Автор Тема: Ошибки автотестирования  (Прочитано 29623 раз)
« : 16/03/2023 18:22:01 »
Атол 27Ф при включении выдает чек с кучей (5шт. ) ошибок.
Платформа 5: 5.7.13.
При техобнулении выдает "Сбой микросхемы".  Вопрос какой?  Их три : DD2,DD3,DD7.
Питание 3.3В на них есть, выборка их тоже есть.
Re: Ошибки автотестирования
« Ответ #1 : 16/03/2023 18:32:39 »
Олег1950, чек инфы о кассе распечатай.
Там версий железяки много.
« Ответ #2 : 16/03/2023 18:41:27 »
Батарейку заменил. Все по старому.
« Ответ #3 : 16/03/2023 18:49:53 »
Олег1950, на мой взгляд речь про DD7, а вот кто она там FM25CL64B-G (FRAM) или 23LCV512T-I/SN  (SRAM) нужно уже на самой плате смотреть, что стоит.
« Ответ #4 : 16/03/2023 18:50:33 »
Олег1950, и попробуй сначала засунуть в него 5.8.100
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #5 : 16/03/2023 18:53:15 »
Я бы для начала сделал техобнуление, и перезагрузил ФР очень похоже на стандартные ошибки после перепрошивки.
« Ответ #6 : 16/03/2023 18:54:45 »
В параметрах ОФД нет адреса и порта, при их записи также выдает "сбой микросхемы". Какая-то неисправна. Надо разбираться.
« Ответ #7 : 16/03/2023 18:56:26 »
Это стандартные ошибки после прошивки на П5.0 пока техобнуление с перезагрузкой не сделаешь не исчезают.
« Ответ #8 : 16/03/2023 18:57:47 »
Техобнуление не проходит: я уже писал.   Перезагрузка не помогает.
« Ответ #9 : 16/03/2023 18:58:20 »
ну это в первую очередь, это именно набор ошибок если некорректно завершилась миграция или апгрейд или конём шили ручками через дровер.
« Ответ #10 : 16/03/2023 19:00:00 »
Я ее не прошивал,  ПО 5.7.13 похоже изначально от производителя.  ККТ  2021года.
« Ответ #11 : 16/03/2023 19:07:12 »
ККТ привязана к другому ЛК. Без его согласия не скачать. Организация ООО, нужна печать, долго.
« Ответ #12 : 16/03/2023 19:09:39 »
Драйвером попробуй засунуть.
« Ответ #13 : 16/03/2023 19:13:20 »
Как её к себе засунуть без бумажек с печатями уже обсуждалось, но тут случай другой.
« Ответ #14 : 16/03/2023 19:49:02 »
 Мастера, до завтра, юбилей окончания ЛИАПа.
« Ответ #15 : 16/03/2023 19:51:14 »
Ну если юбилей окончания ЛИАПа тогда возможно и до понедельника :o
« Ответ #16 : 17/03/2023 16:25:59 »
10 драйвер при загрузить ПО выдает: Команда не разрешена введенными КЗ/Лицензиями.
И еще: на плате управления ККТ и из ЗИПа (плучена летом 22 года) стоит DD7 23LCVAI, а в перечне элементов написано DD7** 23LCV512T-I/SN SRAM SO-8 Microchip НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ. Должна быть FM25CL64B-G.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #17 : 17/03/2023 16:33:33 »
Срок действия лицензии на запись ПО истек. Надо лицензии обновить.
« Ответ #18 : 17/03/2023 17:10:00 »
Заменил плату управления из ЗИП с такой же Rev 1.9 , но прошивкой 5.8.4  и чек Автотеста с теми же 5 ошибками.
ТП рекомендует заменить плату. Заменил, результат ошибки. Отправил фото ТП. Жду
« Ответ #19 : 17/03/2023 17:33:49 »
Niro
ККТ выпуска 03.2021 , а лицензия до 30.11.21.  Что за ересь?   ККТ же ушла с завода.
« Ответ #20 : 17/03/2023 17:44:48 »
Попробуйте через АТОЛ Connect восстановить лицензии.
« Ответ #21 : 17/03/2023 18:43:39 »
ККТ привязана к другому ЛК. Восстановить лицензии естественно не дает.
« Ответ #22 : 17/03/2023 20:39:16 »
NewKid  спасибо.
В итоге Загрузил 087_58100.con.  Но техобнул не делается все равно. Драйвер пишет: Сбой микросхемы
и Автотест с теми же 5 ошибками.
« Ответ #23 : 17/03/2023 20:56:12 »
Олег1950, Драйвер свежий?
Тех. обнул надеюсь без перемычек делаешь?
2 платы подряд -не верю...
« Ответ #24 : 17/03/2023 21:08:10 »
chellenger
Драйвер 10.9.4.5.  5 платформа, какие перемычки, естественно без них.
ТП запросила ревизии плат ККТ и ЗИП (они 1.9), запросила тип микросхем DD7 обоих плат. Они также одинаковые.
