Автор Тема: Подключение НЕВА-03-Ф к Фронтол  (Прочитано 5588 раз)
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Stok, У кассы обязательно соответствие драйвера прошивке или допускается работа с разными версиями?
Стоит последний фронтол 6.19.0 и нева с прошивкой 1.2.35. При настройке оборудования, фронтол ругается на БПО 1.2.35, что-то вроде не поддерживается эта версия БПО.
От 1.2.34 все работает.
Вот думаю, оставить NEVA_CEL_1C от 1.34 с прошивкой и драйвером новее или всё понижать?
« Последнее редактирование: 19/04/2023 01:49:54 от Stok »
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Re: Подключение НЕВА-03-Ф к Фронтол
« Ответ #1 : 19/04/2023 01:51:16 »
Тут нет универсального правила. Иногда идут взаимозависимые правки, а иногда можно спокойно пользовать более старшую версию кассы со старой версией драйвера. В общем случае сообразить когда можно, а когда нет несложно из описания изменений релиза.
В данном случае можно спокойно пользовать 35-е ядро с 34-м драйвером.
Версия БПО в 35-м драйвере была повышена из-за сертификации на 1С Совместимо. Это их требование. А Фронтол отстает, поддержку БПО 3.9 пока не добавил, хотя 1С на ней уже пол года работает.
У меня есть сборка NEVA_CEL_1C от 35-го драйвера в которой внутри понижена версия до 3.4 специально для совместимости с Фронтолом. Если нужна можешь качнуть
https://disk.yandex.ru/d/vDY29qpnHsF-5g
Оффлайн mavr1
« Ответ #2 : 23/05/2023 20:23:45 »
Добрый день!
Подключил НЕВу к ФРОНТОЛу, но с проблемами.Драйвер не загрузил виртуальные порты.Наиболее подходящие оказались дрова для андроид устройств.ККТ постоянно выпадала.Переключил на TCP\IP.
Так работает. Но медленно обрабатывает покупки.
Думал из-за того ,что Фронтол старый.
Обновил до 6.19.1 - но проблема не решилась
« Ответ #3 : 24/05/2023 00:19:32 »
mavr1, попробуйте простор. там бесплатно можно проверить, больше 10руб. только не пробьет
« Ответ #4 : 17/12/2024 12:14:56 »
Ни как нормально не получается с этой кассой подружиться, вечно какое-то попадалово.
То один фронт оказался написан на другой версии QT и с невой дружить отказался, от поддержки только поступило предложение почитать руководство программиса. Пришлость клиенту заменить.
У другого проблема с фронтолом 6, там какая-то их бонусная система работает на другой версии библиотек QT и опять не дружат, снова пришлось заменить ФР с ФН.
Сейчас снова фронтол 6, ладно ещё не фискализирована эта гнева. У клиента ООО на алкашке с атолом и чуть не поставил на ИП  неву. ХРЕН! Атол DTO 10 опять на этом QT другой версии и снова эта же хрень, не найдена точка входа в библиотеке этой грёбаной QT.
Блин, почему с этой невой, эта qt используется та, которая загружена в память первой? почему нельзя неве свою использовать или не писать на ней? И при чем тут предложение почитать мне руководство программиста? Чтобы я наконец выяснил причину и что мне тут ничего самому не решить?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #5 : 17/12/2024 23:14:37 »
Боль понятна, но с 2017 года даже штрих ставить в связку к фронтолу лично по мне все равно "смерть" на том или ином этапе.
« Ответ #6 : 18/12/2024 10:10:14 »
Не в фронтоле дело, дело в драйверах которые почему-то не могут использовать свои библиотеки, а пытаются использовать загруженные в память софтом или другим драйвером, которые ну ни как не обязаны совпадать версией с драйверами невы.
С штрихами в фронтоле у меня проблем нет.
« Ответ #7 : 18/12/2024 13:41:04 »
PuRGen, Вы через 1С БПО подключаете НЕВу к Фронтолу или подменой атоловской библиотеки?
« Ответ #8 : 18/12/2024 13:59:11 »
БПО. О подмене не может быть и речи, т.к. второй ФР Атол 30, ему нужен родной DTO10.
При этом когда второй ФР был на  П2.5 через ДТО8 , то проблем не было.
« Ответ #9 : 18/12/2024 14:34:15 »
Stok,  Не думаю, что это принципиально важно.
Пробовали подключить к фронту айтиды, он у них тоже использует библиотеки qt, там ни попытка сделать профиль под неё, ни через бпо, ни через подмену в реестре не удалось.
