Автор Тема: Атол 25ф НЕТ ФН В ККТ  (Прочитано 2332 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« : 19/12/2022 15:32:36 »
Принесли ккт с отсутствием ФН, проверил ФН рабочий. Со слов клиента касса проиграла музыку и чек пробить невозможно.
На чеке ККТ готова к работе. Какие есть соображения.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Re: Атол 25ф НЕТ ФН В ККТ
« Ответ #1 : 19/12/2022 15:41:06 »
Питание на ФН от платы приходит?
Если да- подкинуть другой ФН. Будет связь?
Номер ФН какой?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #2 : 19/12/2022 15:41:42 »
Проблема отпала, разобрал ККТ, а штекер из разъема отключен то платы. Наверное ККТ падала, но об этом не сказали.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 19/12/2022 15:42:06 »
Ок
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #4 : 19/12/2022 15:42:21 »
Питание ФН отвалилось.
  • Похвалили: 1025 раз(а)
« Ответ #5 : 19/12/2022 15:44:42 »
Закрепи разьем термоклеем.
  • Похвалили: 561 раз(а)
« Ответ #6 : 19/12/2022 15:47:55 »
Частая болезнь данной модели, роняют, и связь теряется. При замене фн или каких ремонтах разъем превентивно заливаю термоклеем...
Оффлайн Dsergey
« Ответ #7 : 19/12/2022 15:54:00 »
ДА, так и сделал. Спасибо всем.
  • Похвалили: 513 раз(а)
« Ответ #8 : 19/12/2022 23:58:48 »
Нет ФН это говорит,что надо его найти......здесь было не услышано ,что было сделано для поиска ФН,а так надо просто обратится к тем кто в этом понимает и найдёт эту связь,уровень школьника ....без обид.
« Последнее редактирование: 20/12/2022 12:39:21 от zax »
Это сообщение считают полезным: Master X, Suvor1k
