Автор Тема: М01Ф отрезает ровно через один чек  (Прочитано 5638 раз)
Оффлайн denesis
Есть 01Ф, ФФД 1.2, С3, обновлен год назад. С чего-то вдруг начал отрезать чеки через один. Неважно из 1С, или из драйвера. Неважно слип, или кассовый чек. К примеру если печатать Х-отчет - режется через один. Даже если из драйвера щелкать "Продвинуть" и "Отрезать" - работает через раз. Есть предположения, от чего так началось?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: М01Ф отрезает ровно через один чек
« Ответ #1 : 16/03/2023 13:37:13 »
Посмотрите Т17 П47=60 ? Или у Вас число больше?
Оффлайн denesis
« Ответ #2 : 16/03/2023 13:41:36 »
да, такое стоит,
пробовали менять, результат тот же...
« Ответ #3 : 16/03/2023 13:55:09 »
А как не отрезает, просто ничего не происходит или пытается что то сделать или пищит ?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #4 : 16/03/2023 14:14:09 »
отрезчик другой ставили? может микрик не срабатывает....
Оффлайн denesis
« Ответ #5 : 16/03/2023 15:32:33 »
чек, который не отрезает, по звуку пытается отрезать и тут же останавливается, не проходя движения ножом, звук движка в этот момент тихий, никаких звуков ошибок
следующий чек режет нормально, нож проходит полностью движение, звук громче (как и должен быть, стандартный),
и по новой, через один чек нормально только отрезает
« Ответ #6 : 16/03/2023 15:49:49 »
denesis, похоже двигатель помер, но странно, почему ФР не орёт аварию отрезщика. Он же по микрику определяет движение ножа.
« Ответ #7 : 16/03/2023 16:31:35 »
Ну двигатель не может же через раз срабатывать, я бы все таки поставил на шестиренку, хотя тоже не могу предположить каким образом, надо на нож посмотреть.
« Ответ #8 : 16/03/2023 16:36:50 »
Ещё как может! Дело в контактах ротора, есть положение в котором нет контакта.
« Ответ #9 : 16/03/2023 16:39:22 »
Да, встречал такое, вполне может быть, но как тогда он запускается в следующий раз ?
« Ответ #10 : 16/03/2023 17:00:56 »
pavel_net, я не специалист в моторостроении. Могу только сделать предположение. Дело может быть в том, что ротору нужно первоначально "проскочить" больное место. 1 раз он ловит некоторый контакт и пытается проскочить, но увы не хватило крутящего момента, но "рыпнуться" он успел тем самым несколько поменяв положение. 2-я попытка -тут уже хватило силы тока на создание нужного крутящего момента и он проскочил это место удачно. А далее зависит в каком положении ротора движок остановился.
Онлайн dervish
« Ответ #11 : 16/03/2023 17:01:25 »
Ну я бы подкинул сначала рабочий отрезчик, чтобы мух отделить от котлет - механические проблемы от софтово-элехтронных ;)
« Ответ #12 : 16/03/2023 17:05:33 »
Если он дергается, то софтовые проблемы можно исключить. Короче, я ставлю на шестеренку, chellenger на моторчик, ваши ставки ?
Оффлайн jindos
« Ответ #13 : 16/03/2023 17:18:01 »
Моторчик
Онлайн dervish
« Ответ #14 : 16/03/2023 17:25:44 »
Присоединяюсь)))
« Ответ #15 : 16/03/2023 17:34:12 »
Моторчик
« Ответ #16 : 16/03/2023 18:50:51 »
Моторчик )))
« Ответ #17 : 16/03/2023 19:02:11 »
Таблицы.
« Ответ #18 : 16/03/2023 19:23:20 »
Мотор!
На ФР Меркурий-MS-K в резаках это была основная неисправность....
1. Технология изготовления ротора - токосъёмные контакты из пластика с напылением!?
2. Щётки из упругой проволки - оставался один ус и тока не хватало!
Движки от Штриха не разбирал...
« Ответ #19 : 16/03/2023 20:01:39 »
таблицы можно сохранить и сбросить.
подкинуть отрезчик другой
« Ответ #20 : 16/03/2023 21:31:43 »
zax, в отрезчике как раз двигатель постоянного тока. К шаговикам не имеет отношения.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #21 : 16/03/2023 21:38:01 »
В отрезчике обычный коллекторный движок, на него подается постоянка,  проц ждет определенное время пока сработает микрик. Микрик не сработал - получите ошибку отрезчика. Тут или микрик как-то по уродски срабатывает ну или с мозгом траблы. Если замена отрезчика не помогла, то вытащить флэху, потом перепрошить.
« Ответ #22 : 16/03/2023 22:08:03 »
zax, тут бы видосик со звуком и без посторонних шумов.
« Ответ #23 : 16/03/2023 22:15:30 »
ТС убежал похоже искать новый отрезчик или донорскую кассу  ::)
Оффлайн denesis
« Ответ #24 : 17/03/2023 15:08:02 »
чудеса какие-то...
хотели записать видео, но при пробном отрезе только в самом начале первый чек отрезчик не отрезал, а дальше начал резать каждый чек и проблема пока не повторяется больше, и после вкл/выкл, тоже все норм
что это было, до сих пор неясно...
« Ответ #25 : 17/03/2023 15:18:32 »
нам часто клиенты говорят, что вас кассы боятся. как ни привезем к вам, так все работает :)
« Ответ #26 : 17/03/2023 16:31:40 »
Klaus1900, бывает просят посидеть, чтобы работало  ;D
« Ответ #27 : 17/03/2023 18:54:46 »
У нас был стол определенного инженера, на котором всё начинало работать ;D
