Автор Тема: Эвотор СТ511 нет связи с ККТ после обновления  (Прочитано 14541 раз)
Оффлайн zenel
Всем привет! Нужна помощь.
В процессе обновления СМ, после закрытия смены, клиент не дождался перезагрузки и попытался пробить чек,
в результате СМ виснет на открытии смены, по-видимости из-за косячности в обновлении самой ККТ, в результате
СМ кассу не видит. Клиент обращается к нам, делаем все возможные манипуляции - сброс в чеке, восстановление
из резервной копии ЛК, wipe data в recovery - в результате СМ выходит в начальный статус - Начать работу или
Обслуживание ККТ. В первом варианте зависает при попытке подтвердить время, во-втором - при нажатии на
кнопку сразу же ... т.е. при обращении ПО к ККТ. Когда нажимаешь кн. Обслуживание ККТ и СМ пытается соединится
с ККТ - нижней части экрана видно что ПО было обновлено на 4.9.3 ....
Вопрос - как обновить СМ, чтобы корректно обновилась касса? Где взять файл обновления 4.9.3 ?
Пытался подсунуть 4.9.2 (который нам даёт любезно скачать Эвотор), предварительно изменим его наименование и дату,
обновление начинается, но все равно в процессе касса фиксит и ругается на это обновление по дате...
Что можно предпринять, кроме замены БУ?
Самый изящный, это конечно файл обновления, причем с датой позже октября 2022 г. ...
Оффлайн zenel
Исправления и дополнения.  :)
1) СМ исправить на СТ - смарт-терминал, дело было вечером, воскресенье, затупил малость.
2) По поводу техобнуления - да ничего сделать нельзя, это было действие №1, что бы как-то вывести кассу из сбоя,
но ккт отвалилась после обновления, просто при любом обращении к ней ПО - СТ виснет наглухо ...
Оффлайн Evg_2004
Нужно сначало проверить жива ли кассовая часть. Выключить Эвотор, воткнуть любой использованный или чистый ФН. Включить , распечатает ли что то.
Оффлайн zenel
Не, это всё было - с чистым ФН, без ФН, вайпануть во всех вариациях, попытка залить 4.9.2, он ничего не печатает в принципе,
т.е. автодиагностики кассы нет. Последняя действие ККТ - Отчет закрытия смены, после которого началось обновление.
Я так понимаю - причина косячное обновление именно ККТ или же ей просто не дали обновится, если такое в принципе возможно.
Оффлайн Evg_2004
Мое мнение - LPC1768 перепаивать с заранее залитой прошивкой. Зря конечно вайпанули.
Оффлайн Evg_2004
Если на гарантии, в АСЦ отнесите. Пломбы и АКБ только чтоб родные были.
Оффлайн zenel
Просто никаких вариантов уже не было - во-первых, техобнуление не проходило т.к. не отвечает ККТ, чего обнулять то? После перезагрузки касса всегда возвращалась к восстановлению чека...
Во-вторых, согласно инструкции Эвотора, wipe data как раз и проводится как последнее средство реанимировать СТ в подобных случаях.
Хотя, возможно, я чего-то упустил? Если что, это не первая касса, которую пришлось вайпануть, вполне стандартная процедура - вряд ли дело в этом...
Оффлайн zenel
Нет конечно, негарантийный. В АСЦ предложат заменить БУ, к бабке не ходи, а это недешевое удовольствие ...
ну не факт что сразу БУ будут предлагать менять, на заменах БУ заработка мало, а на услугах по ремонту поинтереснее - так что в нормальных сервисах все равно попробуют разобраться
Оффлайн zenel
А вот тут могу поспорить, в нормальных ЦТО должен главенствовать принцип целесообразности, а уже затем энтузиазма и альтруизма ... если будешь долго и упорно возиться с такими "висяками", что ты заработаешь? Только ради спортивного интереса ... Как менеджер с многолетним опытом работы в ЦТО, могу точно сказать, что зарабатываем мы сейчас, в основном,
на элементарных услугах - ПНР, ФН, ОФД, восстановление работоспособности, даже не на продажах и ТО. Ну это я отвлекся, да простят меня модераторы
Отвал ФР части на моделях 510, 511 практически не встречается. Недавно коллега писал аналогичный случай. Прикол в ФН оказался, причём достаточно было его к компу подоткнуть и смену закрыть. Точно так же не видил ФР в обслуживании -ФН вытащили и опс ФР появился.
