Автор Тема: Не считывается ФН после перехода на ОФД  (Прочитано 10496 раз)
Оффлайн Paranoik
Вечер добрый всем! Хелп! АТОЛ был перереган из автономки на ОФД. По окончании срока ФН заменил но теперь старый ФН не считывается! Завершается с ошибкой! Пробовал через разные проги, через переходник UART и через сам ФР. Может есть какой то секрет?) или в налоговую обратиться.... До этого случая все автономки без проблем считывался
  • Похвалили: 430 раз(а)
Не знаю что за утилита на первом скрине, но FNRUN не считает вам ФН в ФФД1.2
Скачать с сайта налоговой не пробовали?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
на сайте Инвенты можно, все считывает )
https://inventa.su/item/14
  • Похвалили: 334 раз(а)
С сайта ФНС туже программу можно скачать:
https://kkt-online.nalog.ru/archive-fn/
  • Похвалили: 1502 раз(а)
Такие случае были . И даже с прогами , посоветанными выше.
Меня на второй картинке смущает ФФД 1.0 .
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
Попробуй "WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2"
  • Похвалили: 2668 раз(а)
На картинке 1 прога от Атола -она увы не умеет работать если ФР на П5.
На картинке 2 - Вы FN_RUN подключает к ФР, опять же на П5 это не работает.
Воспользуйтесь прогой ФНС через переходник USB-UART
Изначально было заявлено , что все варианты были опробованы .
Лично сталкивался с такой темой , что когда ФН переходит с автонома на ОФД в процессе эксплуатации,то после закрытия архива ни одна прога его уже не читает . Скажем так один случай на 20 .
То ли это конкретный экземпляр такой , то ли какие-то нюансы в черном ящике .
Вернее так , прога начинает тупить и считывать архив со скоростью черепахи .
Конечный результат один - архив считывается с ошибкой.
Это кстати не зависит от того какой ФФД  1.05 или 1.2
