Автор Тема: Паяльник с алика TS101  (Прочитано 58177 раз)
« : 29/10/2022 00:44:37 »
Кто паял чем то подобным, тот поймёт, какое это удовольствие от качественного паяльника. Да дорого но это реально наикрутейший паяльник, по моему мнению!
Жало TS-K... Ну тут на вкус и цвет...
Обзоры на ютубчике тут
Я покупал тут
Зарядник брал тут
Паршива 1.09
Файл настроек по умолчанию
T1_Temp=300   #(C:50~400 F:122~752)
T2_Temp=330   #(C:50~400 F:122~752)
T3_Temp=350   #(C:50~400 F:122~752)
SlpTemp=250   #(C:50~400 F:122~752)
BoostTemp=380 #(C:50~400 F:122~752)
SlpTime=180   #(Sec:60~999)
IdleTime=240  #(Sec:60~999)
Backlight=3   #(1~10)
TempUnit=0    #(0:C 1:F)
DisplayDir=1  #(1:Right 2:Left)
TempStep=10   #(1~25)
PowerSrc=0    #(0:DC 3~6:3~6S)
MinVolt=3500  #(mV:3300~4000)
LowCurrent=0  #(0:OFF 1: ON)
PDPwMax=0     #(0:OFF 18~45:18~45W)
MsenUnit=3    #(1~5)
Губку сразу залил глицерином.
"Шланг" длинной 1метр, ОЧЕНЬ мягкий, Type-C с обеих сторон Type-C и поговаривают что не плавится от паяльника.
"Заземлялка" наоборот ОЧЕНЬ жёсткая.
« Последнее редактирование: 29/10/2022 17:04:46 от Master X »
Это сообщение считают полезным: promah, Nik7©, pletenb
Re: Паяльник с алика TS101
« Ответ #1 : 29/10/2022 00:56:28 »
Я покупал тут
Зарядник брал тут
Ты его купил !  После Т12 я понел,что они немного длинее чем надо , и решил ,что надо искать короче, и решил взять SH72 , но там чето не срослось ,и я подзабил.
Я ж блин, никак не разродюсь !
« Ответ #2 : 29/10/2022 01:10:37 »
Везде обман.... -на картинке...
Если зажать жало в тиски, то термостабилизация моментально начинает выравнивать заданную температуру. Понятно что тиски паяльник не нагреет до 300градусов, и термопара всё-же не на кончике жала находится. НО!!! Массивную ламель от компьютерного БП(Чёрные провода) вполне себе разогревает, хоть и долго! -Я такого не ожидал от такого маленького паяльника!
ЗЫ: 18секунд до 300'C
« Последнее редактирование: 29/10/2022 01:49:12 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #3 : 29/10/2022 01:32:23 »
У меня "соточка" (про "стопервый" даже не слышал) для домашнего использования. Жало ts-k типа "нож". Прошил под "русиш". Прошил паяльник.)) Ыыы. Доволен.
« Ответ #4 : 29/10/2022 11:32:58 »
pletenb, оффтоп. Парни, вы понимаете чего говорите? Прошил паяльник. Чо дальше? Утюги объеденять в нейросеть?
« Ответ #5 : 29/10/2022 16:28:34 »
stm32f103t8u6 хоть там и без русского и так всё понятно, но ушить дело принципа!
  • Похвалили: 2419 раз(а)
« Ответ #6 : 29/10/2022 16:38:01 »
Извращенцы... "Крылья, ноги.. Самое главное что?" (с) Правильно, паяло времен  СССР на бензиновой тяге !!  = = = > >
Это сообщение считают полезным: Master X, RDM, shurik37, svetlon, heysi-orion, Maximus Panin
« Ответ #7 : 29/10/2022 16:55:14 »
Есть у меня и советский девайс, наматываешь медную проволоку 2мм, точишь, лудишь... Да не удобно... НО можно... Всё дело в опыте!!!
« Ответ #8 : 29/10/2022 19:18:30 »
tridentxp,
У меня на рассыпухе на Т12 , но  там нет нормальной индикации температуры, нет настраиваимого режима сна ( но он кое-как работает на RC цепочке и контактном датчике дребезга) , нет PID регулировки . Хотя, может и для картриджей  PID  ненужен , но факт, что ие станции которые у меня на ардуино - в принципк не палят нагреватели , пока я не захочу 430+ градусов.
