Автор Тема: Калибровка весов SWN 2017 года  (Прочитано 4614 раз)
  • Похвалили: 501 раз(а)
Пришлось менять плату у весов CAS SWN 2017 года. Не знаю что подключили, но резистор и диод на входе выгорели, так же как и кусок дорожки (думаю многим это знакомо). Махнул плату, не работает дисплейный модуль. Пришлось с донора менять микросхему драйвера ЖК дисплея и светодиод с конденсатором в цепи индикации внешнего питания. Все вроде заработало, но не могу никак откалибровать. Калибруй, не калибруй, а вместо килограмма все равно 302 грамма показывает.
Шильдик стерт. Датчик веса на 15 кг. В настройках выставлено 6 кг. Мануал прочитал.
1. Перед включением ставлю джампер на перемычку.
2. После включения на дисплее "0". Нажимаю "Тара".
3. На дисплее "C-LinE". Нажимаю "М". На дисплее "C 2Ero". Нажимаю "М".
4.  На дисплее "on1". Ставлю 1/3 веса (2 кг). Нажимаю "М".
5.  На дисплее "on2". Ставлю 2/3 веса (4 кг). Нажимаю "М".
6.  На дисплее "on3". Ставлю полный вес (6 кг). Нажимаю "М".
7. На дисплее "PASS". Выключаю. Снимаю перемычку.
Что не так делаю?
Re: Калибровка весов SWN 2017 года
« Ответ #1 : 28/03/2023 21:42:40 »
АМЕ_Worker, значение SET-dA сохраняется для 6кг?
« Ответ #2 : 28/03/2023 21:53:01 »
При калибровке 1 типа SET-dA всегда 6 кг.
« Ответ #3 : 28/03/2023 22:26:58 »
Какая то "лажа". Снял перемычку после входа в режим калибровки и все получилось. Нигде в мануалах не описывается, когда ее снимать. А я калибровал такие весы давно и уже в подробностях не помню.
 Лишний час танцы с бубнами :(
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #4 : 29/03/2023 15:01:31 »
Перемычка работает как кнопка. С зажатой кнопкой вошел в режим и отпустил кнопку.
« Ответ #5 : 29/03/2023 15:42:23 »
Тут два варианта установки перемычки для входа в разные режимы: до включения и во время теста. Я обычно пинцетом закорачиваю.
« Ответ #6 : 29/03/2023 20:00:38 »
Zlodeyz, с кнопкой все понятно, не будешь же все время калибровки кнопку держать.
А в этом случае в service manual в первом пункте написано Connect the CAL Switch by 'jamper', Then turn on the scale. А про дисконнект ничего не написано :)
« Ответ #7 : 29/03/2023 20:01:32 »
pavel_k, я теперь тоже так буду, во избежание... :)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #8 : 29/03/2023 21:44:59 »
Там основная плата стоит от другой модели весов CAS PR-II(там даже указана маркировка на плате),а в них вход в режим калибровки происходит именно через кнопку.которую нажать нажать и не отпуская включить питание весов,а разные неточности и косяки в сервисной документации на разные модели весов CAS встречаются много раз с 90-х годов прошлого века,да и отечественные производители этим грешат,взять тот же ШТРИХ-ПРИНТ 4.5....
