Автор Тема: Каша в голове у ювелиров из ОСН и ФФД 1.2  (Прочитано 15576 раз)
Достали ювелиры!!! Хочу ФФД 1.2 - не хочу ФФД 1.2 - ой, опять хочу ФФД 1.2. Мнение меняется после каждого прослушанного вебинара. Я вначале пытался объяснить, что ФФД 1.2 нужен тем, у кого ФН 1.1М/36, то есть на 36 месяцев и может работать с ФФД 1.2, это даст возможность доработать ФН на основной системе налогообложения при продаже товаров до 560 дней. Всем остальным этот формат не нужен. Но где там, "программисты", бухгалтера, как тетерева на току, шума производят много, а слушать не хотят.
Хотелось бы выслушать мнение коллег, может они правы, а я не прав?
И еще, отдельный вопрос, если для ювелиров (с их обособленной маркировкой, не ЧестноЗнаковской) регистрируем ККТ на ФФД 1.2 "галку" маркировка ни в кассе, ни в ЛК ФНС не ставим? Я правильно понимаю?
  • Похвалили: 197 раз(а)
Вот получил от клиента рассылку.
Пусть в школу идут. Им математику надо поправить, а не ФФД 1.2.
560 дней это не 15 месяцев.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Мои заморачиваться не стали. Ставим ФН-15 и в путь
Это сообщение считают полезным: colnel
Gost, "косяк" у них в рассылке. Если ФН 1.1 на 36 месяцев, то при перерегистрации на ОСН, товар пробить он не сможет, а про ФФД 1.2 он не знает. ЮвелирСофт видимо не понимает разницу между ФН 1.1 и ФН 1.1М. И своих клиентов еще больше запутывают.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Мне тоже интересно как регистрировать? Какое ффд ставить? Если в ффд 1.2 не ставить галку, то зачем выбирать ффд 1.2, можно зарегистрировать на ффд 1.05?
Смысл там в 1.2, если их уины выводятся руками?
Просто пататамушта? Что по закону маркировке 1.2 положено?
PuRGen, по закону не положено, как я это понимаю. Тут недавно, в теме Алкоголь и маркировка, уважаемый Stok объяснял разницу между маркировкой с точки зрения 54-ФЗ и маркировкой с точки зрения других нормативных документов (ФЗ, постановлений правительства и тд и тп). В случае с ювелирами, их изделия так же маркированы средствами идентификации, но оператор там не ЧЗ а ГИИС ДМДК. А их средства идентификации, могут не относится к маркировки с точки зрения 54-ФЗ или относится недостаточным образом. Я пытался прочитать все что касается маркировки ювелирных изделий, но сломался где-то на середине. Все что я понял, УИН ГИИС ДМДК выводятся не через ККТ, то есть для ККТ ювелирные изделия маркированным товаром не являются. Если я не прав, то поправьте меня, желательно со ссылкой на нормативный документ.
А вынуждено переходят те, кто хочет доиспользовать свои ФН 1.1М/36 до 560 дней.
Может это Вам поможет
SERZH, значит я правильно понимаю ситуацию.
Alfa Dog Андрей, а наши клиенты, у которых 68 ККТ, решили заморочиться, чтоб не менять одномоментно 68 ФН.
Оффлайн privedenyuk
так в итоге не понятно нужен ффд 1.2 ювелирщикам или не нет?! , вроде ффд 1.2 только для работы с ЧЗ...а с другой стороны я где то слышал, если есть коммисионный товар то надо ффд 1.2 использовать на ОСН
privedenyuk, внимательно читаем первый пост.
а можно не заморачиваться, а просто поменять ФН и никаких ФФД 1.2.
Поняли правильно . Если прошьёте и будете пробивать получите в лучшем случае ошибку например М- Нормативного документа который Вы ищите до сих пор нет да и в проекте этого документа об выводе с оборота ювелирки через ККТ ничего нет . Прикреплю только последние четыре периода выложенные Атолом
  Маркировка камней ,,, Вспомнил Темнова :
 " Потом встречала Богота, и хоть она уже не та,
Камней зелёных здесь как прежде груды.
И унимая боль в грудях, и экономя на бл…дях
Мы дерзко покупали изумруды.
На камень выписан мандат и паспорт, и сертификат,
Что чист он, гарантировали пылко.
Но ювелир в другой стране сказал, вернувши камень мне:
— Бутылка, бл…, зеленая бутылка."( с)
SERZH, поэтому я и меняю сейчас ФН на двух Атол-11Ф для ювелиров, регистрируя их под ФФД 1.2 (ВОТ НАМ НАДО!!!), но признак торговли маркированными товарами я не ставлю. А дальше как хотят. Я их честно отговаривал.
(ВОТ НАМ НАДО!!!)
Любой каприз за их деньги. Толку отговаривать то
Вот интересно , в атоловской табличке слово " старые запасы" .
Это как - из запасников Эрмитажа ?
