Автор Тема: Сервисная перемычка порт 100ф  (Прочитано 3639 раз)
Оффлайн mrrom
Всем доброго времени суток!
Не могу найти эту перемычку Сервесную
Сделал замену фн без кассы она теперь ругается не верный номер фн думаю озу сбросить, но надо эту перемычку поставить.
Кто знает где она находится.
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: Сервисная перемычка порт 100ф
« Ответ #1 : 14/12/2022 13:19:17 »
примы пробелы в завномере, мерк119ф вообще нету завномера в фн, версия ккт . Может чего забыл...
Ты всё это учёл, чтоб активировать фн вне ккт?
ЗЫ: ИМХО: Микра35гф и порт, это вообще стрёмная затея что-либо с фн делать!
« Ответ #2 : 14/12/2022 13:43:25 »
С Микро 35G-Ф была тема что если сделать техобнуление на зарегистрированной кассе со снятым ФН то потом только регистрация с новым ФН.
Оффлайн mrrom
« Ответ #3 : 14/12/2022 14:10:00 »
Аварийное закрытие фн должно мне помочь, но где эта перемычка
Telegram @mrrom39
« Ответ #4 : 14/12/2022 17:44:18 »
Ну может ерунду сморожу, но как вариант - подключить к сервисной утилите кассу, под сервисным паролем сдвинуть виртуальную перемычку и попробовать нульнуть уже с клавиатуры самой кассы? На 35 микре такой финт ушами проходил.
Оффлайн mrrom
« Ответ #5 : 15/12/2022 10:02:04 »
В общем все как писали выше скачиваем сервисную от микры 35г подключаемся к ккт жем установить сервисную перемычку и все ок.
Осталось решить как приручит зарегеную фн  к кассе читаю и ветку и понимаю что фн похоже не вернуть (((
« Последнее редактирование: 15/12/2022 11:20:51 от mrrom »
Telegram @mrrom39
« Ответ #6 : 15/12/2022 23:44:47 »
Вот беда, что пообещаешь клиенту, что делов на полчаса, а потом, как начнется...
В теме про FN_RUN недавно писала про наш похожий случай, только с  коробочкой РП-Система-1ФА Старрус.
Не берите эту бяку!  А если взяли, то всё только в кассе, штатно, через их утилиту. Чтоб кучу времени не потерять и перед клиентом не выкручиваться.
« Ответ #7 : 16/12/2022 01:13:30 »
valevok, Действия с ФН вне кассы, по моему мнению, вообще затея так себе!
Ну там чеки отправить, архив закрыть... -и я так делаю. НО активацию ТОЛЬКО на кассе!
Сначала нужно на МГМ тренироваться(быть на 146% уверенным в том что не будет залёта на боевом)
А сейчас ещё и переход на 1.2, в котором меняется версия ккт, а на "планшетниках" там вообще хер пойми что и как... Программа может специально ждала замены ФН, чтоб версию ПО кассы поменять....
Поэтому только хардкор! И ТОЛЬКО на кассе!!!
ЗЫ: А если мне сильно нужно отправить чек активации замены, то опять ФНрун, мне лениво перестраивать кассы ради отправки одного чека.
« Последнее редактирование: 17/12/2022 20:06:21 от Master X »
Оффлайн mrrom
« Ответ #8 : 16/12/2022 11:43:35 »
попробовал утилиты из фалового архива и другие почему то при нажатии на кнопку "load from file" не открывается окно с выбором прошивки если у кого возможность проверить.
Другие версии loadera  ведут себя также.
Telegram @mrrom39
« Ответ #9 : 16/12/2022 12:13:07 »
Лоадер не видит кассу. Поэтому выбор файла не активен. На кассе должОн быть режим связь с ПК.
Оффлайн mrrom
« Ответ #10 : 16/12/2022 12:37:39 »
Все сделал получиось. Добавил утилиты в фа архив к микре 35
порт 100ф называется там все что нужно. Утилита из архива работает корректно. представитель ккт сказал надо пользоваться тем что в архиве.
вопрос закрыт фн спасена  ;D ;D ;D
Telegram @mrrom39
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, Юрр, valevok
