Автор Тема: Не печатается буква М в чеке  (Прочитано 6612 раз)
Оффлайн OleGan
Доброго времени суток! Обращаюсь, в первую очередь, к специалистам по Штрихам. Проблема -в чеке отсутствует буква М на ФФД 1.2. В Честном знаке товар не выбывает. Удивительно, что к одному и тому же компу, к одной и той же 1С,  с одним и тем же драйвером подключено несколько ККТ Штрих - М01, и проблема наблюдается только в одной кассе. Прошивка одинаковая на всех - от 15.06.22 г. Лицензия введена.  Выполняли техобнуление с переключением джампера, перерегистрацию без замены ФН. Все без толку. По Штрихам не являемся АСЦ, поэтому прошу помощи от  компетентных спецов.
Re: Не печатается буква М в чеке
« Ответ #1 : 29/11/2022 15:38:20 »
OleGan, скопировать таблицы с нормальной кассы в ненормальную.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #2 : 29/11/2022 15:39:38 »
А при перерегистрации устанавливали галочку ТМТ? посмотреть бы отчет о перерегистрации....
Оффлайн OleGan
« Ответ #3 : 29/11/2022 15:45:34 »
Сравнивали таблицы с "рабочей" кассы и этой, разницы нет. Касса зарегистрирована точно с ФФД 1.2, в отчете ТМТ
« Ответ #4 : 29/11/2022 16:07:13 »
OleGan, я так понимаю сканеров то же 2? Попробуйте их местами поменять.
Судя по тому, что до ЧЗ у вас тоже ничего не долетает касса похоже понять не может, что вы там сканируете.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #5 : 29/11/2022 16:10:23 »
Кассовый чек покажи без М с маркированным товаром.
« Ответ #6 : 29/11/2022 16:10:29 »
Первым делом через ТД попробывать . Как через него работать -есть подробнейшее описание в БЗ Штриха.
Оффлайн OleGan
« Ответ #7 : 29/11/2022 16:49:10 »
Чек, к сожалению, показать технической возможности нет пока.
Оффлайн OleGan
« Ответ #8 : 29/11/2022 16:53:27 »
На просторах интерна набрел на какой то форум, где рекомендовано установить в таблице Т17П12 - 95. У меня -значение 7. Попробую установить, посмотрю что будет.
« Ответ #9 : 29/11/2022 17:01:50 »
OleGan, не имеет отношения к М в чеке
Поле 12. Rus печать реквизитов пользователя
Допустимое значение: 0-63 (битовая сетка)
Первые три реквизита записаны в таблице 18 — Fiscal Storage, а именно:
поле 7 «user» — 1 реквизит — 0 бит
поле 9 «Address» — 2 реквизит — 1 бит
поле 14 «место расчета» — 3 реквизит — 2 бит
4 и 5 реквизиты необходимо передавать тегами:
тег 1117 «Адрес отправителя» — 4 реквизит — 3 бит
тег 1008 «Адрес покупателя» — 5 реквизит — 4 бит
6 реквизит устанавливается из значения команды «Операция V2» (значение будет записано в тег 1212):
«Признак предмета расчета» — 6 реквизит — 5 бит
Итоговый выбор какие поля будут печататься задается битовой сеткой (номер разряда равен номеру реквизита, если значение разряда 1 — реквизит печатается):
Самой буквы М в чеке может и не быть, но по ОФД-ЧЗ должно проходить.
А у вас походу случай, что вообще маркировка не пробивается.
« Ответ #10 : 29/11/2022 17:08:47 »
Лицензии то точно прописаны???
« Ответ #11 : 29/11/2022 17:12:10 »
Жаль......а по чеку сказал бы ,а по прочтению из ФН тегов этого чека поставил бы точку в этой теме.....а фантазировать что может быть не для меня.
« Последнее редактирование: 30/11/2022 12:10:28 от zax »
Оффлайн OleGan
« Ответ #12 : 29/11/2022 17:56:55 »
Жаль......а по чеку сказал бы ,а по прочтению их ФН этого чека поставил бы точку в этой теме.....а фантазировать что может быть не для меня.
Чуть позже прикреплю фото чека
Оффлайн OleGan
« Ответ #13 : 29/11/2022 17:57:23 »
Лицензия точно прописана
Оффлайн wwint
« Ответ #14 : 29/11/2022 18:18:52 »
Нам бы схему, да чертеж...
Мы б затеяли вертеж (С)
Скрин чека бумажного, из ОФД его же, таблицы из кассы не помешает посмотреть и т.д.
« Ответ #15 : 29/11/2022 18:48:25 »
Тема есть подобная, зачем плодить ещёёёё.....
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16633.0.html - есть смысл соединить.
А по вопросу - у меня на одном штрихе тож нет буквы "М", но в ОФД она есть и товар списывается в ЧЗ.
Забили на это.....
Посмотреть в ЛК клиента чек и сюда прицепить его, чтоб посмотреть!
« Ответ #16 : 29/11/2022 20:59:58 »
это можно в таблицах вкл/выкл на последней прошивке
« Ответ #17 : 29/11/2022 21:07:48 »
Буквы М ,может не быть ( по ФФД)  в печатной форме .
Но обязательно будут четыре цифры на маркированном товаре ( КС криптохвоста).
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #18 : 02/12/2022 01:07:50 »
https://teletype.in/@shtrih-support/1163
Для печати [M], [M+] или [M-], которые на самом деле печатать необязательно, убедитесь, что включена печать тегов в Таблице 17 Поле 25
0 - не печатать
1 - печатать
И выключено форматирование позиций в Таблице 1 Поле 25:
0 - выключено. Печать позиции в 3 строчки. Все теги печатаются, в том числе [M] (по умолчанию на старой версии прошивки)
1 - включено. Настраивается в таблице 9
2 - печать позиции в 2 строчки ценой непечати некоторых тегов, в том числе [M] (по умолчанию на актуальной версии прошивки)
3 - печать позиции в 1 строчку ценой непечати всего, чего можно и нельзя, в том числе [M]
