Автор Тема: при переходе на 5 платформу потерял связь  (Прочитано 3757 раз)
Оффлайн mrrom
Добрый день!
Прошивал на 5 платформу вовремя обновления что то пошло не так )))
Теперь
при авто тестировании
-ошибка шаблонов документов
нет действующих лицензий (понятно он их не залил)
теперь по usb и com не видится, только через ethernet тех.обнуление дает делать EC 02 не дает говорит не поддерживается.
в меню пункт связь с пк не доступен.
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Если чек автотестирования выдает, то прошивка по идее залилась нормально, ЕС 02 на 5 й платформе не уже канает. Может тупо усб разъем отвалился?
Оффлайн mrrom
распаковал контейнер downgrade.con залил через 10 дто
теперь опять пытаюсь прошится на 5
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
вот как и в первый раз при прошивке выдает " Блок. ошибки необходимо техобнуление"
после этого связь по usb падает.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
Залил лицензии в ручную теперь все ок, только нету связи по usb, com
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
и в диспечере устройств один порт atolовский а не два.
Telegram @mrrom39
Скорее всего включен EoT, если нет связи проверь не занимает ли EoU  или другая служба данный порт.
Это сообщение считают полезным: mrrom
Оффлайн mrrom
EoU виной была.
Проблема решена.
Telegram @mrrom39
