Автор Тема: Неверное состояние ФН после восстановления прошивки  (Прочитано 10723 раз)
Коллеги , нужна помощь по сему девайсу. ПО 010.4.746, ФФД 1.2. После перехода на 1.2 слетела проша на фискальнике. После восстановления прошивки не бьются чеки с маркировкой. ОКП и ОИСМ прописаны, при попытке сделать перерег без замены пишет
Errorcode=2
ErrorCategory=2
ErrorDescription="[ФН]Неверное состояние ФН"
Без марки чеки бьются. Куда дальше копать?!?
« Последнее редактирование: 10/11/2022 13:25:42 от GeorgSerg »
Извиняюсь :-[ GeorgSerg благодарю за правку темы.
« Последнее редактирование: 10/11/2022 14:36:45 от heysi-orion »
А может у вас уведомления уже давненько не передаются, и буфер в ФН, или как его там, переполнился? Поэтому маркировка и не бьется. Как итог (предположительно) ФН на отправку. Еще, если память не изменяет, кто-то писал, что отправились уведомления после смены настроек на другой ОИСМ (но это не точно).
Upd: Если слетела прошивка сразу после перехода на 1.2 и марки вообще ни разу не бились, тогда сорян, значится я не по теме написал.
  • Похвалили: 2410 раз(а)
Проверить надо - всё ли верно в адресах? И правильный ли езернет - EoU или EoT?
Какой там надо, не знаток, но на других ККТ бывало.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Признак разрешения работы с маркировкой установлен?
Это СП, он вообще по витой паре общается, в адресах порядок полный.
С этим тоже порядок.
8 800 555 88 65 Техподдержка Сервис Плюс
  • Похвалили: 525 раз(а)
Мне в этой теме это не понятно,что да как......ну да ладно...... сам взял бы ФН, чтобы не гадать ,сначала тестанул его и показал народу результат если есть вопросы и если всё нормалёк,то провёл бы кассовый чек с маркировкой.......и из этого сделал бы выводы куда идти,а так разговоры ведутся на угадалках.
Это продуктовая сетка. Их обслуживают какие-то умники, и если не могут сделать,то к нам на ремонт. Залил крайнюю прошивку, сделал перерегистрацию со сменой версии ККТ. Выходные жалоб небыло. Причем в моём чеке перерега Изм. свед. ККТ = 7, а у них два перерега с разницей в 8 минут и Изм. свед. о ККТ = 22.
А кто-то курит эти аппараты? Могу выложить крайнее ПО ( получил из первоисточника). Подскажите как в файлу выложить ( и куда. по ним раздела не нашёл)!
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
 Для нормальной работы с маркировкой использую версию 010.7.762. Проблем нет.
Spkktmanager, запрос статуса, скрин можно?
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1565
Вот теперь доступ имею. Со сранья залью(хотя там где-то пол гига). Пусть MasterX Дима разрешит. Или сцыла на мыльное облако (долго не живёт) ;D
Я с Малинкой в кассах первый раз столкнулся Была 010.4.746, неделю пытался восстановить образ флехи... Сам не осилил, позвонил в АСЦН... Даниил душевный человек, сказал, что моя версия косячная и дал новую.
Оффлайн сандр
heysi-orion, Сейчас работает нормально?
heysi-orion, да как бы оборудование не шибко распространенное без асцн. если где такое стоит, то проще в асцн актуальную версию взять
обновлять вроде ни разу вообще не приходилось, они там сами все. в свое время полезнее был образ флешки для восстановления
Я увидел, что нету. Создал. А разрешит или нет, это вопрос к нашему хостеру: GS...
А надо оно? 500мегабайт тратить? -Может есть ссылки на открытые источники? -Или это полная конструкторская... со всеми делами(Разводка плат по слоям, и исходные коды программ и всех проектов)?
ЗЫ: В любом случае.... Если плохо лежит.... Почта у меня в профиле  ;)
Да вроде жалоб нет, полет норм.
