Автор Тема: 7.2 не грузится  (Прочитано 18763 раз)
Оффлайн Bausen
7.2 не грузится
« : 16/01/2023 23:01:10 »
Приветствую всех!
Попал в ремонт 7.2. Не грузится. Дальше заставки Эвотор не идет. Ток потребления при загрузке, нормальный. При нажатии верхней громкости, выскакивает меню, пытался загрузится в рекавери, все то же самое.
Аппаратно все целое.
Есть подозрения что кто то его "окирпичил" при попытке прошиться. Есть ли варианты проще чем заливать программатором дамп? Много возни с этим.
Оффлайн mrrom
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #1 : 17/01/2023 04:11:51 »
Акб смотрели?
при сильной разрядке висит не грузится
Telegram @mrrom39
Это сообщение считают полезным: silverflex
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #2 : 17/01/2023 04:54:36 »
Ииии....?
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #3 : 17/01/2023 12:35:22 »
Ииии....?
Скорей всего он делает хард резет и в итоге планшет висит в вечной загрузке.
После НГ похожий случай был, АКБ помер и потянул за собой планшетный модуль. Разбираться не стал, решили вопрос заменой планшета, как раз у клиента была 2-я касса снятая с учёта.
Оффлайн Bausen
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #4 : 17/01/2023 13:45:08 »
Ой...
При включении зажимаю громкость вверх. Появляется Boot меню.
Выбираю Recovery, ожидаю что попросит носитель с прошивкой. Нет не просит.
Всем спасибо за помощь!
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #5 : 17/01/2023 15:23:40 »
Чаво попросит? хоть раз в рекавери эвотора заходил?
Оффлайн Bausen
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #6 : 17/01/2023 19:03:07 »
chellenger, Нет, в эваторе в рекавери не заходил не разу. Поэтому и задал вопрос.
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #7 : 17/01/2023 19:17:02 »
Bausen, я тут права не имею выкладывать сервисмануал, но говорю вам, там кроме сбросить юзер настройки ничего больше нет. Да пункт меню позволяющий загрузить нечто с SD карты там присутствует, но вот только содержимого для карты нет ни у кого, кроме разрабов самого эвотора.
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #8 : 17/01/2023 19:19:17 »
Bausen, в вашем случае есть ещё шанс поднять его фештулом.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #9 : 20/01/2023 00:43:01 »
Приветствую всех!
Разберите планшет,обратите внимание,какая память установлена,если FORESSE -,то только замена к сожалению,бесконечные квадраты,висячий на первой заставке,после перезагрузки вываливается в рекавери,это не слет прошивки-это физический износ ячеек памяти,в частности области MLC,ниже фото прилагаю.
« Последнее редактирование: 20/01/2023 00:58:37 от energy96 »
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
Оффлайн Bausen
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #10 : 20/01/2023 01:37:08 »
energy96, Благодарю за полезную информацию. Да FORESSE. Подскажите пожалуйста, какие eMMC еще устанавливают?
Завтра попытаюсь снять память, есть один планшет с такой же памятью, правда не знаю в каком состоянии память, попытаюсь посмотреть, что получится при замене.
Я как раз начал разбираться с Miracle Box, думал кто то неудачно прошивал, а получается eMMC устала.
А у вас нет datasheet на эту память? Хотел изучить структуру, но не нашел документации
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #11 : 20/01/2023 01:56:47 »
Перекинув с донора 7.2-с рабочего планшета-аппарат заработает(и будет клоном донора-два аппарата с одинаковой security работать не смогут),если там также стоит Foresse-при нагреве выше 200°-она упадёт в режим read only.
