Автор Тема: Атол 30Ф не выполняется обновление ключей  (Прочитано 11524 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
При открытии смены выходит информация о состоянии обновления ключей проверки.
Код ошибки 0х3632
Ошибка связи с сервером ОКП
Пробовал обновлять ключи не обновляются , ошибка 402
Блокирует работу кассы. У кого было такое. Позвонил в аптеки там все нормально.
Dsergey, на чеке диагностики связи с ОФД что написано? Есть коннект с сервером ОКП?
Так же бывает, что сервер ОКП не работает в конкретно взятый момент.
Если коннект с сервером есть нужно ФН подключать к тестовому ПО и смотреть внимательно на состояния ФН.
Оффлайн Dsergey
Чеки в ОФД уходят.
Оффлайн Dsergey
Ошибка  URI ОКП из ФН
Подключение к ОКП -отсутствует
Последнее обновление ключей было 13.01.23
  • Похвалили: 148 раз(а)
Драйвер поменяйте, было такое, но не помню какая версия тогда также сбоила.
Оффлайн Dsergey
Я подключал к другому ПК с более новой версии, все точно так-же.
Dsergey
это не ошибка, это в ФН нету адреса ОКП, это для ФН 996...
В ФН у которых ЗН начитается с 7 там уже есть адрес.
Проверяем адрес ОКП в настройках ОФД
prod01.okp-fn.ru
26101
Оффлайн Dsergey
У меня адрес 31.44.83.184
Онлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Попробуй 31.44.83.174
Dsergey, попробуй поменять на 174 на конце или на prod01.okp-fn.ru
184 то же верно
Оффлайн Dsergey
Саша спасибо, прописал адрес prod01.okp-fn.ru и ключи обновились.
Dsergey, самое интересное, что в сети встречаются оба IP адреса, чаще тот который у тебя был (184), сейчас 174 на конце актуальный получается. И сколько ещё касс встанет с неверным IP
Даже в известной табличке .....184
Вывод один - сменился IP сервера ОКП... никто об этом не сказал.
  • Похвалили: 2418 раз(а)
так ещё в начале февраля втихушку маханули..
Цитата:
... ККТ использует сохраненный в ее памяти адрес для доступа к сервису обновления ключей проверки для ФН, не поддерживающих функцию D7h;
Для ФН, не поддерживающих функцию по хранению сетевого адреса АС ОКП, ККТ должна сохранять следующий URI адресом для обращения к АС ОКП: tcp://prod01.okp-fn.ru:26101
Молодцы конечно, зачёт!
Может ещё и ОФД из-за DDoS атак начнут IP менять...
"Владелец ККТ, обновляя ключи, должен быть в постоянном изумлении.." (c), Салтыков – Щедрин
С другой стороны Инвента никогда не писала IP адрес, тут с ними не поспорить.
Хотя косвенно любой IT-шник прекрасно понимает связь между тексто-буквенным написанием адреса и физическим IP
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Так для этого и делается, нефиг ip забивать.
домены для того и придуманы
платформа как-то меняла уже году в 17ом
Осталось добавить -а ЦТО в бонусе...
У ФН 1.2 от Инвенты адрес прописан - s01-a.prod.okp-fn.ru:26101. И в ФН и на сайте.
Это сообщение считают полезным: vladimirych
Niro,
1. Да прописан
2. только не IP
1. Да прописан
2. только не IP
Вот как прописан, так надо и в настройках ККТ делать. Цифровой IP могут опять поменять.
