Автор Тема: Где взять разъем USB TYPE-C  (Прочитано 7651 раз)
« : 29/03/2023 15:27:04 »
Собственно вопрос, какой разъем USB TYPE-C стоит на MSPOSe ? Смотрю в чипедипе и не могу подобрать похожий.
Оффлайн SODA_68
Re: Где взять разъем USB TYPE-C
« Ответ #1 : 29/03/2023 17:17:19 »
На "MSPOS"-ах стоит стандартный разъем USB Type-C для зарядки. Плюс зарядник (адаптер)с выходом  USB .
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
Это сообщение считают полезным: pavel_net, shurik37
« Ответ #3 : 29/03/2023 17:28:49 »
SODA_68, вопрос, что считать стандартным разъемом, они оказывается бываю от 6 до 24 ног для пайки на плату,  а нам нужен на 14, в обычных радиодеталях такого нет, по крайней мере у нас.
got10, да это он, попробую у нас поискать по модели телефона.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 29/03/2023 19:08:42 »
Я брал тут
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #6 : 30/03/2023 15:59:19 »
Наш снабженец заказывал в Чип и Дип.
« Ответ #7 : 30/03/2023 18:00:58 »
Ну  в чип и дипе из Москвы заказывать надо, а по ссылке got10 здесь в наличии есть. Из двух один уже расплавил  :(
« Ответ #8 : 30/03/2023 18:44:57 »
Я парочку менял,еще то удовольствие.Снимал дуйкой,а вот монтаж-пришлось повозиться.Распаивал паяльником с игольчатым жалом под микроскопом,предварительно удалив экраном с флюсом старый припой для замены его на более легкоплавкий.Паяльник пришлось использовать, потому что не получилось накатить равномерно по высоте припой на все контакты.
« Ответ #9 : 30/03/2023 18:56:25 »
Market-Master, а ставить можно было то же дуйкой, только паста с припоем нужна. Нечто типа этого.
« Ответ #10 : 30/03/2023 19:06:01 »
Я пользуюсь RIESBA RMA-218.Припой отдельно.Такой никогда не работал.Какая марка пасты,хоть почитаю про нее.
« Ответ #11 : 30/03/2023 19:34:05 »
Market-Master, вот, это куча микрошариков во флюсе, 3 микрона насколько я понял шарики.
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #12 : 30/03/2023 20:13:27 »
chellenger, а паста с алиэкспресса?
« Ответ #13 : 30/03/2023 20:22:25 »
АМЕ_Worker, тут брал
https://spb.partsdirect.ru/goods/865536
или тут
https://www.chipdip.ru/product0/8007705321?from=suggest_product
не помню точно
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #14 : 30/03/2023 20:45:12 »
 В Таганроге - штаб-квартире TAGGSM в одном здании и магазин и мастерская .
Если  поменять разъем надо раз в год проще там же и заказать эту услугу .
А так да , у них дешевле всего . Как говорил их руководитель - "Три человека у нас постоянно находятся в
поднебесной " .
Кстати интересный момент , вот люди в плане смартфонов-планшетов продвинутые , а работают на мерках 185
в режиме ФР .
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #15 : 30/03/2023 21:34:04 »
Так и делаем, на местном радиорынке замена разъёма 500р. плюс разъём, плюс наш интерес, клиент не возражает. Были случаи клиенты сами пытались напрямую обращаться к этим ремонтникам, после слетали настройки в ККТ и приходилось всё таки обращались к нам за восстановлением.
« Ответ #16 : 31/03/2023 02:11:14 »
Я мехов сразу на Советская, д.12 отправляю, Там и ремонтники и магазины и бешаная конкуренция, поскольку всЕ в одном здании.
-Они сотнями в день всякое такое меняют(паяют). У них всё для этого есть!
А у меня знания: Как кассу после пайки настроить, чтоб она потом ещё и работала правильно.
Зачем делать то, что кто-то это сделает быстрее и КАЧЕСТВЕННЕЕ, чем ты! -В данном случае и дешевле!
Это сообщение считают полезным: kolobok, Two_byte, KrasCEP, ar
« Ответ #17 : 31/03/2023 03:22:14 »
Вдогон: Они не принципиальны. Можно Качественно и Любую микруху откатать и запаять.
-Чтоб не перекосоёбило и вырвало слои, нужно подождать на столе минут пять, чтоб медленно остыло....
