Автор Тема: Акустическая система 5.1 отваливаются каналы.  (Прочитано 11418 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Есть простенькая акустика topdevice 5.1 (ей лет 15). Периодически отпадают каналы, поперетыкиваю раз по 15 поймав суперположение, все каналы работают. Менял кабели идущие от сабвуфера к пк (тюльпан-3.5) эффекта никакого. Разбирал сабвуфер следов гари и чего то явно сломанного нет. Длиться это дело уже не первый год (сейчас стало сложнее нормализовать работу), на комп не думаю, это дело проявляется на втором компьютере и система ни раз перебивалась. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Yog_sotot, разъем смени.
Yog_sotot, первая мысль - проверить что там с питанием происходит.
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
Там модуль который с разъемами в коробочку закатан. Посмотри осциллографом на шлейфе. У меня эта машинка тоже есть. Тьфу, тьфу не ломается. Только в свое время микросхемы усилителя поменял и все. И оптику с блютусом еще туда вставил.
Может паяльником воспользоваться? А то от сурового взгляда мало что изменится.
таки ВОТ ТАМ собака и зарыта)) ежели рассмотреть теорему о контактах, краткая суть которой в следующем:
- ВСЕ БЕДЫ ОТ КОНТАКТОВ, либо нет контакта либо лишний контакт
то видится 3 выхода : а) замена контактной группы, т.е. гнездо и вилка  б) ее реанимация ( зачистить, может слегка облудить )
в) радикальный выход, исключить разьемы ( применить другие способы соединения )
кстати, вот у меня есть относительно старые  телек + дивидюк, так на них вообще не было проблем с контактами
а на свежем таком же комплекте такие проблемы проявились менее чем через год
буквально - то кабельное пропадает, то от дивидюка изображение ППЦ какое, оказалось в разьемах и коннекторах дело,
БЛ тожсмое - пошевели, и все наладится
предполагаю что кетейские разьемы теперича не то что давеча
кстати, особо касается usb, на компах которым 10+ лет ноль проблем, на свежих навалом
Возможно ,подобная проблема с  VGA на материнках , контакт пропадает из-за обрыва пинов , чаще всего на пару мм. выше пайки . В звукотехнике подобное было с разьемами типа s-video , в тех тоже обрыв случался . Ну , а самое распространённое - обрывы запаянных шлейфов межплатных , особенно  актуально для автоусилителей и активных сабвуферов .
