Автор Тема: Эвотор 7,2 не регистрирует новый ФН  (Прочитано 8038 раз)
Оффлайн Брюс
Ребята, подскажите, пожалуйста, впервые такое.  Закрыл архив, ставлю новый ФН,  пункт - Регистрация ФН, выходит экран (фото) на секунду, а далее крутит зелёная полусфера.  Впервые такое, техобнуление делал - не помогло.   https://youtube.com/shorts/g3R2C0iBI1w
« Последнее редактирование: 14/03/2023 20:29:07 от Master X »
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Эвотор 7,2 не регистрирует новый ФН
« Ответ #1 : 14/03/2023 00:42:17 »
У тебя на экране нет реквизитов организации и т.д.
Подключить старый ФН. техобнул с ним, Выкл/вкл, на чеке Готовности посмотреть наличие ИНН и Регномера.
Затем "Зарегать кассу".  Кнопки "Активировать ФН" нет в последних ПО планшета.
Оффлайн Брюс
« Ответ #2 : 14/03/2023 00:45:24 »
Реквизиты есть (это стопкадр из видео) , посмотрите видео.  Сделал сейчас рекавери, не помогло, опять крутит. Техобнуление на закрытом ФН делал, всё равно крутит. Для эксперимента сделал техобнуление на чистом ФН, отлично вышло на новую регистрацию.
« Ответ #3 : 14/03/2023 00:47:53 »
Какое ПО планшета? Какой ФН?
Откуда заходишь на Активацию ФН?
Оффлайн Брюс
« Ответ #4 : 14/03/2023 00:57:23 »
Выхожу -  Настройки и вверху пункт  "Зарегистрировать кассу".  У меня сейчас ещё две таких ККТ этого же клиента, на них всё прошло гладко.
« Последнее редактирование: 14/03/2023 20:32:52 от Master X »
« Ответ #5 : 14/03/2023 00:59:41 »
Попробуй в "Произвольная команда" подать ЕС 02 - выход из блокировки.   ес 02.
Оффлайн Брюс
« Ответ #6 : 14/03/2023 01:02:00 »
..ошибок нет..., не помогло.
« Ответ #7 : 14/03/2023 01:05:02 »
Фото сейчас делал?  На планшете время 18-29.  Установить дату и время в Дополнительных операциях.
Оффлайн Брюс
« Ответ #8 : 14/03/2023 01:11:13 »
Фото делал пол седьмого, раньше.
Оффлайн Брюс
« Ответ #9 : 14/03/2023 01:12:18 »
Может сделать новую регистрацию со старыми данными, на неё касса выходит нормально?
« Ответ #10 : 14/03/2023 01:49:10 »
А на чеке пишет ФН не активирован?
« Ответ #11 : 14/03/2023 01:53:26 »
На чеке должно быть причина перерегистрации. "Замена ФН" или на этом ПО : Причина перерегистрации    1.
А как ФНС к новой регистрации отнесется?
Оффлайн Брюс
« Ответ #12 : 14/03/2023 01:54:04 »
Да, так и пишет, ФН не активирован.  В общем,  на новом ФН сделал техобнуление ушёл на первичную регистрацию, ввёл старые данные и зарегился.  В налоговой всё прошло нормально.  А вообще странно, что за глюк такой.
« Ответ #13 : 14/03/2023 01:57:33 »
Значит и такое может быть.  Точно не помню, но вроде бы было такое с год назад, механику также пришлось делать регистрацию.
« Ответ #14 : 15/03/2023 18:00:22 »
Было неделю назад такое. Тоже два идентичных аппарата, один норм, второй- полный сброс(техобнул), восстановление из лк, причем со второго разу пошло дальше. Общение с ТП никакой ясности не внесло, что это было.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,19231.0.html
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #15 : 15/03/2023 18:03:52 »
Иногда бывает кнопка "Далее" не появляется после ввода всех данных ФН.
С чем связано не понятно.
2-3 раза введёшь параметры и вот она кнопочка нарисовалась.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #16 : 15/03/2023 18:20:21 »
Сегодня менял фн на 7.2,тоже прошло как регистрация,замены пункта нет ,налоговая сожрала без проблем.
« Ответ #17 : 15/03/2023 18:25:50 »
buldik, если нет пункта "Заменить ФН" тогда вы ошиблись в алгоритме. Такое обычно если при замене делают тех обнул с чистым ФН. Понятно что эвотор после этого понятия не имеет какие там были реквизиты и не спрашивает уже про замену ФН.
Оффлайн kassadm
« Ответ #18 : 15/03/2023 18:33:55 »
Вот было последних два Эвотора. Уже не скажу, какая там версия ОС. Но, при замене ФН, без тех.обнула, данные все подтягиваются, с возможностью редактирования. Но, отчёт о регистрации выходит. Уже на двух кассах так было. В ФНС всё нормально прошло.
« Ответ #19 : 15/03/2023 18:37:01 »
ФНС у нас пока не следит какой тип отчёта прилетает в ОФД.
Да и смысл им это делать? Если касса в автономе как узнать что за тип отчёта там сформировали.
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #20 : 15/03/2023 19:39:49 »
Такое же было год назад, при замене ФН требовал ввести наименование ОФД, вводил, не воспринимал, видимо прошивка криво легла, техобнуление с новым ФН и регистрация как заново.
« Ответ #21 : 16/03/2023 03:50:34 »
Решение простое, если не сохраняется наименование ОФД : ввод наименования > Выкл ККТ для сохранения > Вкл и получи радость.
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #22 : 16/03/2023 14:17:24 »
Достаточно после ввода наименования ОФД нажать вернуться назад.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #23 : 09/06/2023 02:51:12 »
интересный случай на этом чуде при замене ФН
Очень интересный случай! Видео? Версии ПО планшета и ФР? Никогда эвотор не давал закрыть смену с открытым чеком, а тем более закрыть архив. Ну а чтобы запрашивал закрытие архива при продолжении чека ... Не на компе ли мех все операции сделал, а потом ФН в эвотор воткнул?
