 800, последнее обновление, а новые стольники не определяет. :o
Онлайн Gost
« Ответ #7 : 28/03/2024 15:14:28 »
Дозвонился до ТП, всё платное, зависит от количества новых купюр, привязывается к номеру счётчика.
« Ответ #8 : 28/03/2024 16:02:19 »
Аналогично на Дорс 200: новые 100р не определяет, новые 5 руб определяет. Месяц назад обновлял Дорс 200, 210, 750 - все определяло.
« Последнее редактирование: 28/03/2024 19:33:15 от Олег1950 »
« Ответ #9 : 28/03/2024 19:32:28 »
Ответ такой же: изменилась политика ДОРСа, покупается прошивка под конкретный ЗН прибора.
« Ответ #10 : 28/03/2024 20:17:04 »
В чём проблема? Запрашиваете под ЗН прошивку в Дорсе обновляете клиенту, если у клиента лапки. Или Дорс только АСЦ теперь прошивки выдаёт?
Онлайн Gost
« Ответ #11 : 28/03/2024 20:40:34 »
Да проблем нет, только за деньги, оплатили, выслали платёжку, открыли доступ на обновление по зн аппарата.
« Ответ #12 : 29/03/2024 02:57:39 »
Только не запрашиваем, а оплачиваем ;D
« Ответ #13 : 29/03/2024 12:56:46 »
Ну так в чем проблема получить маржинальную прибыль?
Или так: "Дорс, дайте нам бесплатно, а мы с клиента возьмём сколько надо"?
Всё, халява закончилась. Не сделаете вы, сделают другие
Онлайн Gost
« Ответ #14 : 29/03/2024 13:23:38 »
Да это всё понятно, а когда ввели это новшество?, а то обновляли такой же счётчик где то месяц назад, проверить было нечем, отдали так.
« Ответ #15 : 29/03/2024 15:02:50 »
Да вот мне то же интересно.
5р новые есть, а вот 100р нет, соответственно не проверить.
Онлайн Gost
« Ответ #16 : 29/03/2024 17:28:07 »
5 рублей то, это купюры старого образца 1997г их просто заново выпустили и счётчики их понимают без перепрошивки, а 100р. сейчас стали появляться массово( пенсию выдают).
« Ответ #17 : 29/03/2024 18:33:29 »
Gost, да пятак старый, но к примеру Магнер-150 его не понимает с прошивками которые жрут 2200
« Ответ #18 : 06/08/2024 16:03:39 »
Олег1950, перенёс в отдельную тему - https://kkmcom.ru/index.php/topic,20538.0.html
« Ответ #19 : 12/08/2025 12:04:51 »
Эти змеи мало того, что сделали прошивки платными, так еще BVS Update превращает счетчик, за прошивку которого не заплатили в кирпич. Сегодня букально почистил, смотрю проша древняя, и хоть обновление не заказывали, решил цепануть к BVS думал мож че бесплатно еще подтянет. Машинко бодро прошилась и превратилась в тыкву. Исполненине стало D800-OFF все купюры скидывает в отбраковку. Из валют осталось ANG (хз мож это ангольские тугрики). Уже второй такой случай. В предыдущем меняли блок валидатора (взяли с другого счетчика). В Дорсе заявили, что блок типа левый и за разблокировку взяли 2 косаря. Ну хз подумал, что кроме валидатора номер гдет еще прописан и вылезла эта хрень, а теперь вообще ничего не меняли.
Это сообщение считают полезным: jindos, Gost
Онлайн Gost
« Ответ #20 : 12/08/2025 12:25:47 »
Странно раньше после нововведения о регистрации BVS через лицензионный ключ, счетчик обновлялся до современной прошивки, но если не было оплачено, он просто новые купюры не понимал и отбрасывал, а так работал по прежнему.
Хорошо будем иметь в виду, нечего обновлять без оплаты.
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #21 : 13/08/2025 13:43:33 »
А сам BVS Update обновлен до последней версии? У меня было похожее, обновил BVS Update, затем обновил счетчик принудительно и все заработало
« Ответ #22 : 13/08/2025 15:02:23 »
BVS 2.2.1.2235, обновил принудительно ничего не поменялось
Оффлайн ezhonok
« Ответ #23 : 13/08/2025 18:47:53 »
Пробовал восстановление Recovery_Package через bvsWorkbench_Light ?
« Ответ #24 : 14/08/2025 09:23:18 »
Пришел ответ от ДОРС:
Установлен не штатный (не зарегистрированный на RUF) модуль валидатора.
Должен стоять УИН D800-001-00013507, а стоит физически УИН D800-001-00010476.
Работа по замене валидатора не была санкционирована.
При обновлении такой аппарат выходит из строя и перестает  работать.
Мы точно ничего не меняли, и до всей этой бодяги с новой BVS и платными прошивками оно обновлялось без проблемм.
И даже если бы кто-то менял валидатор, то как я должен был догадаться, что там стоит модуль не с тем уином. С зав. номером счетчика не тот не другой УИН не совпадают. Пзд какой-то.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #25 : 14/08/2025 14:10:45 »
Вообще очень странно. Насколько я знаю, если заменить плату валидатора на другую с другого счетчика, поменяется не только УИН, но и заводской номер. Ведь и то и другое прошито в валидаторе. Просто заводской номер будет не совпадать с тем, что на шильдике. Да и при обновлении зав. номер я говорю Дорсу тот, что определяется в BVS Update. За жизнь счетчика всяко кто-то мог заменить неисправную плату, взяв с разбора.
« Ответ #26 : 14/08/2025 15:32:49 »
хрен его знает, возможно зав номер прописан где-то еще может в контроллере дисплея. Recovery_Package попробовал, но там все кончается опять тойже BVS Update, которая превращает счетчик в тыкву. Пока ругаюсь с дорсом. Трясут 2 косаря, чтобы переписать уин в своей базе.
