Автор Тема: фронтол 6.16 и УТМ  (Прочитано 16522 раз)
фронтол 6.16 и УТМ
« : 17/04/2023 19:48:14 »
- УТМ и сам ключ установлены на компе Администратора (все работает, на утм не ругается)
- сама торговля идет на другом компьютере (который стоит в торговом зале) - вот на нем то стоит
фронтол 6.16 и он у кассира в рабочем окне горит красная кнопка, а вней - "УТМ", Т.Е нет связи с УТМ,
который на другом ПК,
- оба ПК в одной сети.
Что можно посмотреть при такой ситуации, может кто-то встречался ?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: фронтол 6.16 и УТМ
« Ответ #1 : 17/04/2023 20:01:46 »
Для начала пингануть комп с УТМ, потом открыть страницу УТМ в любом браузере на компе кассира по адресу: имя или ip компа с УТМ:порт УТМ по умолчанию 8080. Часто ставят на порт 8081, точно можно посмотреть на админском компе. Если страница открылась, то сверяем ее адрес с адресом настроек УТМ во Фронтоле.
« Ответ #2 : 18/04/2023 09:10:57 »
Советовать смотреть можно долго и бесполезно, т.к. ничего не понятно и это даже не вникая в сам фронтол.
Мыши кабель погрязли, стандартный порт был занят чем-то и утм работает на нестандартном, антивирус с фаерволом, виндовый брандмауэр, настройки сети, глюки в системе, всё вместе или комбинация звёзд.
И это только на админском компе.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 18/04/2023 14:11:27 »
Версии ОС напишите, разрядность напишите.
