Автор Тема: Dors 750М1 не видит комп при обновлении  (Прочитано 3827 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Доброго вечера коллеги! Ну в общем мне везет как всегда
« Последнее редактирование: 23/03/2023 17:23:17 от pavel_k »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: Dors 750 не видит комп при обновлении
« Ответ #1 : 23/03/2023 00:08:15 »
Ошибка связи при включении. Ну думаю сейчас попробую по методе востановить, а не тут то было не видит счетчик не бенч, ни бвс. Проверил контрольные точки на ЦПУ, все напряжения есть. По ходу ЦПУ сдох, как так модификация М1 2020 года.
« Ответ #2 : 23/03/2023 00:23:00 »
Мне обычно помогало : закрыть БВС в поле задач и открыть БВС по новому.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 23/03/2023 01:58:04 »
К сожалению не помогло, и комп перегружал, и включа, отключал... Мне везет на мертвецов прям)
« Ответ #4 : 23/03/2023 14:02:42 »
serhitar, М1 восстанавливать только программатором через Workbench. Если по USB никак не реагирует, то умер порт CPU. Там шина данных идёт напрямую.
Тут одно из двух: либо модуль детекции (подсветка или/и приемник), либо CPU.
« Последнее редактирование: 23/03/2023 14:20:30 от pavel_k »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 23/03/2023 16:17:32 »
В Дорсе посоветовали через программатор от 210 compact, или через разъем Х8. Не могу программатор найти, может кто подключался через Х8?
« Ответ #6 : 23/03/2023 16:33:13 »
со схемой не разбирался но в диспетчере дорс по усб видится Com -портом как SILICON LABS CP210X USB TO UART BRIDGE. Глянь че там физически стоит, если все-таки микруха, то можно махнуть или напрямую по уарт прицепиться.
« Ответ #7 : 23/03/2023 17:12:00 »
Подключался
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 23/03/2023 17:18:30 »
Можете по подробней написать, или хотя-бы распиновку разъема скинуть?
serhitar, положил SM в ФА.
Это сообщение считают полезным: serhitar
На борту ADSP-BF706BCPZ-4 со встроенным контроллером USB
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Спасибо! Буду разбираться, но наверное проще устроить капитальную уборку, и найти программатор)
serhitar, счётчик еще поживёт, если только USB отвалилось и модуль детекции. Придётся обновлять только программатором. Но процентов 80 что это CPU.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Программатор то я нашел, а вот в папке дорса пакет востановления на него не нашел D750M1_Recovery_Package_Finalise.dstpkg.
serhitar, см ФА
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Спасибо! Ну прикол в том что в программаторе патч корт CAT5E, а на плате ЦПУ Х8 6 контактов, походу RJ-12. Придется обжимать новый кабелек завтра))))Хотя в сервиске написано патч корт CAT5E, и в Дорсе посоветовали программатор от 210 compact.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Доброго вечера коллеги! Вот и ещё один в коллекцию с "ошибка связи". Прикол в том что через БВС вроде обновляется если принудительно. Но тоже самое, через прогу пытаюсь воостановить , кидаю пакет для М1, он тупо пишет ошику, и процесс не идет. Менял шлейф, не помогло, по ходу модуль валидатора, и при чем клиент говорит год назад ему меняли его. Что то дохнут они как мухи.
serhitar, что то я не замечал что бы они дохли как мухи.
А по поводу мартовского поста про шнурок.
Там два шнурка бывает один RJ45, а второй RJ12 это для Dors 210 и 210 Compact
Т.е. красавцы с Dors'a для модели Compact "изобрели" "новый тип" программатора с разъёмом RJ12 и успешно втюхивают тем кто ничего в этом не понимает. :o
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Ну все верно такой и обжал, принудительно прошивка загружается. Через прогу востановление не проходит, пишет че то там error.. И через set делал и так и чего, только потом снял модуль фотодетектора, вставил обратно, пишет ошибка сканера
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
А прикол в том что мартовский мерзавец, через bvs обновился и ни чего показывал ошибку связи, ну и через пару дней сам заработал, до сих пор вроде пашет, клиент не обращался больше. Это как? Дохнут не дохнуь а это третий за год, при чем серийники не особо отличаются, видимо одна партия
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Да странности конечно с этими М1 , принудительно прошиваю через bvs счетчик реагирует показывает что шьется, после перезагрузки Ошибка связи, захожу в воркбенч, конектится UID определяет правильно, заливаю пакет восстановления на 2-м пункте пишет Object upload error. Пробовал и перезагружать, и отключать bvs , и с кнопкой set -Object upload error. Снял фотодетектор посмотреть светит ли подсветка, красным горит , УФ горит. Ставлю фотодетектор - Ошибка сканера. Выключаю фотодетектор - Ошибка связи.