что касается совместимых EMMC-ставьте любую 1.7 с чистым RPMB, имеющую (классность B) и скорость потока шин 95мб
После установки новой исправной памяти-понадобится полная заводская прошивка (не считанный дамп с другого аппарата) -дамп увалит новый чип (разрабы об этом позаботились,дамп воскрешал аппараты средствами Flashtool до 4.2,да и то не на всех типах памяти,samsung,hynix. А вот Foresse-при залитии дампа-сразу умрёт)-аппарат заработает.но не зарегистрируется в личном кабинете,после нескольких попыток-он упадёт в режим "Модернизации ПО"-проще говоря кирпич
ниже фото прилагаю,сначала вы получите первое фото.потом второе
« Последнее редактирование: 20/01/2023 03:33:56 от energy96 »
Это сообщение считают полезным: Nik7©, vitya26
Оффлайн Bausen
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #12 : 20/01/2023 02:03:48 »
energy96, Я не слышал о таком (read only over 200 C). Это как происходит? Как же их паяют бессвинцом на фабрике? В эворорах припой ядреный, похоже в него вольфрам добавляют для тугоплавкости.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #13 : 20/01/2023 02:10:15 »
Не знаю как паяют на фабрике,но что будет-я описал выше!
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #14 : 20/01/2023 02:26:00 »
Для замены EMMC,программатор нужен посерьёзнее -не ниже возможностей UFPI,и соответственно знания работы в HEX
Оффлайн Bausen
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #15 : 20/01/2023 02:36:57 »
energy96, UFPI у меня есть, только я не пойму как его подключить к планшету с запаяной eMMC
Фото очень познавательные.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #16 : 20/01/2023 02:50:47 »
Если у вас есть такой программатор,изучите его назначение,и вы поймёте-как использовать его для ремонта выше описанного девайса.
P.S. к сожалению кроме выше изложенной информации,я не смогу сказать больше,это коммерческая тайна..
Оффлайн Bausen
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #17 : 20/01/2023 03:22:10 »
У меня вот такой. Но на нем ничего не написано кроме загадочных букв на чужом языке. Что изучать не понятно. Думал снизу будет, что то написано, нет ничего.
Скажите а хекс это рыба такая?
Пойду изучать как же впаивают компоненты при температуре 200 С, припоем с температурой плавления 220 С и технологической температурой 260С. Та еще задача...
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #18 : 20/01/2023 03:29:20 »
Это язык программирования
Оффлайн Nikorudakov
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #19 : 04/04/2023 15:12:31 »
Оффлайн Bausen
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #20 : 04/04/2023 21:42:00 »
Как вариант. На моем программаторе не всегда пишет удачно, в этом варианте ESP, даже если я перерезаю дорожки по двум питаниям. (3.3 и 1.8). Но это не решит вопрос в лоб, простым копированием. Если необходим дамп, и нет желания перепаивать память, это нормальный вариант или esn поменять
Оффлайн Nikorudakov
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #21 : 05/04/2023 17:34:06 »
А есть заводской дамп прошивки?
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #22 : 05/04/2023 17:36:13 »
Есть, на заводе...
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #23 : 05/04/2023 20:32:03 »
Есть живой планшет с версией ОС 3.1.0, вопрос как слить ?
Эта та самая версия ОС планшета которая тут на форуме зовется 3.0.7
И вопрос какие адреса сливать в дамп, весь образ это много, гиг с хвостиком.
  • Похвалили: 1497 раз(а)
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #24 : 06/04/2023 02:44:06 »
Очень интересно .
Думаю сначала можно запаять хоть  при +100500 , а потом ставится фуз . Типа тампакса ( или как там правильно)
" Видел чудеса техники , но такого ... "
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #25 : 06/04/2023 09:29:52 »
Очень интересно .
Я заменил подобных чипов порядка 500шт,речь о FORESSE-даже полностью исправную память,если знатно нагреть,она отмирает (имя будет m mor,сама память в риде),крайне редко но удается снять в исправном состоянии,данный ньюанс с этими чипами вызван технологией сборки,их делают из шлака,поэтому и дохнет
  • Похвалили: 479 раз(а)
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #26 : 06/04/2023 11:01:53 »
Позволю немного флуда - на производстве похоже разогревают доску с bga шарами как следует и на это с размаха "кидают" чип "форесс" что бы его самого не перегреть)))
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #27 : 06/04/2023 12:16:40 »
Не был к сожалению на заводе,но знаю-что устанавливают их на разогретые шары на плате-дело времени секунды-не удивлюсь,что брак тоннами отсеивают там-предположений множество,возможно у чипа есть защита на уровне Knox,и в момент первой прошивки на заводе,она активируется для дальнейшей защиты с каким либо действием-это не утверждение,а всего лишь предположение!