Оффлайн zenel
ок, вроде смотрели уже и клиент божится, что отчет закрытия смены был, завтра в FN_RUN сам гляну ... советуют ещё датчики бумаги глянуть, ну даже не знаю ... чего им это вдруг на ровном месте то!?
Будем всё смотреть, касса третий день у нас - пока безрезультатно. И всё-таки интуиция подсказывает, что дело в обновлении, вернее в его прерывании клиентом, ведь зависание случилось на первом
чеке (вернее даже на открытии смены при первом чеке), как раз после обновления ...
zenel, моя интуиция говорит про обратное.
Оффлайн zenel
chellenger
Был бы искренне рад такому повороту! Сегодня всё перепроверим.
Оффлайн zenel
Доброго всем вечера!
ФН посмотрел лично, действительно там всё хорошо - ошибок нет, смена закрыта, документы отправлены.
По факту - косячный блок управления, хотя возникает вопрос - может ли неисправное ТПУ (например, подгоревшая ТПГ) проявляться в виде такой неисправности?
Второй вопрос - пациент БУ ST3.5_V1.1, на складе БУ ST5F_V1.0 и БУ ST3.5_V1.2.
Вижу что разъёмы динамика и микрофона другие, на ST5F схемотехника другая, что с ними ещё не так по отношению к пациенту?
« Последнее редактирование: 12/04/2023 02:40:01 от zenel »
zenel, блоки совместимы. Динамик с микрофоном можно выкинуть.
Про ТПГ -включи без принтера.
У 510 модели вспышки вроде нет. На этом различия заканчиваются.
Про неисправный блок -нужно проверить питание проца ФР части. Возможно просто помер DC-DC конвертер. Если не ошибаюсь питание ФР идёт с одной из ETA1090
Оффлайн zenel
Ок, спасибо, глянем.
Оффлайн zenel
То есть, если поставим ST5F (прошивка по-новее), норм будет, камушков нет ? Кроме audio, конечно...
Онлайн AlexSAN
Вот - точно такая же фигня сегодня. Смена была открыта несколько дней назад, есть пробитые чеки, а на очередном чеке завис. Вынул ФН, закрыл смену на терминале без ФН (ну, чтоб отчёт был и в облако ушло), а смену в ФН закрыл через фнран. После этого всё заработало. Возможная причина, на мой взгляд, - один аккум 340 мОм с "емкостью" 20мАч, второй 150 мОм.
AlexSAN, Нет, это проблема ФН, сейчас массово начали наблюдаться случаи засыпания ФН с ЗН 728ххх
Онлайн AlexSAN
а) ФН 99614403000
б)фр-часть его видит: воткнул чистый - при включении напечатал "ФН не зарегистрирован"; воткнул обратно родной - при включении напечатал "номер ФД восстановлен из ФН". Но после загрузки ОС - от фр части ни ответа, ни привета.
Есть мнение, что отвалы начались вместе с прилётом 4.9.3
Та же пестня! Сегодня принесли два СТ510-х,4.9.3, симптом одинаковый-отвал ФР.
Что делал- раскрутил, передернул раэъемы принтера, подключил ФН компу-закрыл смену, отправил ФД. ККТ сперва включил без ФН. Все норм, распечатал диагностику. Поставил ФН, включил. Все норм.
PS. на одном ККТ при вкл.  без ФН аномально грелся предохранитель рядом в плюсом батарей. Градусов 60. Выключил, проверил предохранитель-норм.Поставил ФН ,все заработало,предохранитель не греется. Что это было-не знаю. Может акк такое вытворяет.(Не родные, но 4.08V, да и заряд держат.)
