Интересное поведение ФН
<< < (13/16) > >>
GeorgSerg:
1
--- Цитата: АМЕ_Worker от 06/04/2023 16:16:46 ---Откуда ФН узнает, что хоть ОФД принял ФД, но в базу ФНС он не влазит
Именно по этой причине и нужны лог- файлы обмена с этими "ответами на уведомления", что, как и куда. Я тоже не понимаю, что это. Очевидно, что последствия выпердышей мягкого / жОсткого карантинов.. Столько на@уевертили, что теперь сами разобраться не могут. Нету утилит, чтобы просмотреть, где и какой глюк. Хорошо хоть, что таким кривым / косым недокументированным способом можно восстановить работу ФН в ККТ. Хотя и это не факт - что позже  там повылазит - напоминает анекдот:
«-Маня, я похудела на 5 килограмм!
- И сколько весишь теперь?
 - 150 килограмм.
 - Ну, это как гайка с танка упала…»
2
--- Цитата: АМЕ_Worker от 06/04/2023 16:16:46 ---Подтверждение приема ФД (квитанция) она что, может быть разная?
Само собой, для ФН + ККТ от сервака ОФД свой тип квитка и данных, а для ФНС от ОФД ( и обратно) -  другой, могли чё - нить криво вставить..
То есть ККТ и ФН все отработали , как положено, а сервак ОФД - ну, так получилось ну не шмогла я, не шмогла (с)
GelKKM:
--- Цитата: geodile от 06/04/2023 15:31:02 ---закрытия смен не сохраняют случайно?
в каких-нибудь старых посмотреть что там с неотправленными
Спрошу конечно, может и есть, скорее нет, но думаю там будет так же все красиво написано с "неотправленными"
--- Цитата: 7SSS7 от 06/04/2023 15:02:31 ---а касса даст закрыть ФН с "неотправленными" документами или упрется всё-таки?
К нам она попала именно с тем что перестала пробивать чеки, ошибка 235. Думаю до какого то момента дало б закрыть.
--- Цитата: GeorgSerg от 06/04/2023 16:01:32 ---Проверяйте данные клиента в ЛК ФНС
Вот конечно очень интересно будет, если в ФНС этих доков не будет..
--- Цитата: GeorgSerg от 06/04/2023 16:13:20 ---В дополнение - при ВКЛ/ВЫКЛ в протоколе обмена что в лог - файлах?
Знать бы как посмотреть обмен ФН-ККТ при её перезагрузке..
GeorgSerg:
--- Цитата: GelKKM от 06/04/2023 19:06:10 ---обмен ФН-ККТ при её перезагрузке
Коллега, в перечне "Протокола разрешённых команд ККТ в адрес ФН" ( термин условный !) нет и никогда не будет команды " Удалить / сформировать ответ "
(условно) на неотправленное в адрес ОФД уведомление. Да, согласен, для фиксации данных при вкл / выкл питания нужны спецсредства, это к разрабам. Тем не менее, в наших условиях можно попробовать подключать ФН ( питание через выключатель) к утилите  WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2 при отключенном интернете.
Slava:
--- Цитата: GelKKM от 06/04/2023 14:55:47 ---Сухие факты в кратко: с 2022 года есть "неотправленные" в кол-ве более 5000 документов по показаниям ФН. Сама ФН встала только в 2023 с 235 ошибкой. До остановки исправно работало, пробивала чеки, "отправляла".
В ОФД все доки есть. В ФН если посмотреть то есть подтверждения от оператора.
Счетчик "неотправленных" сбрасывается перезагрузкой ККТ или ФН(отключить питание).
Как то так :)
Номер ФН на всякий : 9961440300847***
Это что ? 5000 раз надо питание включить-выключить ?
А за чей счет этот геморой ?
Мутная тема  до беспредела .
АМЕ_Worker:
--- Цитата: Slava от 06/04/2023 23:17:57 ---Это что ? 5000 раз надо питание включить-выключить ?
Мало что 5000 раз надо вкл/выкл, если эти данные не "влезли" на сервак ФНС, то возможны дальнейшие приключения. А если в ККТ не актуальная прошивка и ФД формируются "не совсем" в соответствии с указаниями партии и правительства ФЗ, то пользователь, т.е. владелец ККТ, может попасть под раздачу. Чисто формально ЦТО нет и мы здесь не при чем, но договорные отношение АСЦ/ЦТО и клиентов имеют место быть, и мы не всегда настаиваем на обновлении прошивки ККТ и покупки пользователем подписок/лицензий.
Согласен со Slava, тема нарисовалась уж очень... ну не прозрачная.
Остается надеяться, что строгость законов , как всегда компенсируется необязательностью их выполнения и разгильдяйством контролирующих органов.
P.S. Вопрос к модераторам, если дальше начнем "прокачивать" эту тему, может её в "закрытку"?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
