Автор Тема: Обновления в Тесте Драйвере ФР ШТРИХ-М  (Прочитано 16367 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Ну а чё. Тема обновления прошивок есть. Пусть и по драйверу будет :)
Не пинайте....
DrvFR_5.17_935.exe
  06 марта 2023 12:00
  [-] Изменен таймаут по умолчанию на 3000
  [-] Перед автоматической прошивкой теперь форматируется карта памяти
  [-] Исправлено описание лицензий
  [-] Исправлена работа кнопки "Прочитать последний документ" на
      закладке "Данные"
  [-] Добавлено требование указания хотябы одной причины изменения сведений
      о ККТ для ФФД 1.2 в Мастере Фискализации
  [-] Исправлена поддержка требований 4.0 1С
  [-] Игнорируется ошибка ПЗУ при прошивке ККТ
  • Добавлена кнопка "Обновление ключей ОКП" на закладке "Состояние ФН"
  • Добавлена закладка "Минимизация ЭФ чека"
  • Добавлена кнопка "Подытог" на закладке "Операции ФН"
В 935-ом есть полезные вещи. в ФА положил.
Это сообщение считают полезным: jindos, Maxim29, Master X, andales, svetlon
Оффлайн 7SSS7
Вот я б был совсем не против увидеть в новом релизе теста драйвера штриха увидеть кнопку Тест связи с ОФД как у конкурента. С распечатыванием отчета. На вкладке либо ФН сервис-ОФД, либо Отчеты. Бывает очень полезно, быстро и информативно. Особенно когда кассирке говоришь что снять и сфоткать, если нет удаленки.
Alfa Dog Андрей,
  [ + ] Изменен таймаут по умолчанию на 3000
  [ + ] Перед автоматической прошивкой теперь форматируется карта памяти
  [ + ] Исправлено описание лицензий
  [ + ] Исправлена работа кнопки "Прочитать последний документ" на
      закладке "Данные"
  [ + ] Добавлено требование указания хотябы одной причины изменения сведений
  [ + ] Исправлена поддержка требований 4.0 1С
  [ + ] Игнорируется ошибка ПЗУ при прошивке ККТ
  [ - ] Проверка связи с ОФД -(отчёт о расчётах и не отправленные...)
В Прочее в Расширенное еще полезное Включить-Выключить обход бага ФН 996044050х
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Интересно что это?
Оффлайн 7SSS7
Вот эти кнопки и кнопки поддержки сетки 100 мб уже там есть
И не только. Много фкусностей :)
  • Похвалили: 696 раз(а)
А я был бы не против кнопки "Обновить ключи ФН" как у конкурента, а то прыгаешь с бубном и ждешь пока он соизволит обновиться... Звиняйте коллеги увидел я такую кнопку, чудо случилось.
"Требуется прошивка 13.02.23 и новее". Где взять эту прошивку?
Написать в саппарот Штриха. Скинут для тестов. Она в Бетке сейчас
Чегой то у меня на версии 935 х32 при сохранении таблиц ритейла жесткий зависон, только 3 пальца и спасают. Вернул 924 - все штатно...
Какая прошивка? через что подключен? Сейчас проверил и на Ритейлах и на Штрихах. Всё штатно за пару сек.
Проверил ещё на РР. На всяк случай. Тож всё норм. Подключение USB
Компорт, проша была С1 20-го года, точнее хз выкинул чеки.
Сейчас С3 накатил от 28.12.22, на 935 пока не проверял, зарегаю, поменяю тогда драйвер...
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
(2, Ошибка обновления: 79, Неверный пароль) Пишет при обновлении прошивки на Штрих-онлайн. Установил 5.17.0.935 на x64
Переустановил на DrvFR_5.17_935_x32,  все нормально прошилось. Для информации.