у меня поселилась такая плата, именно после прилета обновы,  хз что ней делать, проц кассовый поменял - не взлетело, ФН конечно снимал, ставил, тестил...
KrasCEP, думал уже на эту тему, правда у меня все аппараты пока в норме, нужно откат на 4.9.2
ТП долбать нужно что бы дали откатный aef и убрали этот эвотор из списка автообнов.
подсовывал ему флэшки с прошивками, не ест
KrasCEP, и не скушает, эвотор должен откатную сборку сделать.
хорошо бы, но ведь команда разрабов эвотор может так и не считать, они могут думать что никому он ничего не должен))
KrasCEP, в чат им вопрос задай, там руководство тож сидит, должно как то подействовать.
Случай то не единичный, думаю разрабы уже в курсе...
Ладно, понял, сейчас сам спрошу.
Молчат...
Оффлайн dorel
Кому-нибудь удалось найти решение данной проблемы?
Уже второй раз пришел один и тот же СТ5Ф (ОС 4.9.3). В моем случае помогли следующие действия: включить без ФН, зайти в обслуживание ККМ (убедиться, что касса видится), выключить кассу, установить ФН. Однако, как выяснилось, помогает это не очень надолго.
Неисправность (засыпание) ФН склонен исключить, поскольку ребут\простой перетык ФН к результату не приводит. Да и ФН вроде как из безглючной серии (99604403хххххххх).
Оффлайн sevrro
попробуйте сделать полный сброс через рекавери, помогает, пока не ясно надолго ли
Оффлайн dorel
UPD: Ответила ТП Эвотор:
Мы знаем о ситуации с проверкой оборудования на прошивке ККТ 5439 и работаем над ее исправлением в приоритетном порядке. Проблема будет исправлена в будущих обновлениях, необходимо ожидать системное решение вопроса. Приблизительные сроки решения: до конца второго квартала 2023.
Временное решение: Выполнить перезагрузку кассы или несколько перезагрузок до восстановления работоспособности.
Приношу свои извинения за доставленные неудобства.
Это сообщение считают полезным: Смирновка
Сдается мне, что проблема не в прошивке ККТ 5439, а в ОС 4.9.3.
Сейчас принесли Эвотор СТ5Ф с прошивкой 5357 (по крайней мере отображается в прогоне она). При попытке войти в ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ Терминал "виснет". При удаленном ФН ККТ кассовую часть видит.
Скажу еще более странную вещь. После перезагрузки ККТ без ФН (иногда после двух-трех) ККТ спокойно пробивает чеки. Если не заходить в НАСТРОЙКИ - ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ, то можно работать.
Да, еще нельзя загрузиться с резервной копии. Выдает ошибку, что-то типа "Резервная копия сделана, но она не готова к загрузке. Повторите позже.
Обновление было вчера, проблемы начались сегодня.
Сейчас буду писать в ТП, попробую "бортануть" 3 линию в одно письмо, чтоб не заставляли протирать фары и пинать по колесам.
На прошлой неделе с точно такими же симптомами (резервное копирование не пробовали, но сбрасывали планшетную часть) принесли 511 (про после обновновления не знаю). Поменяли блок управления за счет клиента, ккт до 4.9.3 обновилась, всё заработало.
Сурово, однако. Богатый клиент попался...
Дополню свой Пост #36.
Достаточно быстро вышел на специалиста 2 линии. Там установили, что несмотря на то, что ККТ заявляла о прошивке ККТ 5357, она обновилась на 5439, указали даже время обновления. Отсюда и все проблемы. Подтвердили, что на данный момент решения нет. Попросили пардону, извинений то-есть. Передам пользователю, может ему будет легче, что он не один такой, перед которым программисты Эвотор прощения просят :)
У меня сейчас Эвотор 4.9.4 скачал по воздуху, интересно исправили проблему или нет.
chellenger, Вроде бы программеры Эвотор о проблеме "прошивки" кассовой части заявляли, а тут ОС поменялась.
АМЕ_Worker, в этом то и дело, что толком не понятно откуда ноги проблемы растут.
