Автор Тема: Помогите запустить прошивку "no print".  (Прочитано 3320 раз)
  • Похвалили: 665 раз(а)
Добрый день господа. Имеется прошивка, не требующая подключения принтера. Получена от разработчика, но без описания. После заливки в контроллер, через некоторое время, полностью отваливается связь через СОМ порт (во всех режимах). Я пробовал подбирать прошивку УПД (пробовал 27.01 26.03 24.03). Без эффекта. Возможно, кто то сталкивался, имеет опыт внедрения такой прошивки ? Есть какие то особенности? Прошивка 303.01, её crc-32=E9AA5A7A. Спасибо.
Оффлайн dotic
303 не рабочая, шили её, потом откатились до 301. УПД 27.01 рабочая прошивка.
Можете поделиться ?
Оффлайн dotic
301й нужен принтер, для 303й не нужен. Попробуйте прошить эту.
Спасибо, но это не то. Нужна с вырезанными функциями работы с принтером.
Оффлайн dotic
Общаемся, ждём. Отпишусь позже.
Оффлайн dotic
Эту пробуйте. Работать должна без принтера.
Это под единый контроллер.
Оффлайн dotic
Были такие опасения. Ждём другую.
Оффлайн Dimson07
Вот 2 файлика для 40- и 64- разрядного контроллеров. Попробуй.
Спасибо, но тоже не то. Чек готовности(ошибки) печатается.
Оффлайн dotic
Пробуйте эту прошивку. По размеру отличается.
С ней нет связи, невозможно установить связь даже через монитор, чек готовности не печатается. Но, похоже, и не запускается контроллер.
Оффлайн dotic
Чек готовности и не будет печататься. А связь должна быть.
Оффлайн dotic
А УПД если этот прошить. Был в комплекте.
Это прошивка для компактного вида чека, её имя прямо указывает на это.
Оффлайн 7SSS7
Где-то месяца два назад регистрировал такой Прим без принтера в терминале, снял коробочкус паркомата и на столе. Вот прошивку не догадался посмотреть, единичный экземпляр у меня, с коллегой с мповти делали.
Оффлайн dotic
Это Искра прислала на запрос для работы без принтера. Вчера на 08 приме 305ю прошивку залили, тоже не работает.
Как писали в комментариях к прошивке, без подключенного принтера ошибку может выдавать, но чеки пробивать даёт.
« Последнее редактирование: 10/03/2023 12:23:30 от dotic »
Ясно. Всем спасибо за участие. Признаю проблему не решаемой в данный момент. Не существует рабочей прошивки no_print для 21-ФА.
got10, а в ТП Искры написать?
Или сделай мне фотку внутренностей что бы понятно было, что за железка, я попробую уточнить у своего чела в Искре.
