Автор Тема: Эвотор 7.2. Не работает нижняя часть тача  (Прочитано 5700 раз)
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Всем привет. Эвик 7.2. Не работает нижняя часть тача, где панель навигации. Вообще на нажатия не реагирует. Мышку если подключить, то всё норм. Жмакается. Сброс делал полный. Планшетик раскрыл. Всё визуально цело. Шлейфа проверил. Перевоткнул. Без результатов. Всё, планшет на замену?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Alfa Dog Андрей, продаётся отдельно.
EN-00000177
EN-00000177 TP with Plastic Frame (Тач стекло) 1243,2 ₽
А если проблема глубже? Мож чё в плате?
Alfa Dog Андрей, подкинуть исправный, у меня их навалом на планшета-трупах... у тебя как не знаю. По опыту говорю тач сдох у тебя, микротрещина где то. Если бы что то было на плате или с контроллером оно бы наполовину не работало. Полный отвал сразу.
Ок. Спасибо
Недавно по гарантии менял тачскрин, принесли с такой же бедой. Причём, в режиме Factory mode, тач на тест не проходил. Установил новый, все ГУД!
Ну такое не прокатит. Касса с 2017 года трудится :)
Клиент сказал. Денег нет. Я держусь.
Пошли купили мышку за 300руб. Работают так. Всё норм :)
Оффлайн Alex777
У меня на смартфоне такая же беда. Есть приложение поверх всех окон Back button, создает 2 виртуальные кнопки справа по середине экрана. Можно установить и пользоваться им.
А на Эвотор это можно воткнуть?
Alfa Dog Андрей, в этом то и дело, Эвотор не даст поставить приложение стороннее.
Зачем тогда люди это советуют :)
