Автор Тема: ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф МИНИ: проблема с зарядом  (Прочитано 4312 раз)
Оффлайн denesis
Добрый вечер, господа.
Есть касса. Даже не одна. И во всех одна и та же проблема - заряд. Подключена к зарядке - не заряжается. 61% и зависла на нем. Вытащил аккумулятор, вставил - уже 90% и снова висит. Пол часа с включенным экраном стоит и всё так же 90%. Вытаскиваю снова, вставляю снова - 72% и на нём висим. Грешу на андроид, на его работу с аккумуляторами. Есть варианты как-то это поправить? Несколько касс с одинаковыми проблемами. Зарядку менял.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
А АКБ то сам менял. Если мне память не изменяет, там две банки в одно. И у них своя платка контролер. Тут либо сам контролер моросит, либо одна из банок чпокс. Меняй АКБ для начала.
Это сообщение считают полезным: Egorrr, denesis
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Ну и надеюсь кабель вместе с зарядкой менял, чаще проблема в кабеле отзарядного.
Здравствуйте, на данном андроиде также работает ККТ AQSI-5Ф, у неё были аналогичные проблемы, решалось обновлением ПО от ТП АКСИ(почитайте в разделе AQSI мои посты), возможно обращение в ТП ШТРИХ так же поможет решить данную проблему.
Оффлайн denesis
Спасибо за ответы. Зарядку пробовал менять, кабель тоже. Эффекта не было. Попробую в ТП написать по поводу обновления ПО.
ЕЩЁ РАЗ!!!
Менял или нет??
прицепившись к проводкам АКБ можно попытать ее на управляемом заряднике, поглядеть на то как она себя ведет при зарядке и под нагрузкой
разок пришлось прикрутить к смартпосу зарядку от мерка-180 вроде, по няпряженью подходит, прицепил через диод последовательно прям к проводам АКБ
поболее года ККТ полет нормальный, хоть ччуть не есть эстетично
Оффлайн denesis
ЕЩЁ РАЗ!!!
Менял или нет??
Сегодня менял. Завтра днем будет ясно, с другим аккумулятором норм работает или не норм.
Кстати, вот давеча приперли Смартпос, но большой, диагноз - зарядки ПОЧТИ нет, т.е. есть но оченно дохленько заряжает, на ХХ 8,2В
но при подкл АКБ падает нахрен до 7,4 и все.
срисовывать схему зарядки времени не было, но явно просматривается 8-ногий контроллер зарядки, что-то вроде 6038,  (но по маркировке
нихрена не он ) в парралель ему 2 диода ( по 2 шт попарно парралельных ) и кой-какая обвязка.
Пришел к выводу что это дохленькое 7,5 в идет на АКБ через диоды, основная зарядка должна идти из других мест, например с контроллера
но - не  идет, зараза.
Если обобщить, то просматриваются 2 варианта
 - восстанавливать штатную схему зарядки
- замутить альтернативную схему зарядки, пустив ее парралельно
 В альтернативном варианте , можно брать готовые модули зарядки для 7,4 в
 А)  покупать, стоят гроши по сравнению с платой
 Б) паять руками, лучший вариант вроде 6038
 В) выдрать из старой батарейки, например  "нокии" от эвотора плату контроллера заряда, но надо 2 шт. захреначить последовательно
рс: в данном случае опять прикрутил зарядку от мерка - 180к, но уже кончаются
и потому пора искать другие варианты
