Автор Тема: Вывести +5 В с компа.  (Прочитано 19434 раз)
  • Похвалили: 224 раз(а)
« : 01/12/2022 15:38:03 »
В связи с бесконечной переделкой сканеров в RS232 упёрся в проблему - где взять 5 вольт.
В некоторых ккм и пос-компах на db9 на 9 ногу оно уже выведено - проблем нет.
На штрих-лайт-посах на старых уже предусмотрено - достаточно поставить перемычку, на новых предусмотрен вывод 24 в, перед продажей сразу всегда ставил штриховский преобразователь 24в-5в из комплектов доработки.
Проблемы с обычными компами - если расширитель ком-портов PCI проблем нет, вытаскиваем, режем дорожку на 9 ногу, заводим 5в.
А если или расширителя нет - ком-порт на материнке или расширитель PCI-express (на него 5в не заводится, только 12 и 3,3 в) ?
БП ставить не хочется, лишние провода-розетки-проблемы...и вообще есть хорошее правило - всё оборудование РМК включается одним БП( кстати на штрих-лайт-пос вполне реализуемо)
Когда-то давно в каком-то компе видел железку с разъёмом типа тюльпана вроде (точно не помню),заводского изготовления. Кронштейн сзади на комп, на нём разъём и от него провод с разъёмом на БП компа. подключался дисплей покупателя 12в.
Т.е. его можно установить прямо на точке, подготовив кабель сканера.
Найти не могу такие... неужели нету ?
Re: Вывести +5 В с компа.
« Ответ #1 : 01/12/2022 15:44:32 »
Да есть такие планки как под широкие корпуса так и под малые.
Ох не помню, давно это было. Толи они в комплекте с платами расширения COM-PCI толи ими сами дисплеи покупателей были укомплектованы.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #2 : 01/12/2022 15:50:16 »
А с USB 5в взять?
« Ответ #3 : 01/12/2022 15:55:14 »
Вот кстати, напиши пожалуйста какие модели норм переделываются.
На сканеры меркури были заводские кабеля для перехода на 232, питание отдельно на юсб того же компа. Когда то ставили их на экр.
https://mertech.ru/interfejsnyj-kabel-s-rs232-dlya-skanera-mercury-2300-8400-8500-9000/
Или можно сделать переходник com-com с выводом питалова от юсб, чтобы переделанные com кабеля (в которых питалово уже сделано через com) не переделывать и не вскрывать в комп.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #4 : 01/12/2022 16:06:03 »
А с USB 5в взять?
Это не спортивно, так же как и с питания для дисков ))
« Ответ #5 : 01/12/2022 16:11:03 »
Имеется ввиду вот такая планка насколько я понимаю.
Ими были укомплектованы дисплеи покупателя Firich FV-2029M с RS232
А вот где их взять отдельно....
https://festima.ru/docs/169781080/moscow/provoda-dlia-bloka-pitaniia
Это сообщение считают полезным: electronik
« Ответ #6 : 01/12/2022 16:13:11 »
А смысл этой планки, если юсб на каждом компе есть в достаточном количестве?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 01/12/2022 16:23:07 »
Если даже не хватает USB, на молексе есть 5 вольт, эти разъёмы сейчас почти не востребованы.
  • Похвалили: 86 раз(а)
« Ответ #8 : 01/12/2022 16:28:32 »
Самое спортивное вывести изнутри БП, потом по убывающей - со всех исходящих от БП проводков соотв.+5, затем - с разьемов и с получателей ( мп,диски и  т.п. )
Но есть еще альтернативный способ, отдельный БП+5.
Жуткое предположение - внутрях сканера скорей всего так процессорь - 232uart - usb преобразователь - usb шланг.
и 2 варианта, или есть место под ххх232 или ххх232 уже припаяна и  232 может даже выведен на выходной разьем
« Ответ #9 : 01/12/2022 16:39:47 »
в современных то наверно да, а вот в старых такие вещи пихали в кабель сканера.
« Ответ #10 : 01/12/2022 16:42:01 »
А с USB 5в взять?
Вы наверное не сталкивались....
Порт НС-10 rs232 есть, но ТТЛ уровни приходится в db9 засовывать платку
Жрёт по измерениям до 600мА при подсветке
VMC burts - изначально вроде бы на плате предусмотрели установку max232, но потом решили срубить бабла на кабелях и выводится ТТЛ. Платку приходится ставить...
ток не мерил, но похоже те же проблемы - последние комплектуют кабелями usb с бобышкой с разъёмом под БП.
Сканеры от Viateh переделывал пока только беспроводной.
RS разведён штатно, с нормальными уровнями, платку ставить не надо.
Жрёт при разряженном аккумуляторе до 800мА.
С usb нормально не работает вообще хотя только с ним и продаётся.
Datalogic qd2430,qd2590  - уже есть готовый rs, только сделать кабель.
Ток не мерил пока...
И вообще - без глюков и отвалов работают только RS232
Если у операторов  ещё терпимо,но только не на РМК
« Последнее редактирование: 01/12/2022 17:12:38 от electronik »
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #11 : 01/12/2022 16:58:12 »
ссылку дал на свой же заказ, а не но товар - его нельзя просмотреть
« Ответ #12 : 01/12/2022 17:06:45 »
Точно - даже у себя в помойке такой нашёл.
« Ответ #13 : 01/12/2022 17:12:58 »
Поправил
« Ответ #14 : 02/12/2022 13:15:50 »
Сначала не понял о чём вы...
Вот похоже оно
Спасибо
« Ответ #15 : 02/12/2022 17:17:19 »
electronik, не забудь отпаять жёлтый и вместо него припаять красный. Тогда будет 5В ;-)
« Ответ #16 : 02/12/2022 23:12:39 »
Ладно.... ;D
« Ответ #17 : 26/01/2023 16:34:05 »
Продолжу тему.
Попался Platform 2D - вроде поставлялись Ролекс СД.
RS нашлось методом тыка с TTL уровнями, доработал с платкой но работает только на 115200 (обычно 9600). В бумажке к нему нет программирования скоростей. Ролекс ничего на эту тему не ответил. Ткнул в штрих-мини-пос, всё работает, драйвер позволяет 115200
Попался Mondeo 6600 - RS есть, TTL-уровни, в талмуде даже распайка есть, даже есть вывод для автоопределения подключенного интерфейса при соответствующем программировании.
Работает...но - после сброса по умолчанию и перевода на RS суффикс - 0А 0А почему-то.
Сделал 0D, поработал день, глюк - стал выдавать префикс 0А. Сбросил, вернул, хватило на неделю, опять тоже самое. Короче выкинули - поставили новый.
Партия Datalogic QD2500 - с ними одно удовольствие, никаких платок, только разъёмы на концах...
А тут - Merteh Cunmi nc021, это который всё в Меркурии тыкали с той же задачей
Не знаю как разобрать....
