Автор Тема: Атол: старый блок, старый ФН, старая прошивка, маркировка.  (Прочитано 4989 раз)
  • Похвалили: 186 раз(а)
Здравствуйте, не пинайте сильно, подскажите или бросьте ссылку, какие шаги предпринять для перевода ККТ АТОЛ 22ПТК на работу с маркировкой(вода). Плата 5.2 , нужно ли переводить на 5 платформу, назначать лицензию, в дальнейшем данная плата будет поддерживаться?
Информационный чек ниже.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Gost, Смотри.
Исходим из того, что для маркировки нам нужен ФФД 1.2 если ФН позволяет, следовательно переводим кассу на П5 5.8.100 (или кто там сейчас актуален).
Соответственно нужно назначать подписку.
Про прекращение поддержки старых плат Атол ничего не говорил или я про это не слышал, скорее первое.
ФН старый, но вроде до окончания можно работать и на нём под ФФД 1.05
  • Похвалили: 301 раз(а)
Судя по отчёту, ФН который стоит сейчас, ФФД1.2 не позволяет. Если досрочно менять ФН не планируется, то до окончания его срока остаёмся на 1.05. Если верхнее ПО поддерживает работу на П5.0, то покупаем подписку для работы с маркировкой и переходим на П5.0, но остаёмся на ФФД 1.05.
Если верхнее ПО не поддерживает - то х.з. Не знаю, продает ли сейчас Атол лицензии для прошивок 12-хххх, для работы с маркировкой на П2.5.
AlexSAN, Если подписка назначена и касса была выпущена на П2.5 (а это как раз данный случай) Атол без проблем даёт качать 12-хххх прошивки в комплекте с лицензиями.
Пинать авторов ПО, а так по большому счёту все программеры которые занимаются коммерческим продвижением своего софта в частности АРМ кассира уже давно адаптировали ПО к П5
ФФД 1.05 ( 44 4D ) до окончания ФН
Понял, а лицензию АТОЛ нужна будет или верхнее ПО само будет разбирать марку?
Ещё вопрос эти  ваши клиенты на П5 или П2.5 работают?
« Последнее редактирование: 07/02/2023 18:38:55 от Gost »
  • Похвалили: 143 раз(а)
Для работы с маркировкой в любом случае придётся обновлять прошивку а это делается после приобретения атолсервиса
Да это не вопрос, он даёт скачать под П2.5 8541 но без маркировки, также даёт переход на П5 5.8.100 но так же без маркировки, нужно за тратится по минимуму и дать доработать ФН, а там будет или замена платы или ККТ.
Все платы, поддерживающие 5 платформу будут работать с маркировкой.При переходе на 5 платформу подключится и лицензия на это дело, дальше в тесте информаци о ккт наглядно покажет поддерживает ли фн ффд 1.2
  • Похвалили: 1507 раз(а)
У нас 90 процентов клиентов тупо забили на 1.2 и работают под 1.05 уже на молочке .
На ЧЗ по-любому марка приходит с 44 4D (DM) , хоть 1.05, хоть 1.2 , на 1.2 это делает ОФД
Пока роспотребнадзор ( или кто там куратор) ипать не начнёт , никто не почешится.
ПятЁрочка у нас уже продаёт воду под 1.2 . Ну да , еще путаются - видимо недавно заставили .
Но , это сети . "Частники " ждут восхода черной Луны.
Оффлайн НикВ
ККТ АТОЛ ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ 2023 год в fs.atol.ru
  • Похвалили: 172 раз(а)
Gost
Первым делом раз у тебя плата 5.2 смотри пост 16 от НикВ, а лучше доработка с заменой платы на 5.6
Gost
Это клиенту доведено, сейчас вопрос в том, дать доработать этой ККМ до окончания ФН с минимальными затратами на маркировку, воспользуюсь советом уважаемого ZAX, клиент затачивает ПО под маркировку, а если нет то замена платы или ККТ с заменой ФН.
Общался по данному вопросу с ТП Атол, прислали ссылку из базы знаний с релизами плат и у них сейчас слоган Один вопрос-Одно обращение, так что комплексные вопросы нужно расчленять на одиночные.
