Автор Тема: Tiger 8442 PRO снимите этикетку  (Прочитано 3709 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Коллеги, наведите на путь истинный. Пишет "снимите этикетку". Датчик исправен. Проблема с платой. Может есть в природе схема? Плата под лаком, ослеп лазить по дорогам. куда - откуда сигнал с датчика идет?
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Re: Tiger 8442 PRO снимите этикетку
« Ответ #1 : 19/04/2023 14:39:39 »
Его гдет в сервисном меню можно отключить ваще. А схем похоже нет.
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #2 : 19/04/2023 16:47:56 »
Датчик двигать не пробовали? Он может чутка на корпус смотрит и не понимает. Насколько я понимаю это типа аналога Штрих Принт, у нас так решилось
« Ответ #3 : 19/04/2023 19:47:20 »
CODE, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, V1(shift), 2, 5, *....... попадаем в настройки принтера, далее пишет все по русски, но там не припоминаю такого пункта - отключить датчик..., и весов сейчас нет чтоб проверить
чаще всего "сдвиг этикетки" неправильно настроен, и датчик реально "видит" хвост этикетки
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 19/04/2023 20:01:12 »
KrasCEP, клавиатура самообслуживания, не могу в сервис зайти.
« Ответ #5 : 20/04/2023 10:41:49 »
для самообслуживания тоже работает эта же инструкция..., нужен трафарет-накладка, картинку сча поищу, разница только в том, что кнопку code надо зажимать при включении весов (или просто зажать и удерживать неск. секунд на включенных)
upd: нашел, см картинку
« Последнее редактирование: 20/04/2023 11:24:30 от KrasCEP »
« Ответ #6 : 20/04/2023 10:42:07 »
Я выше немного назвиздел: не в сервисе, а в спец функциях по диавольскому паролю 666666 датчик съема можно отключить.
Схема клавы кстати есть. Мож Пареныч спаяет, если со схемами совсем будет глухо :)
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 20/04/2023 13:26:17 »
Спасибо.
svv, по дьвольскому паролю (т.е. ввожу код 666666) попадаю в особые функции и при нажатии любой клавиши выходит на "конец меню", а как отключить датчик?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #8 : 20/04/2023 14:01:14 »
Разобрался, в особых функциях 26 датчик съема. Отключил, печатает.
 Осталось выяснить устроит это клиента.
« Ответ #9 : 15/05/2023 15:24:10 »
ошибочка у меня тут, после ввода цифр жать не shift, а *