Аппарат сам по себе шлак по железу!
  • Похвалили: 1029 раз(а)
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #28 : 06/04/2023 12:45:48 »
Ну первые версии вышли еще в 2015 году, те разработка минимум 2014, для 2014 планшет был нормальный, фискальная часть на уровня Атол-30Ф.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #29 : 06/04/2023 14:17:21 »
Вот только фискальная часть и осталась в качестве!
Оффлайн Evg_2004
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #30 : 06/04/2023 15:30:11 »
Что интересно, проблем таких на 5 и 7.3 практически не встречал. Один только 5 попадался с "модификацией системного раздела".
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #31 : 06/04/2023 18:28:31 »
У 7.3 память стоит Самсунг -у них срок службы больше,к тому же в некоторых ревизиях,стоит ЕММСр
У 5ки тоже стоит Самсунг
Оффлайн Nikorudakov
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #32 : 06/04/2023 19:19:56 »
Немного инфы может кому пригодится. Если эвотор висит на заставке или перезагружается и стоит память FORESSE. То подключаю планшет через шлейф по USB. Прошиваю через SP Flash Tool выдает ошибку, я так понял что стоит защита от перезаписи, но при нагреве флешки феном на 180 градусов в какой то момент прошивка заливается. Заливаю прошивкой с этого сайта.  Прикупил себе программатор UFI и флешек H9TQ64A8GTAC SKHYNIX но ни как не могу правильно залить прошивку. Может есть у кого инфа какие пункты надо выставлять чтоб норм записалась. Или по пунктам куда нажимать. P/S прошу прощения только начал познавать данную технологию. За ранее спасибо
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #33 : 25/08/2023 19:35:45 »
Всем привет! Подниму тему в связи с последними Август-скими обновлениями от Эвотора, начали сыпаться СТ-7.2.
В большинстве случаев обходиться заменой АКБ. Но два случая оказались плачевными, планшетный модуль не запускается, АКБ пузатые.
АКБ менял на заведомо исправный, проверенный. Далее подключаю питание от лабораторного БП к клеммам планшета, при нажатии на кнопку Вкл., вижу потребление тока 0,06А. Если отпустить кнопку Вкл., ток на нуле. До этого касса работала без проблем. Предполагаю, что скорей всего прилетело очередное обновление, АКб не потянул и касса была в постоянной установке обновлений и цикличными перезапусками. Что и привело планшет в состояние Кирпича. Как думаете, есть ли шанс поднять планшет его перепрошивкой?
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #34 : 25/08/2023 19:38:24 »
shurik37, нет, замена EMMC нужна -сдохла она.
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #35 : 25/08/2023 19:46:59 »
chellenger, Спасибо, за совет! Ну, будем менять планшет, обрадую клиента заменой на новый. Касса старая, 2017 г. выпуска. Пора менять!
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #36 : 28/08/2023 02:09:24 »
В чем проблема заменить только материнскую плату(найти на авито),зачем весь планшет менять?
« Последнее редактирование: 28/08/2023 03:20:36 от energy96 »
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #37 : 28/08/2023 02:31:39 »
Есть практические результаты замены EMMC FORESSE на другие микросхемы?
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #38 : 28/08/2023 03:21:36 »
Постом выше есть ответ на этот вопрос
Оффлайн сандр
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #39 : 28/08/2023 03:59:22 »
energy96, названия проверенных микросхем можешь написать, замене FORESSE?
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #40 : 28/08/2023 16:38:59 »
На Авито рискованно, как нибудь поищу на досуге. Ну а так клиент согласился на замену планшета, этот вариант проще всего для меня. Обленился я совсем.  ^-^
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #41 : 28/08/2023 16:41:43 »
shurik37, новый планшет дороговато будет...
Обычно на Авито подобных сайтах просто загружающийся аппарат покупается ради замены планшета и всё.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #42 : 28/08/2023 20:30:11 »
Да простят меня админы с уважением!
