Главная категория > Mettler Toledo
Tiger 8442 PRO снимите этикетку
KrasCEP:
для самообслуживания тоже работает эта же инструкция..., нужен трафарет-накладка, картинку сча поищу, разница только в том, что кнопку code надо зажимать при включении весов (или просто зажать и удерживать неск. секунд на включенных)
upd: нашел, см картинку
svv:
--- Цитата: KrasCEP от 19/04/2023 19:47:20 ---CODE, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, V1(shift), 2, 5, *....
Я выше немного назвиздел: не в сервисе, а в спец функциях по диавольскому паролю 666666 датчик съема можно отключить.
Схема клавы кстати есть. Мож Пареныч спаяет, если со схемами совсем будет глухо :)
Пареныч:
--- Цитата: KrasCEP от 20/04/2023 10:41:49 ---для самообслуживания тоже работает эта же инструкция..., нужен трафарет-накладка, картинку сча поищу, разница только в том, что кнопку code надо зажимать при включении весов (или просто зажать и удерживать неск. секунд на включенных)
Спасибо.
svv, по дьвольскому паролю (т.е. ввожу код 666666) попадаю в особые функции и при нажатии любой клавиши выходит на "конец меню", а как отключить датчик?
Пареныч:
Разобрался, в особых функциях 26 датчик съема. Отключил, печатает.
Осталось выяснить устроит это клиента.
KrasCEP:
ошибочка у меня тут, после ввода цифр жать не shift, а *
