Автор Тема: Эвотор 7.2 Обнаружена модификация системного раздела.  (Прочитано 10000 раз)
Оффлайн Брюс
Добрый день, друзья.  Может кто сталкивался?  Включаю кассу - Эвотор - Устройство заблокировано, обнаружена модификация системного раздела - круги-квадратики....  .   Рекавери пробовал делать, при перезагрузке тоже самое.   Аккумулятор новый поставил. Написал в техподдержку, ответили:  .....При появлении данной ошибки следует заменить АКБ планшетного модуля (Для модели 7.2). Если замена АКБ не привела к положительному результату - следует заменить планшетный модуль....
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Износ области MLC,в Вашем случае,замена внутренней памяти!
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
Оффлайн Брюс
Спасибо.  А это реально в условиях мастерской?
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Смотря в какой мастерской,если в мастерской есть только паяльник ,то скорее всего нет!
Походу клиент попал на замену планшета, который стоит, как новая касса!
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Отдать мастеру,у которого есть опыт по замене памяти на подобном девайсе,он восстановит работоспособность,без замены планшета!
« Последнее редактирование: 29/03/2023 16:20:23 от energy96 »
Оффлайн Брюс
Я не оконечник, мы и есть ЦТО (с 1996-го года работаем). Лично у меня за плечами военный радиозавод, работал в микромонтажном цехе и на монтаже и регулировщиком.  Обзвонил местные ЦТО, все говорят, только замена, никто такое не восстанавливает.
На Авито можно недорого купить БУ Эвотор и взять планшет.
energy96, Никто за это не возьмется, ЦТО проще заказать под ЗИП 7.2, чем колупаться с копеечным ремонтом.
Niro, Тоже как вариант не плохой тк этого гавна добра на авито навалом.
Это сообщение считают полезным: Dorado
Проще да на Авито взять.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Мы АСЦ,и выполняем подобный ремонт по всей России,нужна консультация,пишите в телеграмм
« Последнее редактирование: 28/03/2023 20:47:35 от energy96 »
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
С таким опытом,для Вас не составит труда отремонтировать его без замены планшета
1)снять неисправную память
2) установить вместо нее новую
3) выдать клиенту исправный аппарат
4) взять оплату,за выполненную услугу
« Последнее редактирование: 29/03/2023 12:13:51 от energy96 »
там между 1 и 2..... Я Фсё понил, чипы уже шитые идут...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Маркировку м/с внутренней памяти не подскажете ?
FORESEE NCEPN35X-3G3X, она ?
А, вижу. Вон жевали что то
https://kkmcom.ru/index.php?topic=18337.0
« Последнее редактирование: 16/05/2023 15:51:09 от vvm »