Здесь вопрос даже не в ОСН и какой формат ставить , а стоимость самой экспертизы камней .
Именно по этому их не берут в залог в ломбардах .
Вот пример по первому поиску https://www.gem-center.ru/tarif_diam-jewel.htm
  • Похвалили: 2429 раз(а)
Настолько всё за (цензура).. мутили, что никто из "уполномоченных на то" никаких разьяснений дать не может. ОдноЭсники в проектах для передачи данных используют ККТ в режиме ФР c УТМ, Эксперты сами ничего не понимают ( сайт Контура)
А вот от этого цимуса я тупо тащусь, как удав по стекловате...
С 1 марта 2023 года — наногравировка в виде Data Matrix, которую будут наносить лазером на каждую составную часть ювелирного изделия и на все драгоценные вставки.
Нанометку будет наносить Федеральная пробирная палата (ФПП) вместе с пробой. Гравировка невидима человеческому глазу, её размер составит 0,8×0,8 мм
Кстати, да - коллеги, мы в очередной раз, не зная НИЧЕГО, пытаемся выступать для владельцев ККТ в роли "экспертов - советчиков" - то есть "делим член на многочлен квадратно - гнездовым способом". Не забывайте - мы никто и звать никак, "лудим - паяем" и на этом всё!
Отсюда сам собой напрашивается вывод - если надо, то готовьте вопросы от ювелирщиков и выкладывайте (в читаемом виде!) в этой теме. Сделаю подборку, причешу формулировки и отправлю от имени Профсоюза в адрес Ассоциация «Гильдия ювелиров России»
Это сообщение считают полезным: Havrilla, АМЕ_Worker
Нанометку будет наносить Федеральная пробирная палата (ФПП) вместе с пробой. Гравировка невидима человеческому глазу, её размер составит 0,8×0,8 мм.
Так это .. Вроде главный Нанометчик давно покинул пределы РФ .
Наносить можно что угодно и куда угодно , хоть на столовую ложку .
Вопрос , кто будет оценивать " старые запасы " и за сколько ?
Из Амстердама как-то накладно нанимать людей для каждой лавки .
в атоловской табличке слово " старые запасы" . Это как - из запасников Эрмитажа ?
Федеральная пробирная палата опубликовала отчёт о количестве и массе ювелирных изделий, заклейменных ФПП за 2018-2021 годы
Сами ювелирщики и будут оценивать.
До 15 января 2022 г.
первичное внесение в ГИИС ДМДК сведений об остатках драгметаллов и драгкамней, ювелирных изделий по данным бухучета на 01.01.2022
До 1 апреля 2022 г.
внесение уточненных сведений об остатках драгметаллов и драгкамней, ювелирных изделий (кроме аффинажных организаций) по данным инвентаризации
 Да . действительно много не понятного .
Я вот к примеру не представляю сканер , который считает 0.8 на 0.8 мм даже на металле .
Далее на изделии допустим 20 камней . И что на каждом камне лазером выжигается ДМ ?
Думаю это какой-то гений придумал по пьяни , никто этой хернёй заниматься не будет .
Ну переведут ювелиров на ОСН и всё..
Тупо забить на этот бред .
долбоёбы
Ну это же вполне безобидные люди, они - то чем вам не угодили? Уважающий себя гений не станет лазером брульянт маркировать..  "всё познаётся в сравнении" (с)
Так предложили спецутилиту на смартфон вставить. Ну и, делить член на многочлен. Ачтотакова?
«Гравировка не видима человеческому глазу…»
-Вот ты сулика видишь?
-Не вижу
-Вот и я не вижу. А он есть.
Оборудование стоит невменяемых денег. Поставят его «проверенные» поставщику. Глазом результат можно будет увидеть только в отчетах о распилах нужного органа.
//  Сами ювелирщики и будут оценивать.
Чтобы оценить бриллиант надо много-много видеть натуральных бриллиантов .
Это талант и опыт поколений .
Штучная профессия .
ЗЫ. Надо почитать про этот ДМДК в исходнике , что там они напридумывали
Нет, мы же не про всяких первичников / аффинажников говорим, а про конечников, кто с ККТ. У них цена уже имеется, в расходниках и прочих товароучётках по закупкам
Нет, мы же не про всяких первичников / аффинажников говорим, а про конечников, кто с ККТ. У них цена уже имеется, в приходниках и прочих товароучётках.
Дядь Жора , я почитаю про "ювелиров" на досуге .
Но скажу так - один человек из тысячи отличит настоящий золотой червонец от фуфела "на глаз" .
Про камни вообще молчу .
Думаю всё-таки , что про ювелирку жути нагнали .
Ну очень замороченно всё .
Не надо... чтение сих опусов добром не заканчивается... А ты нам дорог как суперквалифицированный спец..
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, tamvas, colnel, Dimson07
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Вам не пофиг? Ну хочет ювелир ффд 1.2-дайте ему ффд1.2.