Всё заканчивается ошибкой точки входа в библиотеку QT при попытке настроить параметры подключения.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #10 : 18/12/2024 15:48:03 »
Stok Очень странно, а зачем в БПО динамичиская линковка? Неужели нельзя собрать статически раз уж вам нужны библиотеки qt.
« Ответ #11 : 18/12/2024 18:29:36 »
Нева прошивка 1.2.44, драйвер 1.2.44, БПО 1.2.44
Фронтол 6.23.4 ДТО10 из комплекта этого фронтол, 10.10.3.0
Из тест драйвера нева работает
1. Подключаю в фронтол ТОЛЬКО! Неву через БПО, подключение проходит успешно.
2  Добавляю ФР Атол через ДТО10, после нажатия кнопки "свойства" получаю ошибку: This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized/ Reinstalling the application may fix this problem. Avaiable platform plugins are^ windows.
Поступим наоборот:
3. Удаляю Неву и настраиваю только Атол. Всё ОК.
4 Добавляю Неву через БПО, после нажатия кнопки "свойства" получаю ошибку: Точка входа в процедуру ??0QDateTime@@QUAE@$$QAV0@@Z не найдена в библиотеке DLL C:\Program Files (x86)\NevaDriver\Qt5Network.dll. затем пишет, необходимо установить основную поставку драйвера невы. Далее только перезапуск фронтола.
« Ответ #12 : 18/12/2024 21:04:32 »
Программистам сия инфа доведена до сведения.
Честно признаюсь, нам не приходило в голову подключать к Фронтолу АТОЛ и НЕВА одновременно.
« Ответ #13 : 19/12/2024 10:19:16 »
Проблема не только в одновременном подключении к фронтолу атола и невы. Ещё раньше получил такую ошибку с фронтом айтиды, (он тоже использует библиотеки qt), но в тот раз достучаться до программистов так и не удалось ни мне, ни айтиде, всё было зарублено на этапе поддержки мертрейда посылом в руководство программиста- там всё описано, изучайте внимательно....
В тот раз было попадалово на 4 годовые подписки айтиды и замену софта с переобучением сотрудников. Затем был залёт с фронтолом, но тогда так и не поняли, в чём проблема, договорились с клиентом на замену нами ФР на атол 55 без доплаты, а клиент оплатил ФН.
Сейчас не успели зафискалить и решили предварительно полностью всё проверить, по этому нева просто остаётся дальше занимать место на складе.
« Ответ #14 : 20/12/2024 19:10:17 »
Мля, у меня уже истерика от этой невы.
Она и без атола тоже не работает, очередное попадалово.
В настройках всё прекрасно, подключается, тест проходит, но стоит запустить рабочий режим, оказывается ни чего не работает.
Ошибка работы с ККТ Нева: Format Версия библиотеки подключаемого `invalid or incompatible with argument.
Фронтол 6.23.4, и более старые проверил из тех, что РР.
Нева. драйвера, прошивки и БПО перебрал 1.2.44, 1.2.43, 1.2.41
Это трэш какой-то.
« Ответ #15 : 20/12/2024 20:35:03 »
t#_##$%»} $
У меня вообще сомнения в адекватности программистов.
Два дня убил на перепрошивки, переустановки драйверов, переустановку фронтола..... Даже рабочую базу с проверенными дровами метнулся взять у другого клиента!!
Хрен там.
Оказывается формат версия библиотеки инвалид, это касса не фискализирована.
Ну а я что, в своем уме вставать на грабли с залетом на фн в очередной раз?
Разве нельзя вменяемые ошибки сообщать?
« Ответ #16 : 21/12/2024 01:49:21 »
Ну так-то понятно, что не библиотеки ошибка, а какого-то параметра (аргумента).
Да, на не фискальной кассе Фронтол получит ошибку, т.к. в нефискальном режиме НЕВА-03 как касса не работает. Только нефискальные функции исполняет.
Я много раз просил программистов выдавать ошибки на русском и максимально понятные. И надо отдать должное они много чего сделали. Но видать далеко не все.(((
Оффлайн mavr1
« Ответ #17 : 11/01/2025 04:27:43 »
Не получается подключить Неву к Фронтолу с НДС 5%.
Версия ПО и драйвера 1.2.45.
Пишет ошибка в библиотеке.
« Ответ #18 : 14/01/2025 04:32:53 »
Обновить нужно не только кассу и драйвер, но и БПО.