И это - самый шик нормальной станции ,  это то, что хоть целый день паяй, а паялтьник пальцы не греет , ну а засыпайка - это вообще охрененно, жала и нагреватели( картриджи целы), учитывая ,что я например разом иногда до 3х постов юзаю. Ну ,а для тех,что у меня с автономный питанием - это  еще и батареи бережёт
« Ответ #9 : 29/10/2022 20:03:21 »
Есть и профессиональные девайсы с кучами насадок https://jbc-shop.ru/
Всё дело в паяльщике... Если присрать, то и из фикспрайса нагревалка пойдет. А если для души, для удовлетворения от проделанной работы... глянцевые галтели... ПОС61 трубка .8мм с флюсом внутри, ЛТИ120 или... более лучшие флюсы...
« Ответ #10 : 29/10/2022 20:33:26 »
Сижу сдираю BQ с платы MSPOS и думаю, тут без ИК очень все непросто. Кто-нибудь использует ручной подогрев? Городить из прикуривателя что-то не особо получается.
« Ответ #11 : 29/10/2022 21:06:51 »
MOTOR,  не только для  BQ, думаю что актуально для всех мелких плат .  ИК - для мелких плат - не хочу,но мысля тож мелькала , и из прикуривателя жаровня была испытана и выкинута .Пока обхожусь сиарой компрессорной термовоздушкой .
 Сдуть - на фен кривую насадку  и жирный парафиновый флюс -и при нагреве даже бессвинец сам отваливается . запаять - насадка та-же,свинцовосодержащий припой , но флюс канифольный светлый ,простой китай ( кингбо,механик) ,но СВЕЖИЙ !
Как то я в личку спросил у ХххххХ ,про пайку BGA .... он сказал - флюс посвежее -главное.
В общем,пока сам не столкнулся , то и не в курсах был,что и паста и флюс - живут недолго . Скажем так - херовый трафарет ,может компенсировать хорошая паста . Ну,а просроченый флюс или паста - в легкую могут превратиться  в окисел ,а не в припой .
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #12 : 29/10/2022 22:05:37 »
Давно имею ts100,  прикольный.)
В плане прошивок, до нейронок он пока не дошел, а вот в тетрис играть на паяльнике несколько странно)  Есть на него такая прошивка.
« Ответ #13 : 29/10/2022 22:31:42 »
Приходится выкладывать все окрестности клеящейся медной фольгой. Без этого мелочь из обвязки улетает даже при самой низкой интенсивности обдува. Вобщем полдня на замену BQ убил, но плата зажила. С ИК можно было бы обойтись без термоизоляции окрестностей
« Ответ #14 : 29/10/2022 22:32:32 »
Дима, я не пойму, в чем фишка этого паяла?
« Ответ #15 : 29/10/2022 23:23:05 »
Володь, а ты попробуй... И потом скажешь, что другие паяльники Унылое Гавно! -Он маленький, 18секунд, держит температуру от и до!  Круче только https://jbc-shop.ru/ - https://www.youtube.com/c/JustnoteByService  -Это "Педант" -Только КАЧЕСТВЕННО и другого быть НЕ может!!!
А я бомжпаяльник нахваливаю... -не совсем бомж....
« Ответ #16 : 30/10/2022 00:00:16 »
А без жижи https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/1609.html  -ой, а чего так дорого? --Может быть по-тому что качественно... Неее.... Дорого... берём сосну и выжимаем соки, бодяжим со спиртом, ой ЛТИ получился.... Идём в аптеку Ацетилсалициловая кислота -есть всегда и везде...
« Ответ #17 : 30/10/2022 00:21:02 »
Как итог этого всего:
Я паял всяким... и умею паять всяким...
От работы нужно получать удовольствие. Качественным и хорошим инструментом! Говённого инструмента везде полно, но радости оно не всегда может доставить. -Любите себя! И пользуйтесь тем инструментом, который доставляет радость о выполненной работе!
Это сообщение считают полезным: svv, promah, brass, msvk, АМЕ_Worker
« Ответ #18 : 30/10/2022 15:17:22 »
Ну что же, безумству храбрых мы песню поём. Простите Слепого Пью.
« Ответ #19 : 31/10/2022 00:11:38 »
Валентнин !