Мне сегодня двое жаловались,что ЦТО отказались им сделать НДС в чеке,если СНО отличная от ОСН.....ну не ппц? Дожили, ЦТО от денег отказываются.
Оффлайн masterkkt
А чего тут представлять,вот сканер
https://scandart.ru/
Оффлайн masterkkt
Ювелир в большинстве случаев отличит и на глаз и по весу золото от фуфела. И бриллиант от фианита тем более.
Я могу ошибаться, но судя по фото, скрестили недорогой usb микроскоп (от китайцев) с недорогим сканером ШК (от китайцев). Получили новое российское высокотехнологичное изделие для профессионального использования (цена соответственно).
Злой я, наверно, на этих нано...технологогов (на китайской элементной базе).
Наверное тут больше играет тот факт что через определённое время товар не прошедший маркировку становиться нелегальным . Например как с обувью .
Почитал сегодня .
Супер сканер не нужен для розничной продажи .
Но остался вопрос , как будет происходить выбытия ювелирки через ККТ .
Там у них УИН 16-разрядный и в действующем ФФД хоть 1.05 ,хоть 1.2 такого формата нет .
А другой вопрос как ОФД будет сортировать чеки с ювелиркой .
Slava, так через ККТ выбывать ювелирные УИН не будут (ЧЗ здесь не при делах, это корова других людей). Их выбывают ручками в программе. Наверно ювелирные изделия  - не молоко и не пирожки и продавцы не вспотеют :)
Только для выбытия ювелирки "ручками" в программе, зачем-то требуется ввести номер чека и номер или кассы, или ФН (точно не помню), хозяйка кассы как-то звонила, спрашивала, где этот номер на чеке посмотреть...
Оффлайн НикВ
не все кассы на ФФД 1.05  поддерживают возможность передать данные по комиссионеру ( а товара такого много ) в каждой позиций товара в чека, поэтому и рекомендация  перейти на ФФД 1.1 или ФФД1.2
ЧЗ не при делах , а ГИИС при делах ,
В принципе ювелирка у нас только у одной мадамы , так что не критично .
Кстати звонила сегодня , -Я подала на патент ,  Вот сцука - ты торгуешь золотом ,
Можно как-то мозги под 50 лет включить , читать какие-то форумы , интересоваться темой своей.
Оффлайн masterkkt
Ну может у нее золото+одежда. Тогда вполне себе вариант,чтоб всё вместе на ОСН не попало.
Маркировка... только таким способом можно стать просветлённым гуру...
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 498 раз(а)
какие там мозги, от 80% заказчиков ежегодно слышу одно и то же когда "наполнитель" неожиданно скончался по сроку работы:
- ОФД? а это что?
- ЭЦП? нет не привез с собой, а что надо было?
и т.д. и т.п., одно и тоже каждый раз, работы чтоб заменить ФН минут 10-15, и на "поговорить" еще 20-30 минут...
Это сообщение считают полезным: jindos, Boris154, Havrilla, easy2105
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
Если посмотреть ТТХ сего чудо девайса, то увидим, что в комплекте с ним идёт USB защитный ключ. Думается мне всё уже было скрещено до нас, и если постараться то можно откопать этот сканер на алишке совершенно за другие деньги.
Оффлайн ICELINK
в принципе как я понял если на ювелирке стоит фн-м 36 мес..то можно перевести на ффд 1.2 (без признака маркировка) и перерегистрировать на ОСН...и возможно всё полетит)?
А USB защитный ключ зачем??!!
Или надо было что-то "прикрутить" и "прикрутили" защитный ключ?
Какой функционал этого спецсканера?
А вот думает правительство о мозгах ювелиров .
" Ювелиры, ювелиры ,и гудит о них молва - бриллиантовые руки , золотая голова" (с)
"Алкашка-2". На мой взгляд (возможно не экспертный), принцип работы ЕГАИС, гораздо надежней, чем реализация алгоритма ЧЗ.
Уже попробовал. Подрезанный до 560 дней, но летит...
Даже на 1.05. Надо было снимать штрих м-01 Фн 996144 (регистрация 12.21)Должен заканчиваться в 2025, а драйвер показывает 2023 год Прошивка С1 23.04.21 налог УСН. При просмотре регистраций, видно пробовали и сделали перерегистрацию на ОСН. Была смена открыта - закрыта. И срок порезали. Но потом касса на УСН товар нормально работала.
  • Похвалили: 149 раз(а)
Получается алкашку с золотом на одном компе не продать, два утм не будут работать, или я ошибаюсь?
Это ж где такое может понадобиться? "Обмыть" колечко? )))
Колечки на кассе. Между икрой, вискарём и батарейками.
В деревнях вполне нормально цепочку повесить рядом с трусами и тушёнкой, клиент такой есть.
Зачем сразу обмыть ?
Заложил в ломбарде и часть сразу оприходовал .
Как говорится " не отходя от кассы" .
Типа - ООО  "Ювелирный Алкомаркет " - мы берём золотом !
