Автор Тема: отваливается в режиме vcom сканер paytor ds1009  (Прочитано 7520 раз)
Оффлайн mrrom
Добрый день!
Такая ситуация сканер шк paytor ds1009
поставил драйвера выставил номер порта все работает проходит время перестает передавать данные
в диспетчер устройств порт есть если захожу тест драйвером штриховым вер 7.х поиск а порта нет со сканером а в Д.У. есть
можно либо перезагрузить либо переустановить устройство.
з.ы. похоже это касается всех сканеров на чипсете от stm
Telegram @mrrom39
Онлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Поставщик сказал что это брак последней партии и ее отзывают на завод в Китай.
Общайтесь с вашим поставщиком или напрямую с китайскими товарищами.  :)
Оффлайн mrrom
так сканер не свежий
Telegram @mrrom39
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
把扫描仪在保修期内 :)
Оффлайн mrrom
Alex_R,
把扫描仪在保修期内
время прошло прилично начал разбираться с проблемой новый клиент. гарантия нет
Telegram @mrrom39
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
mrrom, мы их продали некоторое количество в 2021 году, со сканерами той партии проблем нету,
номера в основном серии Hd0116800ххх.
В этом году понадобились снова такие сканеры, поставщик разочаровал, сказал что в последней партии брак и их отозвали на завод.
Сайт представительства в России https://paytor.ru/ там есть контакты пишите, звоните.
P.S. скорее всего проблема нарисовалась в прошлом году, а решение на отзыв партии приняли в конце прошлого года или в начале нынешнего.
Оффлайн mrrom
Написал сразу же. переписываюсь  ;D
Telegram @mrrom39
в декабре были одни, они тоже 1009 где-то неизвестно где брали
вообще вылетала 1с полностью без каких либо ошибок. в логах нашел что из-за scanopos.dll (что-то типа)
и вроде тоже периодически com порт был в системе, а данные не приходили с него
что-то переустановил, что-то обновил, что-то подстроил, не помогло.
долго ковыряться не стал, перевел в клавиатуру, больше вроде не жаловались
Оффлайн mrrom
софт только ком поддерживает. Да и в режиме клавиатуры не очень с маркировкой работает
Telegram @mrrom39
нормально. передачу GS настроить и работает...
Оффлайн Alex_May
Подскажите пожалуйста, как передачу GS настроить в сканере DBS hc-3208, чтобы GS передавал в режиме клавиатуры. У меня 1с розница 2.3
и когда в настройках сканера тест включаешь корректно символ GS передается только когда он как com port подключен.
DBS hc-3208
с dbs не сталкивался. пробуйте в мануале пункт 5.9 https://www.dobus.ru/pdf/dbs/DBSHC-3208RCFullUserManual2021.06.01%20(1).pdf
наверное на <0x1D> попробовать замену
в notepad++ включить отображать все символы и проверять
через ALT+029 бы конечно лучше, но что-то не видно через ALT
там кстати в 1с сейчас тоже есть настройки замены GS, мож тут сделать F8 или CTRL+] и в 1с их указать
Оффлайн mrrom
Взял свежий сканер, но выяснилось что он ведет себя точно также. Начал экспериментировать на других пк и вот где 21h2 винда стоит
наблюдается такая проблема, а вот у меня на рабочем win10 не обновленная работает нормально.
Telegram @mrrom39