Ни какого риска! Вы можете написать в наш блог на авито,мы проводим подобные ремонты регулярно!
Оффлайн сандр
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #43 : 29/08/2023 12:20:45 »
energy96, опытом в ремонте делиться не хочешь, используешь этот форум в качестве рекламы?
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #44 : 29/08/2023 14:03:09 »
В качестве помощи другим участникам форума-я предлагаю помощь в решении возникшей проблемы-наша команда не является школой обучения или подготовки мастеров,мы являемся коммерческой организацией,если мой ответ на Ваш вопрос показался грубостью,извините !
На этом форуме я изложил в темах решение по вашему вопросу,и дал четкий ответ в одной из тем!
Спасибо за понимание!
  • Похвалили: 2329 раз(а)
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #45 : 29/08/2023 15:04:12 »
to energy96, Вообще-то говоря, мы тоже.. Только вот у нас не принято требовать с коллег тити - мити за консультейшены и / или переманивать клиентов из славного города Ковров. Если у Вас есть желание во "взаимовыгодной и безвозмездной" помощи форумчанам, то велкам. Если нет - то досвидос и гудбай вместе с саморекламой.
Благодарю за внимание. Модератор.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, Pavel_rzn, energy96, ar
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #46 : 29/08/2023 19:41:45 »
Вы вероятно меня не правильно поняли,мы ни с кого ни чего не «требовали» на этом форуме,тем более ни каких ссылок на сторонние сайты не указывали,я веду деловую беседу,и предложил одно из возможных решений,человеку-который его попросил-если оно не понравилось кому то из участников данной темы,можно пройти мимо-повторюсь,я ни кого не хотел своим постом оскорбить! Если здесь есть действительно мастера-они меня поймут,почему я упомянул,о коммерческой организации.
Всем добра , и успехов в нашем нелегком деле!
« Последнее редактирование: 29/08/2023 20:16:36 от energy96 »
  • Похвалили: 1086 раз(а)
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #47 : 18/10/2023 14:14:15 »
Плодить не буду темы. Ситуация похожая. Принесли Эвик 7.2. Не включается планшет. Всё по стандарту, АКБ дутик. Заменили. Всё ровно включился. Пол часа проработал и потух опять. АКБ новый точно рабочий. Но на всякий случай подмахнули ещё один. Не стартует. Чёрный экран. С этими же АКБ стартует в другом ЭВО норм. Так что его исключаем полностью. Модуль ФР сам стартует но планш нет. Даже отдельно. Что то можно подшаманить или замена планша только?
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #48 : 18/10/2023 14:16:41 »
Замена мамки,у вас память сдохла,мониторьте авито в поисках б/у с разборки,там полно таких
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #49 : 18/10/2023 14:31:53 »
Не давно, то же приносили 7.2 (2018 г.вып.), с жалобой сильно греется плата USB. АКБ норм, не пузатый. Гонял сутки, касса работала без проблем и перегревов с подключенными сканером и эквайрингом. Отдал клиенту, через день несет обратно, планшет не алё, так же не включается. Менять на новый, уперся, дорого ему. Где то добыл Эвотор-7.2 и просто перекинули планшет. Дохлый планшет забрал, а жаль, хотел поковырять его. Но точно помню, память была FORESSE. Думаю что проблема была в ней.
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #50 : 18/10/2023 14:39:27 »
Alfa Dog Андрей, Ищем б/у планшет, самый простой и быстрый варик.
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #51 : 18/10/2023 15:02:10 »
ДА. Так и сделаю
Оффлайн Nikorudakov
Re: 7.2 не грузится
« Ответ #52 : 22/12/2023 15:37:29 »
Всем привет, заказываю и ставлю флешки отсюда https://aliexpress.ru/item/1005004698015746.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.19f44aa6vrXkyF&sku_id=12000030139036699 и выбираю JY974. Другие не тестил. Если есть еще у кого на флешки ссылка подешевле буду благодарен. А так процедура простая, старую выпаиваешь, ставишь новую и через флештул прошиваешь. После того как прошил обязательно сделать хард ресет через рекавери, а то планшет будет вечно грузиться. Да и имей слетает надо восстанавливать!
