Главная категория > Меркурий-185Ф
Ошибка 21 Напряжение выше нормы
Олег Арм:
--- Цитата: zax от 22/11/2022 17:21:38 ---Контроллер напруги может быть рабочий......а вот напряжения на аккумуляторах двух различны
Выход аккумулятора 8.36в, на контроллер и не подумал, спс. Есть пару аккумуляторов на замену(оттестированных).
А если банки дают разную напругу, разве аккумулятор будет норм работать? Разбирал как-то нерабочие -одна банка обычно в просадке(ниже 3.6) менял ее, и ставил в ккт. Еще не возвращались.
Slava:
Дело вообще не в аккумуляторе . Если на аккуме 8.36 , а проц показывает 10.5 .
Вот и считай . Напряжение ВЫШЕ нормы , а не ниже .
Там на плате стоит схема зарядки , можно и 14 подать на вход .
А платка , которая в самом аккуме - чисто защита от "пожара ".
chellenger:
--- Цитата: Slava от 22/11/2022 23:14:02 ---чисто защита от "пожара "
Не совсем так. Да от пожара в том числе и от разряда до критических значений.
