Автор Тема: Мерк 185 Ожидание удаленного обновления  (Прочитано 7066 раз)
Механик обновлял Мерк 185 на более свежую прошивку ФФД 1.05 с флешки через ВЗ. Обновилась и на чеке надпись "Обновление конфигурации завершено успешно", а на надпись на дисплее "Ожидание удаленного обновления" и дальше никуда не пускает.
Обновление через 17 не проходит, через ВЗ та же надпись "Ожидание ...." и не войти в режим.
При выпаянных микросхемах памяти та же надпись.
Как выйти из этого?
На  500 загрузчике, Меркурий очень требовательный к usbflash шьется только с флешек 4-8Гб, и то не с всех. С 300 загрузчиком у меня шилось и с 16Гб флешки, а с 500 загрузчиком эту флешку не видит от слова совсем.
Касса 17 года, и давно не обновлялась. Загрузчик скорее всего 17 года., как и прошивка на ФФД1.05.
Про ФФД 1.2 разговор не идет.     Флешка на 4 Гига.
Попробуй техсбросы отчиска озу и форматирование флеш
В ТЕХСБРОСЫ не дает войти, При нажатии ВЗ + ВКЛ выходит на как на фото.
https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/firmware/185ru500-20211223.zip
Оба файлика в корень флешки... И ждать когда пропердится...
Это сообщение считают полезным: brass, oval, Олег1950, teambl, heysi-orion
Так и вышло.   Только пишет, что Флеш нисправна, поправлю, но зато заходит в ТЕХСБРОСЫ.
Флешку поправил, и все ОК.
Вернул ККТ на 300 прошивку.
А если оставить 500 прошивку, проблем не будет?    ФФД 1.2 не нужна.
« Последнее редактирование: 22/03/2023 22:13:43 от Олег1950 »
https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/firmware/185ru300-20201225.zip -бОльшинство на ней.
Оффлайн viktorng
Если ожидает удаленного обновления ,флешку оставь ,выключи кассу, 1,7 и снова включи.Дальше обновиться на новую прошивку.
Невнимательно читал пост 1: Обновление через 17 не проходит.
Только по постам Master X все ОК.
  • Похвалили: 697 раз(а)
Ничего подобного- от microSD на 512 метров шил и до USB 3.0 на 64 гига, абсолютно пофиг, хоть бы раз что-то глюкануло.
Atis_e, Сплюнь ТРИ раза!!!
Чтоб синий "экран смерти" (окирпичивание) ккт не видеть....
NikSmit, Сплюнул, и пальцы на ногах скрестил)))
  • Похвалили: 1539 раз(а)
ИМХО замечание на всякий случай .
На самом деле с флешки ЮСБ сначала всё копируется на микруху адвесто AD128 чего-то там .
А потом начинается весь процесс.