По ТП ничего не сказала. ТП видит прошивку 5.8.100, которую ты дал. Говорит: замените БУ, ачто менять, если они одинаковые.
« Ответ #25 : 17/03/2023 21:22:55 »
Это вообще странно, платы из ЗИП серийные следовательно если бы проблема была в прошивке (не поддерживается тип памяти) тогда бы проблема была бы массовой.
« Ответ #26 : 17/03/2023 21:28:29 »
chellenger
заменил плату из ЗИП, загнал лицензии , техобнул прошел, ошибок в автотесте больше нет. "Готов к работе".
Осталось выяснить :  какая микросхема неисправна на плате из ККТ.
« Ответ #27 : 17/03/2023 21:31:25 »
Олег1950, DD7
« Ответ #28 : 17/03/2023 21:34:53 »
chellenger
Понятно, будем менять, но их же не рекомендуют, а так с ними на плате из ЗИП все работает.
Обновил ПО до п5.8.100. Работает.
« Ответ #29 : 20/03/2023 15:08:01 »
Заменил DD7 на FM25CL64B-G.
Все работает.
Оффлайн anri
« Ответ #30 : 17/04/2023 17:15:07 »
Все работает.
Микросхему какой фирмы ставил?
Тоже принесли с такой же ошибкой.
Оффлайн vyun
« Ответ #31 : 17/05/2023 13:08:13 »
Попал то же на ошибку 181, после замены батарейки. Тех.обнуление не помогало. Вытащил батарейку на час, и потом после тех.обнуления все заработало. DD7 23LCVAI касса Атол22V2
Оффлайн Nick
« Ответ #32 : 05/10/2023 11:12:00 »
Всем доброго дня!
+ 1.
АТОЛ 27Ф - Ошибки автотестирования. При тех.обнулении драйвер пишет - Сбой микросхемы.
Попробовал по кругу - замена батарейки (была 2.4В), загрузка разных версий ПО (как через загрузчик, так и через драйвер) - безрезультативно.
Заменил DD7 (как раз в разборе оказалась утопленная плата от 22v2)
После замены DD7 всё заколосилось.
Парк 27-х большой, нужно иметь в запасе эти микросхемы!
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #33 : 05/10/2023 14:05:45 »
За последнее время две кассы 27Ф 77Ф с такими же ошибками, на обоих меняли плату ибо клиент не захотел чтобы ремонтировали, типа ставьте новую. Вообще похоже на эпидемию какую-то, на 22 v2 такая  же флешка стоит, тоже пару плат поменяли.
« Последнее редактирование: 05/10/2023 14:47:13 от Atis_e »
« Ответ #34 : 02/02/2024 21:10:02 »
Добавлю немного нового.Это правда касается не сколько кассы, а ФН, но проявилось на 27.Короче,поменяли ФН 01.02.24.Накопитель 3-х летний,ФФД кассы 1.05.ПО кассы 5.7.11.При автотестировании выдается ошибка-"ОШИБКА ТАБЛИЦЫ РЕКВИЗИТОВ".Касса проверялась с МГМ-нормально,ошибок нет.ФН читался через хвост-тоже все хорошо.А вместе-никак.Когда через ТД запрашиваются реквизиты регистрации-"НЕТ ЗАПРОШЕННЫХ ДАННЫХ".Если ФН ставим в НЕВУ-03Ф,то через ее ТД параметры регистрации считываются.В итоге через FN RUN сделал перерегистрацию(через хвост) и ФН ожил.
« Ответ #35 : 02/02/2024 21:16:58 »
самый разумный совет.....
ха,я про это просто не писал-это промежуточные муки.Нулил,и перепрошивал.Толку ноль.
« Ответ #36 : 02/02/2024 21:20:12 »
касса прекрасно контактировала и с новыми фнами и с мгммами,только с этим фн проблемы.Да еще,в закладке ФН,Запросы-читалось все кроме рег.данных.
« Ответ #37 : 05/02/2024 13:47:05 »
АТОЛ сделал новую прошивку 5.10.7 Добавлена совместимость ККТ с ФН производства АО «Автоматика». Может в этом дело.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13288.700/topicseen.html
Пост 752.
« Ответ #38 : 05/02/2024 16:49:21 »
Не-не,это инвента.Получается,была как-то нарушена область регистрации,причем по rs читалась,а по i2c-нет.Пост именно об этом.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #39 : 05/02/2024 17:36:06 »
Думаю проблеме не конец. Буду удивлен если этот ФН не подохнет раньше срока.
« Ответ #40 : 05/02/2024 17:56:35 »
На 13 месяц-пожалуйста.Кстати,данные о продажах и сменах нормально читались,а значит и нормально писались.Велика вероятность,что он отработает свой срок.
« Ответ #41 : 19/06/2025 13:37:11 »
Все работает.
Провел аналогичную операцию,все GOOD.Микруха взята с 240 бцушки(22/55).А вообще какой-то 27 проблемный в целом..... :'(
Это сообщение считают полезным: LEG
