Автор Тема: Замена ФН на Элвес МФ  (Прочитано 6307 раз)
Оффлайн anovo7
« : 11/01/2023 18:42:56 »
Принесли Элвес мф 1.05 2RU.2010 на замену ФН. Старый ФН-1.1М 15 отработал без нареканий. Закрыл архив и пытаюсь активизиривать новый  ФН- 1.2 исп. Ин 15-3 и получаю  156 ошибку. При распечатке теста на кассе  ФН нет Е211. Изменение прошивки до 2050 не помогло. Где то я что то прозевал. Должен ли этот ФН работать с этой версией или покупать лоч.камень? Другую кассу?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Замена ФН на Элвес МФ
« Ответ #1 : 11/01/2023 18:49:18 »
Камень покупать насколько помню, разбирали сей вопрос уже где то тут.
Оффлайн anovo7
« Ответ #2 : 11/01/2023 18:56:24 »
Вот где то тут видел, но найти не могу. Покупку кассы нужно обосновать и желательно железно.
« Ответ #3 : 11/01/2023 19:01:26 »
anovo7, ну официальной инфы никто не даст на эту тему.
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 11/01/2023 19:07:23 »
А найти Старый ФН-1.1М 15 не вариант?
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #5 : 11/01/2023 19:10:44 »
Менял на Элвес ФН 1.2 исп 15-3 без передачи прошивка 2010 или 2030. Все нормально. Менял в декабре 2022
Оффлайн oerf
« Ответ #6 : 11/01/2023 19:12:30 »
Сегодня менял ФН- 1.2 исп. Ин 15-3 на Элвес мф 1.05 2RU.2051. Прошло без проблем.
« Ответ #7 : 11/01/2023 19:12:35 »
genius, -anovo7 прав, лучше бы от этой кассы избавиться. Хотят кнопки -Мерк вам в руки!
Это сообщение считают полезным: jindos, genius, Atis_e, heysi-orion
Оффлайн anovo7
« Ответ #8 : 11/01/2023 19:23:01 »
Ondreyko78, А производитель кто? У меня Инвента №728144050044****.Может в этом дело. Если не получу добро на новую кассу  нужно будет покупать ФН-1.1М 15. Всем Спасибо.
Оффлайн anovo7
« Ответ #9 : 11/01/2023 19:31:43 »
Вдогонку. Случай не единичный, Элвесов было 2 и ФН соответственно. Я представил, отмахать км.100 и получить такую оппу.
  • Похвалили: 501 раз(а)
« Ответ #10 : 11/01/2023 19:41:01 »
anovo7, вот поэтому, я, в дальние концы на ККТ Элвес-МФ, в прошлом году, ездил только с лоченными процессорами, или если они там уже установлены. Факт конфликта Элвес-МФ с отдельными экземплярами ФН имеет место быть, значит надо быть к этому готовым. Цена лоченного процессора, в прошлом году, была около 1000 рублей.
« Ответ #11 : 11/01/2023 19:42:26 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18408.msg257209.html#new
ответ 629
« Ответ #12 : 11/01/2023 19:52:53 »
Вчера менял ФН на Элвесе-МФ прошивка - 2010. Новый ФН-1.2 Инвента 15-3. После замены проблем нет. Чеки лупит как из пулемета. Проверь шлейф. Все должно работать. Новую кассу покупать - последнее дело.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #13 : 11/01/2023 21:23:07 »
Для начала до замены ФН нужно было пробить или Х-отчёт любой или тест и убедиться что касса печатает номер ФН!!! Если нет то по сути игра гейм овер.Если Да то продолжаем как обычно. Прошивки на 1.2 для Элвес-МФ нет,только под 1.05 или переделывать на ФР. Я менял на прошивке 2030 всё ОК. А консультировал меня по телефону Алексей Агнуев дай Бог ему здоровья! То я тоже сомневался.
Да он называл какую то прошивку они на этот случай сделали но она стоит рублей,на сколько помню 1000 руб.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #14 : 11/01/2023 21:42:06 »
otservice, столько стоит не прошивка (они в свободном доступе), а лоченый процессор.