« Последнее редактирование: 09/03/2023 17:40:17 от bakk »
  DrvFR_5.17_936.exe
  16 марта 2023 12:00
  [-] Исправлено чтение лицензий
  [-] Исправлена работа 1С (требования 4.0)
  • На закладку "Отчеты" добавлена кнопка "Отчет о состоянии расчетов"
Описание:   DrvFR_5.17_937.exe
  17 марта 2023 17:00
  [-] Исправлен метод ImportTables
  DrvFR_5.17_938.exe
  24 марта 2023 17:00
  [-] Драйверы USB выделены в отдельную опцию при установке, может быть
      выбрана также с помощью ключа командной строки "usbdrivers"
      например /COMPONENTS= "main,kktproxy,pppnetservice,okassa,samples,images,usbdrivers"
  [-] Добавлен ключ командрой строки для инсталлятора /storagetype=hklm|hkcu
      Для выбора ключа реестра сохранения настроек по умолчанию
  [-] Исправлен метод FNOperation для Cashcore
DrvFR_5.17_957.exe
  07 августа 2023 14:00
  [-] Исправлена загрузка файла на SD карту
  • Добавлены методы:
      FNGetImplementation (ФНЗапросИсполнения) Запрос исполнения ФН
      FNGetDocumentSize (ФНЗапросРазмераДокумента) Запрос размера данных документа в ФН
      FNGetOSUSupportStatus (ФНСтатусПоддержкиОСУ) Запрос статуса поддержки ФН ОСУ
  • Добавлены свойства:
      FNImplementation - Исполнение ФН
      DocumentSize - Размер документа
      FNOSUSupportStatus - статус поддержки ФН ОСУ
  • Добавлены параметры фискализации для ФН с поддержкой ОСУ
      ККТ в обществ. питании
      Опт. торговля с организациями и ИП
      ККТ с торговым автоматом
Интересно что за ФН с поддержкой ОСУ?
Оффлайн sevrro
их еще не существует, только мгм у разработчиков говорят каких-то есть
Niro, это новое чудо которое адаптировано под работу с ФФД 1.2 согласно последних правок в ФФД введённых приказом ФНС России от 12.04.2023 N ЕД-7-20/239@)
Когда появятся данные ФН на рынке пока точно сказать сложно, возможно по исчерпанию запасов ФН которые сейчас у поставщиков и производителей на складах уже готовы.
Теперь будет не ФН а ОСУ? :) Или ФН ОСУ ? :)
DrvFR_5.17_959.exe
  21 августа 2023 14:00
  • Добавлена возможность печати графикой штрихкода типа
      12. ITF (2 of 5 Interleaved)
  • Добавлена возможность печати линией штрихкода типа
  [-] Добавлена проверка на максимальное значение свойства Quantity
  DrvFR_5.17_958.exe
  18 августа 2023 14:00
  • Добавлена возможность печати графикой следующих типов штрихкодов:
        4. Code128 auto
        5. Code39
        6. Code93
        7. ITF14
        8. UPCA
        9. UPCE
        10. PDF417
        11. AZTEC
  • Добавлена возможность печати линией следующих типов штрихкодов:
        4. Code128 auto
        5. Code39
        6. Code93
        7. ITF14
        8. UPCA
        9. UPCE
  [-] Исправлена работы кнопки формирования отчета о регистрации ККТ в тесте
      драйвера
Теперь будет не ФН а ОСУ?  Или ФН ОСУ ?
Лишь бы не ФН В НОСУ... Или не ВО РТУ...
Я вот только не понял кто такая ОСУ
А так добавились ещё три новых параметра фискализации ФН:
Новые галочки
-ККТ в обществ. питании
-Опт. торговля с организациями и ИП
-ККТ с торговым автоматом
В реестр будут включать как новые модели? А потом новые прошивки ККТ, лицензии и т.д.?
Niro, пока нет точной информации на сей счёт. МГМ новые уже доступны к закупу.
Поддержка выбытия товаров объемно-сортового учета.
Это сообщение считают полезным: 7SSS7, sevrro
херню какую сделали с этим осу.
год или два сколько там переходный период с осу, потом все равно все на помарочный, нафига это? кому проще от этого?
сразу делали бы на помарочный и все, а то все так привыкнут, потом все перенастраивать и опять все по новой...
до этого в других группах сразу помарочный делали и ничего...
  • Похвалили: 2420 раз(а)
После 25 августа. Уточнение - не МГМ, а Функциональный макет ФН-М ( ФМ ФН-М). Сборка 07 ( !! ). Форма заявки обновлена, кому надо - выложу в соотв. теме про ФН. Стоимость одного нью - ФМ ФН-М  11 652 руб ( предварительно). Перепрошивка и / или замена ранее закупленных МГМ ( ФМ ФН-М) старых форматов на новые невозможна, только покупать заново.
три новых параметра фискализации ФН: Новые галочки
Да, реализовано, добавлены 3 бита, с 14 по 16.
Стоит ещё добавить, что бы всё это взлетело нужно и прошивки касс обновлять.
ФН с поддержкой ОСУ
Привязка маркированного товара к позиции
Признак ОСУ (1 байт)
ОСУ EAN8 0x4F 0x08
ОСУ EAN13 0x4F 0x0D
ОСУ GTIN ITF14 0x4F 0x0E
Нераспознанный код 0x00 0x00
Источник - Штрих, Протокол ФР, работа ККТ с ФН, стр 61
Интересно, а почему решили переименовать?
МГМ это у военных обычно, а теперь "функциональный макет" -кого то там не устроило что то....