Это сообщение считают полезным: Two_byte
« Ответ #18 : 31/03/2023 12:54:54 »
Впаял, но то еще удовольствие скажу я вам. Да, надо найти нормальный сервис по телефонам и туда отдавать уже. Правда где его найти, сам не сталкивался, а верить отзывам в интернете тоже такое себе, отдашь так,  а там такой же как я паяльщик.
Может нормальную станцию с подогревом взять лично для себя, на ремонтах касс она явно себя не окупит, так чисто хобби, может сгодиться еще для чего нибудь.
« Ответ #19 : 31/03/2023 13:27:36 »
У нас паяют прямо при тебе, можно заодно поучится, правда с одним разъёмом накосячил, сопля с ножки на корпус разъёма, правда с минусовой, но всё равно косяк.
« Ответ #20 : 31/03/2023 14:07:34 »
паять при клиенте - плохая примета :)
Это сообщение считают полезным: Master X, geodile, ar
« Ответ #21 : 31/03/2023 14:16:10 »
Максимум-вскрыть кассу при нем и ткнуть носом в тараканов,залитости,выломанные детали и прочие для нас приятности.Потом ведь скажут тараканов вы сами запустили,они у вас спецом в банке хранятся,пиво тоже ваше и т.д.
« Ответ #22 : 31/03/2023 14:38:53 »
А вот таких умных клиентов сразу в топку!!!
« Ответ #23 : 31/03/2023 16:53:29 »
был у коллег прецедент с клиентами, которые не хотели признавать тараканов за своих родных, им сказали - хорошо, отнесем ваше оборудование в СЭС для изучения бактериологической опасности для окружающих, с указанием адреса вашей столовой... И сразу всё признали...
Это сообщение считают полезным: chellenger, NikSmit, АМЕ_Worker, heysi-orion
« Ответ #24 : 11/05/2023 20:38:30 »
3500рублёв за замену разъёма, чёт дорого.  ;D
+АКБ СИЛЬНО уставший.
Тестпоинт выведен и находится удобно...  ;)
Это сообщение считают полезным: got10, Roman112, ar
« Ответ #25 : 12/05/2023 00:44:32 »
Завидую тому, кто смог взять за это 3500, я и за полноценную бы взял намного меньше. Ну вот зачем родители совести научили... :'(
« Ответ #26 : 12/05/2023 01:23:55 »
Есть у меня такая беда. Не обозначил проблемы перед решением.
USB TYPE-C  пилик-пилик(умер разъём). Механик был отправлен на замену гнезда, где попросили 3500. Плюсом ещё и мёртвый АКБ(Он выполняет роль электролитического конденсатора для'во время' печати), а ещё не забываем про механика, который возит кассу туда-сюда по сервисам....
Я предложил заменить АКБ(Банки~800рублёв), заколхозить зарядку 18650 из холдера(там банки в параллель) 400рублёв
Или самый дешман: отстричь кабель(был мёртвый от яблокофона), подпаяться к гнезду, оставив минимальные вторжения в схему заряда... -Этот вариант всех устроил. (Дата плюс и Дата минус не замыкал!)
ЖЫЗЪ: -Там есть тестпоинты D+ и D- , то-есть, если сильно захочется, то можно....
« Ответ #27 : 12/05/2023 01:31:18 »
Грубо говоря и мягко выражаясь:, вчера, работавшая касса резко захотела ~8000рублей. -Тут даже бы я а[CENSORED]ел.
« Ответ #28 : 12/05/2023 04:36:41 »
А что на наружнем "конце" выведенного?
« Ответ #29 : 12/05/2023 17:26:03 »
USB Type A, зарядник без FAST CHARGER 5V2A
« Ответ #30 : 02/06/2023 13:26:12 »
приносили как-то замечательные весы штрих слим, где питалово и свзяь с пк все идет через разъем микро юсб, а сам разъем держится на двух ножках, думаю вы чуете чем здесь пахнет, хотелось бы пожелать здоровья инженеру, кто это придумал, вот тогда я впервые и попробовал менять этот разъем, надеюсь сейчас штрих  довели эти весы до ума.
« Ответ #31 : 02/06/2023 15:24:52 »
ничего не поменялось - тот же хлипкий разъем ставят, там еще и дороженьки на текстолите жидковатые
Но на этих весах есть же бонусом соседний миниЮСБ, всё с ним также работает, только драйвер порта нужно брать именно тот, что у "Штрих-М" выложен