Никто так не слеп, как тот, кто не желает видеть. ( К.Прутков)
Ты ушел от ремонтов , в реале же навалом  5-8 слоев карты и мазерборды, с которых недогретым вольфрамом и медью так просто даже кондер 0408 не снять , а медь припостоянно включеных паялах 9х5 ч- выгорает за 2-6 недель. Картриджи - реально удобнее ,но дороже чем необгораемые . Я по любому, потихоньку на картриджи перехожу.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #20 : 31/10/2022 13:43:06 »
Паяльники на картриджах удобны, есть у меня TS100 очень удобно, есть паяльная станция на t12 и клон на жалах jbc c245 - картридж конечно дорогой оригинал 20-25$, клоны 15$ из плюсов мощность 120 Вт, в режиме буста до 160Вт, паяльник выходит на режим за 3-5 сек. Эти картрижди с245 как аналог индукционных станций.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #21 : 01/11/2022 23:34:54 »
Да там бабла вложено на сотню моих квартир .
Наверное не судьба  уже .
Самые хорошие паяльники - обычные медные делались на Украине в Днепропетровске .
Работали они у меня в режиме 6-10 . Пришел на работу включил . Ушёл выключил .
Паяльника - вернее жала хватало на год -полтора . Стоил он 250 рублей .
Последний раз такой купил года полтора назад на барахолке за 100 рублей .
Окупается за одну пайку .
Медь я чувствую подсознательно - термопары мне не нужны .
Оффлайн Maximus Panin
    • Youtube
« Ответ #22 : 28/12/2022 07:04:03 »
Вышло обновление V2.00, появилась поддержка протокола PD3.1 (28v) (90W)
На него замечательно налазит силиконовый чехол от паяльника Lukey ))
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
« Ответ #23 : 28/12/2022 14:38:00 »
Master X,
Чёй-то я не понял , на картриджах медь , или медно-керамическое ( медно-стальное) не обгораемое жало ?
« Ответ #24 : 28/12/2022 15:52:48 »
Жало медное покрыто необгораемым сплавом.  Тут подробный обзор по жалам TS-100
« Ответ #25 : 28/12/2022 16:09:36 »
Понял , такое видел , такое не ново , но чё-то нигде не видел расчленёнки К-типа . На Т12  К ( топорик) и тем более мелкий топорик - лудятся полностью , что натолкнуло на мысли  о том , что не все жала одинаковы .
« Ответ #26 : 28/12/2022 16:22:15 »
Вот я о чем .
Круглые - без проблем ходят и по полгода и дольше , а К-тип выгорает за месяц , и даже фирменные были по 6 баксов за штуку  , и всё равно больше 2х месяцев не держатся , наверняка из-за того , что полностью облуживается . Но я именно К тип использую чаще , и вот поентому и заморочился , так как чисто медные 5 шт. за 100 р. ходят почти так же как и 6-баксовые подделки  HAKKO (ваще там была гравировка , так что может и орига).
Кстате. Удачно активный флюс прикупил - окислы на ура снимает https://aliexpress.ru/item/1005004670555952.html
« Ответ #27 : 28/12/2022 16:47:07 »
    • Youtube
« Ответ #28 : 28/12/2022 18:34:40 »
« Ответ #29 : 28/12/2022 18:51:38 »
Maximus Panin, В моём случае - флюсы не виноваты , так как активные используются крайне редко . И не во флюсе , что есть в припое дело , так как в мастерской паяльники сетевые ( несмотря на то , что жала от 900й серии) в основном использую чистый ПОС и канифоль , но при этом паялы без термостабилизации , и уносят медные (ровно как и латунные и фирму)  жала за пару дней неактивного юза . Самодельные жала из откованой меди - держатся в разы дольше ,и это косвенно доказывает , некую связь качества самих жал , с качеством материалов и способов производства .
Мне всё-ж интересно больше за статистику использования К типа , против обычного , поскольку расчленёнки К нормальных картриджей я не видел .
« Ответ #30 : 28/12/2022 19:00:46 »
Хех, включил паяльник 908 и чего то не паяет - жало Т-3С именно сегодня кончилось.
« Ответ #31 : 28/12/2022 19:16:07 »
Непонел шутку .
« Ответ #32 : 28/12/2022 20:05:30 »
Так тема сегодня поднялась, а я именно этот паяльник недели три не включал - сегодня включил - "никогда такого не было и вот опять".