Ждём официоза, т.е. появления Протокола на сайте ФНС. Чёт там "допиливают"
  • Похвалили: 1539 раз(а)
А мне не понятно вот что . Вроде как это просто чтобы в чеке не печатать +100500 одного товара с разными КМ .
А в электронном виде в ЧЗ КМ должны передаваться раздельно .
Чисто экономия бумаги .
Или это другое что ?
ЗЫ\ ОСУ у меня ассоциируется с - Отделение Сестринского Ухода - билет на кладбище иными словами .
по молочке например, по кассе все равно пробивается же каждая марка с 01.09.22
осу это для упд, решили типа сложно все сразу якобы, и пока так а потом уже так же каждая марка будет в упд с 01.06.25
https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates/road_marking_map/
для розницы
для общепита особо не вникал, но в любом случае осу только временно, с 01.06.25 все помарочно
  DrvFR_5.17_978.exe
  13 декабря 2023 16:00
  [-] Исправлена работа 1С для прошивок "B.3" и "D.2"
  [-] Исправлена работа 1С для Orange Data в автоматическом режиме
  DrvFR_5.17_977.exe
  13 декабря 2023 14:00
  [-] Исправлена работа с моделью "ШТРИХ-ЗНАК-МЗ" для 1С
  DrvFR_5.17_976.exe
  07 декабря 2023 14:00
  • Добалена расширенная информация в лог
  DrvFR_5.17_975.exe
  12 ноября 2023 14:00
  [-] Для Orange Data в 1С добавлены настройки режима работы ККТ
  DrvFR_5.17_974.exe
  09 ноября 2023 14:00
  [-] Для Orange Data в 1С добавлены настройки заводского номера ККТ,
      заводского номера ФН и РНМ ККТ
  [-] Теперь игнорируются пробелы в РНМ при фискализации через тест драйвера
  [-] Исправлена запись на SD карту
  DrvFR_5.17_973.exe
  07 ноября 2023 14:00
  [-] Исправлена проверка ОСУ в 1С
  [-] Исправлено восстановление режима начисления налогов для 1С
  DrvFR_5.17_972.exe
  01 ноября 2023 14:00
  [-] Исправлена проверка маркировки для Orange Data в 1С
  [-] Исправлена казахская кодовая страница
  DrvFR_5.17_971.exe
  26 октября 2023 18:00
  [-] Исправлен запрос параметров ККТ для Orange Data 1C
  [-] Исправлено восстановление настройки печати документа при создании
      документа в электронной форме
  DrvFR_5.17_970.exe
  24 октября 2023 18:00
  [-] Исправлена проверка ОСУ для 1С
  DrvFR_5.17_968.exe
  05 октября 2023 18:00
  DrvFR_5.17_967.exe
  05 октября 2023 14:00
  [-] Исправлено обновление прошивки для "ШТРИХ-ЗНАК-МЗ"
  DrvFR_5.17_965.exe
  28 сентября 2023 14:00
  • Настройка WaitForPrintingDelay вынесена в "Дополнительные параметры" -
      "Запрос состояния"
  DrvFR_5.17_964.exe
  25 сентября 2023 14:00
  [-] Исправлена ошибка зависания при поиске в некоторых случаях
  [-] При использовании настройки CorrectDateTimeOnOpenSession теперь
      выполняется проверка, и если дата и время в ПК и ККТ расходятся более чем
      на 24 часа, выдается ошибка
  DrvFR_5.17_963.exe
  21 сентября 2023 14:00
  [-] Исправлен метод FindDevice, теперь он не меняет значение свойства Timeout
  [-] Добавлена настройка, позволяющая синхронизировать дату и время ПК с ККТ
      (CorrectDateTimeOnOpenSession)
  DrvFR_5.17_962.exe
  15 сентября 2023 14:00
  [-] Теперь в панели управления (программы и компоненты) отображается полная
      версия приложения
  [-] Теперь для инсталлятора можно указывать ключи:
      /storagetype=hklm - файл настроек сохранения будет сохранен в %userappdata% (hklm)
      /storagetype=hklm_common - файл настроек сохранения будет сохранен в %commonappdata% (hklm)
      /storagetype=hkcu - файл настроек сохранения будет сохранен в %userappdata% (hkcu)
      /storagetype=hkcu_common - файл настроек сохранения будет сохранен в %commonappdata% (hkcu)
  DrvFR_5.17_961.exe
  13 сентября 2023 14:00
  • Добавлена поддержка заргузки кастомных изображений QR кодов
      (линии 65000-65512)
  DrvFR_5.17_960.exe
  12 сентября 2023 14:00
  [-] Исправлен запрос КМ для 1С
