Автор Тема: драйвер 10.9.4.0 и диагностика офд  (Прочитано 4411 раз)
Оффлайн Olegrom63
При проверке офд в данном драйвере пишет не поддерживается в данном виде оборудования. Как чеки отправлять? Только через стенд?
Re: драйвер 10.9.4.0 и диагностика офд
« Ответ #1 : 06/03/2023 12:51:03 »
Пробовал через EoU и EoT? Настройки смотрел?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 06/03/2023 13:05:24 »
и eou и eot ставил, не идет. А что в информации надо, ккт с офд
Онлайн ssz
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #3 : 06/03/2023 15:45:41 »
Так пишет обычно если касса реально не поддерживает определённый механизм. Если в кассе нет вифи, то она никак через него не передаст чеки. Если прошивка старая и еот не поддерживает, то его тоже будет не включить.
Оффлайн teambl
« Ответ #4 : 07/03/2023 13:56:59 »
UIN в кассу нормально записан?
на новых драйверах на любое действие такая ошибка, если UIN прописан не корректно или не прописан
« Ответ #5 : 07/03/2023 15:23:07 »
Поддерживаю teambl. Велика вероятность, что дело в этом.
« Ответ #6 : 07/03/2023 22:05:10 »
Скрин сервисной информации в студию.
« Ответ #7 : 07/03/2023 23:05:17 »
Шило мочало начинай сначала, версия прошивки? какой ОФД? канал связи с ОФД? Скрин с настроек офд. В самом простом варианте ошибка при вводе доменного имени  офд или порта, но бывают нюансы с настройкой интернета. Отсутствие UIN никак не влияет на передачу в офд.
« Ответ #8 : 07/03/2023 23:26:10 »
Ты не видишь? Я так понял что он вообще его сделать не может. При чём тут всё выше описаное?
« Ответ #9 : 07/03/2023 23:31:20 »
Ты не видишь?
Нет не вижу, курсов оракулов не проходил.
« Ответ #10 : 07/03/2023 23:35:33 »
Расскажи, такая ошибка бывает в этих случаях???
Максимум и потолок  - это нет связи с ОФД!!!
Прошивка да- может быть...... Какая ни будь там 2908. И то. Она тож знает что такое EOU. Да чё я тебе рассказываю!
« Ответ #11 : 07/03/2023 23:37:21 »
Кули тут гадать.
Olegrom63,
Можно больше вводных данных?
« Ответ #12 : 08/03/2023 19:13:32 »
Сменить драйвер на 10.9.4.5 и все должно заработать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 10/03/2023 11:13:49 »
Кассу уже отдал, проверить пока не на чем
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 10/03/2023 11:14:23 »
10.9.4.5 поставил
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 11/04/2023 11:54:21 »
Короче нашел, Это дело сидит в отчетах- тест связи с офд. Нажал на него и пошел отчет по диагностике офд. Нижний уровень не нужен.
« Ответ #16 : 11/04/2023 13:58:02 »
Оно там с незапамятных времён сидит, как и "Печать информации о ККТ".