Это сообщение считают полезным: jindos, 1
« Ответ #15 : 11/01/2023 21:45:49 »
АМЕ_Worker, так и имеется ввиду лоченный камень а не прошива 1000р вроде
Оффлайн 1
« Ответ #16 : 11/01/2023 22:23:14 »
Я не точно выразился))) Но мне помог Алексей. Первое смотрим печатает или нет номер ФН,если Да,то ФН можно менять и всё пройдёт штатно.
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 523 раз(а)
« Ответ #17 : 11/01/2023 22:59:24 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18408.msg256526.html#msg256526......надо читать темы на форуме и тогда не будет открытия новых тем по старым проблемам.....и ещё не покупай ФН-1.1М 15 если не получишь добро на новую кассу,хотя свой в доску и сам должен понимать что пишишь.
« Последнее редактирование: 11/01/2023 23:23:38 от zax »
Оффлайн anovo7
« Ответ #18 : 12/01/2023 13:59:15 »
Пардон, я по поводу ФН-1.1М исп.Ин 15-1 в реестре. Маркировка не нужна, ФФД останется 1.05, ну и конечно старые ФНы на тесте(00,1, ИТ) есть. ФН который не пошел в Элвесе без проблем работает в Неве 01Ф.
« Ответ #19 : 12/01/2023 14:20:45 »
Есть какая-то нелюбовь ККТ Штрих-М и Элвес к определенным типам ФН. У меня в конце ноября на Штрих-М-02Ф не "встал" ФН 1.2 исп.Ав15-3. ККТ его просто не видел. Другой ФН, точно такого же типа, зарегистрировался без проблем, правда потом стал "теряться". А ФН, который эта касса не "видела", в Меркурии-185Ф зарегистрировался и до сих пор работает (тьфу, тьфу, тьфу) без проблем. Сейчас замена ФН в Штрих-М и Элвес, это квест какой-то. Только ФН от Эвотор еще сбоями с этими ККТ не отметились. Пока.
Оффлайн genius
« Ответ #20 : 12/01/2023 15:24:29 »
эти модели ФН в реестре только не для регистрации (перерегистрации) ККТ
Как это? 9 числа регал новую кассу с этим фн, все  прошло успешно!
Оффлайн Ильназ
« Ответ #21 : 12/01/2023 16:17:07 »
Если ФН теряется или связь с кассой на Штрихах нужно прошить июньскую прошивку, если не поможет лицензию залить 3кв 2022г и Т10П14 = 1
« Ответ #22 : 12/01/2023 16:18:35 »
Сейчас попробовал в ЛК ФНС заяву взял ФН 1.1М номер прошёл нормально,а девятого механик попробовал так же прописать номер ФН в заяве ругнулся как в ответе 20..... непонятно почему тупил сайт или  мы с механиком затупили ....вроде  тогда  ещё не разминались,хотя  номер ФН раз пять перепроверяли .....согласен ,можно регистрировать.
« Последнее редактирование: 12/01/2023 16:40:31 от zax »
Оффлайн anovo7
« Ответ #23 : 12/01/2023 17:11:40 »
Уговорил на новую, зарегил, теперь налог глючит, закончить регистрацию не дает. Нужно притормозить и не спешить и все будет хорошо. И идут эти Элвесы "лесом". Всем добра.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
« Ответ #24 : 12/01/2023 17:13:14 »
Присоединяюсь!
« Ответ #25 : 12/01/2023 18:04:04 »
anovo7, что вместо Элвеса в итоге?
Оффлайн anovo7
« Ответ #26 : 12/01/2023 18:18:36 »
Нева-01Ф, там база 5 позиций, будут бить из под армакса, не понравится поставим бифит, как то так. Еще раз Всем Спасибо.
« Ответ #27 : 12/01/2023 18:30:24 »
anovo7, уже не кнопки, думаю понравится. С 5-ю позициями совершенно не важно какую планшета-кассу брать.
