Автор Тема: 1С 7.7 ТиС + РР-04Ф. Потеря кассы при каждом запуске.  (Прочитано 14765 раз)
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Всем доброго дня. Стоит связка 1С ТиС РР-04Ф. Каждый раз при запуске эски, программа теряет кассу, приходится заходить в Настройки торгового оборудования - Фискальный регистратор, ставить галочку, указывать порт подключения и прописывать путь к внешней компоненте DrvFR.dll. Уже и запускали от имени Администратора, все настройки проставляли, но каждый день, с утра звонит клиент и говорит, что эска опять потеряла кассу. Куда копать? Клиент раньше работал на 8ой, но "она не удобная, мы будем работать на 7.7".
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Мыши кололись, плакали но продолжали жрать кактус, 1С Предприятие 7.7 последнее обновление 2006, нормально  оно работало с Windows 98, терпимо с Windows XP,  c костылями c Windows 7, а с windows 8-10 но не работает нормально от слова совсем.
Я в таких Случаях открываю тест драйвера, из теста драйвера работает, если работает то на этом мои полномочия все, если и они хотят жрать кактус, пускай жрут, ни один ГП не гарантирует работу новых драйверов с 1С Предприятие 7.7, зачем нам быть светее Папы Римского и брать на себя какие-то обязательства на таком софте(146% это самописная конфигурация, которая не проходила ни тестирование ни сертификацию).
Настройки подключения записываются в файл 1stRozn.txt в папке Windows. Проверь права на запись в папку Windows и файл 1stRozn.txt.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Был аналогичный случай .
Дедушка 1С-ник приходил каждый раз к открытию магазина и настраивал связь .
Поехали менять ФН .
Спрашиваем  у него - " А зачем вот это вот всё ?".
Это сообщение считают полезным: NewKid, АМЕ_Worker
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Либо заустить 1 раз 1С от имени администратора и настроить связь.
  • Похвалили: 304 раз(а)
Sorter, в первом же сообщении:
  • Похвалили: 225 раз(а)
Правильный ответ Вам указал Prz777.
Либо сначала запускают конфу, затем включают кассу, при этом если касса подключена по USB, соединение отвалится, т.к. при включение не будет обнаружен виртуальный COM-порт - придётся переподключать.
Правда при этом слёта настройки пути к DrvFR.dll. быть не должно.
Вы не правы - 1с выпускало обработку для подключения штриховских онлайн-касс.
Правда мутная, по тем же принципам как и в 1с8 - с упаковкой в xml. Т.е. доработать в интересах клиента проблематично. Обычно ставят или с инфостарта универсальную или пишут сами.
Онлайн okas
Тоже одному подключал на стандартной конфигурации. Криво там всё...После этого всем подключаю при помощи обработки с инфостарта. Работает идеально.
Оффлайн silverflex
и так через обработку подрубили. все по инструкции, но толку ноль
Оффлайн silverflex
Разрешил всё, без изменений. При перезапуске 1С всё слетает
Оффлайн silverflex
Вот, починили. Видимо это я дебил. Не хватало файлов drvfr.lic и  sqlite3.dll. Кинул в папку с драйвером и с эской и всё заработало
