Автор Тема: Откат  (Прочитано 4926 раз)
Оффлайн serg-nn
Откат
« : 21/12/2022 20:53:10 »
Коллеги, притащили кассу из ломбарда с древней прошивкой и черт меня дернул перепрошить ее на 5 платформу. А работать они хотят в режиме ФР. В атол коннекте можно получил только 1 и 3 лицензию, а со второй - облом. Я так понял, что стандартными способами откатиться  не получится?
  • Похвалили: 2661 раз(а)
Re: Откат
« Ответ #1 : 21/12/2022 21:12:56 »
serg-nn, распакуй мигратор, внутри файл найди 072_downgrade.con и драйвером его прошей.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Re: Откат
« Ответ #2 : 21/12/2022 21:13:13 »
Какой точно Атол ибо на Атол-90Ф нет прошивок на 5 платформу. И какая сейчас стоит прошивка на аппарате?
Re: Откат
« Ответ #3 : 21/12/2022 21:13:57 »
NewKid, а кстати не подумал...
« Последнее редактирование: 21/12/2022 21:31:53 от chellenger »
Re: Откат
« Ответ #4 : 21/12/2022 21:17:40 »
Может быть вариант что товарищ зашил прошивку 12-8549 для Атол-90Ф если так serg-nn,  кинь ЗН кассы сгенерим вам лицензию для режима ФР.
Re: Откат
« Ответ #5 : 21/12/2022 21:22:14 »
, ну как бы 1 лицензия как раз режим ФР, 3 - это маркировка,  а 2 - это фискальный режим. Если такая ситуация пишите запрос в техподдержку.
Зы для полноты хотелось бы увидеть license.xml или license.json
Оффлайн serg-nn
Re: Откат
« Ответ #6 : 21/12/2022 21:25:11 »
Да, вы правы. Именно эта прошивка. Буду признателен. №00107206203285
Re: Откат
« Ответ #7 : 21/12/2022 21:31:40 »
[Восстановление кода защиты]
  Запрос 1 {
    Устройство: АТОЛ 90Ф
    SN: 00107206203285
Коды защиты для заводского номера 00107206203285:
Код защиты №1: 4318884279726382
Код защиты №4: 5718841406799112
Лицензии для ПО версии 12 и выше - в приложенном архиве.
[/Восстановление кода защиты]
Оффлайн serg-nn
Re: Откат
« Ответ #8 : 21/12/2022 21:41:03 »
Большое спасибо. Осталось 90 и 91 атолов штук 10 на обслуживании :-X
Re: Откат
« Ответ #9 : 21/12/2022 21:46:27 »
Большое спасибо.
Хорошо, а так с прошивок 12-85xx можно откатиться на 10-8346 у них один загрузчик.
Оффлайн serg-nn
Re: Откат
« Ответ #10 : 21/12/2022 22:18:42 »
Получилось только на 6525, на 8346- отказывалась. Лицензии на 12-... не дают работать в режиме ФР. они у меня были.
« Последнее редактирование: 21/12/2022 22:36:41 от serg-nn »
Re: Откат
« Ответ #11 : 21/12/2022 22:22:22 »
9х аппараты они странные все. Не всегда получается то что должно получатся.
Re: Откат
« Ответ #12 : 21/12/2022 23:02:56 »
6525 очень старая прошивка, если хотите не лоченную то лучше поставить 7942, а так КЗ от 7733 подходят на прошивки 7733-8346, те вам нужны будут кз 1,4,10.  КЗ восстанавливается в лк ac.atol.ru
Лицензия из архива не подошла? Странно, завтра попробую на офисном у нас вроде был свободный 90Ф
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Re: Откат
« Ответ #13 : 21/12/2022 23:52:06 »
https://partner.atol.ru/support/filelic/ - Тож пока ещё работает.  КЗ1 насколько я помню не восстановить через ЛК АС. Только Лиц от прошивок 12 или П5
  • Похвалили: 95 раз(а)
Re: Откат
« Ответ #14 : 22/12/2022 15:03:28 »
Да, только проверяет адрес почты, и посылает нафиг. Вам не ПОЛОЖЕНО.
Re: Откат
« Ответ #15 : 22/12/2022 15:24:07 »
Проверил только что. Мне положено :) Пришли козы на почту :)
Оффлайн NDIS
Re: Откат
« Ответ #16 : 28/09/2023 19:44:12 »
Каким путём? Что-то не получается...
Re: Откат
« Ответ #17 : 28/09/2023 20:32:05 »
NDIS, путей много, вопрос какой вам проще.
Оффлайн NDIS
Re: Откат
« Ответ #18 : 28/09/2023 21:33:36 »
Ни один не помог. Флэшка прошивка проходит, Flash 2, потом всё-равно остаётся 12-8549. И через драйвер тоже самое, и через FirmwareUpdater. Обновлено с 8549 на 8549. Только если hex можно принудительно залить, но я не понял куда.
Re: Откат
« Ответ #19 : 28/09/2023 21:38:20 »
У вас только один вариант подключаться через usb-ttl  переходник к uart0 процессора, пятаки tx0, rx0 + gnd выведены на плате и шить загрузчик f72_bootloader_2893.hex с помощью FlashMagic, тк на загрузчике 8319 заблокирован jtag/swd.
Ну или обратиться в АСЦ АТОЛ
Это сообщение считают полезным: NDIS
Re: Откат
« Ответ #20 : 28/09/2023 22:04:33 »
который пошлёт так как F72 снят с поддержки, ну это я так, по приколу...
Re: Откат
« Ответ #21 : 28/09/2023 22:06:28 »
Не ругайся матом, новичок в форуме вопрос задаёт  :o
Оффлайн windos
Re: Откат
« Ответ #22 : 28/11/2023 20:12:45 »
Только что пытался с 12-8549 на 10-8346 вернуть..Не получалось.Вернул на 6525 а с нее уже на 10-8346. Вместе с прошивкой 6525 прошился автоматом и загрузчик с 8319 на 2893.Обошелся малой кровью
Прошил и хотел лицензию купить для 12-8549 - сказали все..Опоздал..Ушел поезд.Закрыл Атол эту возможность.
Re: Откат
« Ответ #23 : 29/11/2023 00:10:29 »
С v12 на v10 никогда и нельзя было откатится. Загрузчик не позволяет
А на 90ф да, давно посланы уже :)
Оффлайн windos
Re: Откат
« Ответ #24 : 29/11/2023 12:39:37 »
Напрямую да..нельзя. а если с v12 прошить 6525 , и затем с 6525 прошить v 10 - то можно..Без прошивки загрузчика через внешний программатор( он прошился сам , при прошивке.. По крайней мере у меня вчера получилось.  Имеется ввиду конечно же Атол 90Ф.
PS спорить и доказывать не собираюсь..Может инфо об моем откате кому то поможет.
Re: Откат
« Ответ #25 : 29/11/2023 12:54:57 »
Ещё бы спорить :))) Очевидные вещи :)
