Автор Тема: Код защиты Эвотор  (Прочитано 2703 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 498 раз(а)
Код защиты Эвотор
« : 28/04/2023 15:09:13 »
А код защиты ККТ Эвотор только техподдержка может сообщить, или его можно посмотреть через CRM?
  • Похвалили: 299 раз(а)
Re: Код защиты Эвотор
« Ответ #1 : 28/04/2023 15:52:58 »
Восстановить в ЛК АСЦ, который sp.evotor.ru
Да, в него можно попасть из црм.
« Ответ #2 : 28/04/2023 15:54:48 »
Через ЦРМ, далее в разделе РЕСУРСЫ выбираешь ЛК АСЦ и там запрашиваешь код защиты.
« Ответ #3 : 28/04/2023 16:23:09 »
Этот КОД защиты в принципе по Барабану, его можно не вводить в кассу. И я это прекрасно понимаю. Но не могу я без него!!! Руки так и чешутся, запросить по серийному номеру его код защиты и прописать в кассу.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #4 : 28/04/2023 19:28:06 »
Вот и я так же.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #5 : 29/04/2023 00:02:07 »
Ну совсем не через CRM, в рембазе сервис получения кода. И с другой стороны оно нафиг не нужно...
Оффлайн Romanz
« Ответ #6 : 11/07/2023 15:21:09 »
недавно менял плату на st512, кз нужно запрашивать в crm, для этой модели сгенерировать в sp.evotor.ru нельзя, вбил код от балды и появилась кнопка далее, в обслуживании кассы этот пункт ввода кз пропал.
« Ответ #7 : 11/07/2023 15:33:55 »
Для этой версии КЗ не нужен. И в CRM-е его не получим. Когда менял плату, возникли проблемы с серийным номером, думал КЗ не хватает. Но с 3-й поптыки все прошло успешно.
Оффлайн Romanz
« Ответ #8 : 11/07/2023 17:59:37 »
При вводе sn номера через кнопку громкости код запрашивается,  поле кз, проигнорировать  нельзя, нужно что то ввести, пару раз кз  запрашивал в crm, последний раз вбил от балды.
Это сообщение считают полезным: alcohelp
