Автор Тема: Не обновляется под ФФД1.2  (Прочитано 6157 раз)
« : 02/03/2023 15:54:30 »
Меркурий-185Ф Версия ПО 185RU500 16.06.2022 ПО Загрузчика 185RU500 17.12.2021
1.Касса обнулена, отформатирована, запрограммирован только сервер и подключение к интернету. ФН не зарегистрирован.
2. Можно загнать таблицы, опции, операторов, ФН,  ОФД
3. Можно поменять загрузчик на 300 и обратно на 500, прошивки 1.05, включая 16.06.2022, прилетает
4. После отправки платной прошивки касса пикает четыре раза ( три плюс один ) и зависает ( на кнопки не раегирует, таймер стоит) . После выкл. вкл. работает нормально, без изменений
5. Если вернуть на загрузчик 300 , потом загнать 500 , далее висит на ожидании продолжения загрузки и если отправить платную прошивку, то ничего не происходит (оставлял на ночь )
6. В распечатке статуса сервера ККТ сообщение ошибка при загрузке-дата время-ошибка 517 ( на сайте есть описание ошибок до 516 )
6. Перед занесением в ЛК на сервере касса тестировалась с МГМ под ФФД 1.05 для торговли меховыми изделиями ( регистрировал с левым рег номером , чтение и передача KIZ ), Теперь в данных кассы отображается  в ЛК неправильный рег № . Не знаю влияет или нет на что то
7. Была идея взять другую плату и загнать зав № боевой и попробовать с ней, не непонятно, что получится
Просьба помочь, если кто то сталкивался с проблемами при переходе на ФФД 1.2
Re: Не обновляется под ФФД1.2
« Ответ #1 : 02/03/2023 16:05:15 »
С флешки тоже не принимает платную прошивку?
  • Похвалили: 1538 раз(а)
« Ответ #2 : 02/03/2023 16:05:50 »
Завномер есть ?
« Ответ #3 : 02/03/2023 16:07:54 »
Проверь с 300 загрузчиком номер не слетел?
« Ответ #4 : 02/03/2023 16:09:05 »
Я бы попробовал ещё отформатировать NOR. Не знаю как это сделать в оригинальных прошивках, но в рестарте точно есть формат нор в техсбросах. Можно зашить рестарт, сделать формат нор и вернуть всё обратно. Настройки сервера слетят после этого.
Возможно как-то можно её форматнуть и в инкотексовской прошивке, я не искал.
« Ответ #5 : 02/03/2023 16:13:00 »
главное чтобы завномер правильный был
прошивку 1.2 скачать и залить с флешки, я только так делаю
« Ответ #6 : 02/03/2023 16:26:28 »
После форматирования спрашивает восстановить зав №, восстанавливаю, кнопка скачивания прошивки есть, но выдает ошибку, скачать не дает
« Ответ #7 : 02/03/2023 17:01:25 »
Где кнопка скачивания? На сервере? Ну тогда вопрос к серверу, может и касса не может скачать.
Сейчас попробовал, скачалась прошивка с кассы с лицензией.
До этого сегодня две с флешки обновлял без проблем.
« Ответ #8 : 02/03/2023 21:47:37 »
Запрос в ТП, что-то сделали и все заработало.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #9 : 03/03/2023 00:58:24 »
Всегда с флешки обновлял на 1,2- никогда проблем не было ...
Оффлайн Mity
« Ответ #10 : 07/03/2023 15:42:44 »
1. Записать на USB Flash оба файла из архива для соответствующей ККТ 1ХХRU300.bin и 1ХХRU500.bin (например для ККТ «Меркурий-185Ф» это файлы 185RU300.bin и 185RU500.bin).
2. Выключить ККТ, подкючить USB Flash к ККТ, зажать клавиши «1» и «7», включить ККТ, начнется процедура обновления загрузчика и ПО ККТ.
3. В процессе обновления ККТ будет перезагружаться, не вынимать USB Flash и дождаться окончания всей процедуры.
4. После завершения на ККТ будет установлен 500-й загрузчик и ПО 1ХХRU500.bin и выведен отчет на печать об обновлении ПО.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #11 : 07/03/2023 23:40:47 »
Странно почему новички не хотят читать тему
