Автор Тема: Сканер NEO-X100 C2D подключение  (Прочитано 6191 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Сканер NEO-X100 C2D новый не можем подключить даже к ПК. На выбор всех интерфейсов сообщает "Устройство USB не опознано". Что за хрень? Может кто подключал, посоветуйте как?
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: Сканер NEO-X100 C2D подключение
« Ответ #1 : 02/03/2023 14:03:12 »
Это говорит о том, что сканер не исправен.
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #2 : 02/03/2023 16:23:08 »
Точно, было такое с новым Zebra, разобрали межплатный шлейф стоял криво.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #3 : 08/11/2023 10:40:32 »
Пришли сканеры NEO-X100 C2D, для корректной работы с ЭВОТОР 7.2 (в режиме Маркировка) необходимо перевести сканер в режим USB Virtual COM. Во всех инструкциях к сканерам есть штрих-код (Войти в настройки и выйти из настроек), а в инструкции к сканеру NEO-X100 C2D нет таких штрих-кодов. Я понажимал наобум, но ничего не получилось(пришлось вернуться к заводским настройкам). И как настраивать сканер, подскажите пожалуйста кто знает?
  • Похвалили: 536 раз(а)
« Ответ #4 : 08/11/2023 13:28:13 »
fiks_2004, не во всех сканерах ШК есть штрих-код (Войти в настройки и выйти из настроек). Вам же удалось вернуть сканер с заводским настройкам без этого кода? Значит и настраивать можно без этого кода. Значит это особенность этого сканера ШК.
« Ответ #5 : 08/11/2023 14:49:16 »
fiks_2004, А воспользоваться поиском коран не позволяет? по первой же ссылке скачал мануал.
« Ответ #6 : 08/11/2023 15:15:45 »
dervish, я так понял, что ТС смутило отсутствие штрих-кода входа в настройки. А судя по тому, что он вернул сканер к заводским настройкам, инструкция у него есть.
« Ответ #7 : 08/11/2023 17:28:06 »
АМЕ_Worker, Так в приложенном мане есть шк виртуального кома, кто мешает перевести в этот режим, ткнуть к компу установив дрова и проверить что передает в гипертерминал. И на мане есть куэр код для закачки полной инструкции..