« Ответ #33 : 28/12/2022 22:08:56 »
Дык и у меня вопрос о паяльнике  встал, но я не в теме про 3х недельный перерыв невключенного паяльника  . Ответа то, я так и не получил .
Поэтому вот гадаю - или у всех жала и картриджи К - кончаются в разы быстрее круглых.
Лет цать назад работал в сервисе, и там основная печаль была из-за хреновых моторчиков привода DVD .В общем,китайцы прислали партию моторчиков,  ну и всем колоективом решили их подключить на ХХ. они отработали более 5 мес. ,а потом я уволился.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #34 : 29/12/2022 01:34:36 »
У него нагревательный элемент как в паяльнике от Лаки? или потом из него лепить СТ-Линк или еще чего.
« Ответ #35 : 29/12/2022 02:12:20 »
WOWYS, Вопрос про что?
Паяльник за 4500+ это не на каждый день(По моему нищебродному мнению). Он лежит у меня в кармане. Он маленький!!! Быстро нагревается!!!
-Я и гвоздём паять умею, нагретым в печке... Ацетилсалициловая кислота в любом мухосранске есть.
Всё зависит от цели и удовольствия о проделанной пайке! -Глянцевая галтель припоя на контакте = правильная температура и хорошие расходные материалы! -Постоянно вопросы задают: А ты ничего не делал.. За что с нас деньги... Показываешь плату, ищите... (или в завод или лучше)
Отцы-наставники говорили: "ху.во всегда получится..."(Ц)Мой батя и его единомышленники...
Это сообщение считают полезным: Maximus Panin
Оффлайн WOWYS
« Ответ #36 : 29/12/2022 02:21:09 »
Вопрос про качество . Сколько он проживет и если его нельзя будет отремонтировать, то деньги на ветер . Если китаец впихивает STM с дисплеем OLED, то он просто обязан съэкономить на металле.
« Ответ #37 : 29/12/2022 02:56:04 »
WOWYS, дома у меня SOLOMON SL-30 с жалом отвёртка, на работе SL-20 -то-же самое для повседневной пайки. -Девайсы древние(sl30-2015 домашний, конторский sl20-2006год)!!! -Это не реклама!!! -ручки sl10 нихром. Жало родное мне угробили блоком питания от майнера(температура на всю и давить... медное нутро прогнулось и покрытие дало трещину и понеслось). Вот тут обида на дира! Купили в чипДип, но это уже УнылоеГавно... А тапориков "К" к станции не завезли...
Соломон крутая игрушка, если умеешь паять не "медью", этот девайс скорее для конвейера создан(24-7-365), чем для дома и выездов. По честному: Я не хочу паять медью больше. -Если только жысь заставит...
За 101-всё мировоззрение пайки поменялось на до и после... Я не намазываю покупку сего девайса, там куча аналогов... Решай сам!!!
    • Youtube
« Ответ #38 : 29/12/2022 08:31:33 »
Мы не знаем, сколько STM32F103T8U6 на закупе, сколько он будет выпускаться на нем. Возможно, как и в TS100, пойдут модели на клонах STM, где нельзя будет запихнуть прошивку. На TS101 установлен GD32F103TBU6, он кстати пошустрее.  А OLED 128x32 IIC I2C SSD1316 в рознице 112р. на Али.
« Ответ #39 : 29/12/2022 13:27:33 »
Да какая разница то на чём сделано ( 32f103 поддельные брал по 181,91 ₽ и за эти же деньги целый модуль , и в моих и у других поделках они всё работают), или есть какие то принципиальности и паяльник по сути нужен чтоб его прошивать ?
У меня 2 паяльника самопальных прекрасно живут на ардуинах 32u4 . При этом эти паялы не упороли ни одного нагревателя , а я как бы ими на выездах и на улице пользуюсь ,  температуру регулярно выкручиваю 400+ ( ибо холодно) , возможно из-за программного  ПИД . Сча прикупил "ручки" на т12 и sh72 без дисплеев ,очень даже вэригуд , там оказалось даже сон есть ,там lm358+ 8 ногий камень c затёртой маркировкой .
    • Youtube
« Ответ #40 : 29/12/2022 22:54:17 »
Вы цитируете меня, однако я вопросов не задавал ))
Как уже говорилось, паять можно и гвоздем. Реальность такова, что программирование все больше проникает в различные товары потребления, их надобность определяет каждый для себя самостоятельно. Я например не пользуюсь смартфоном, в то же время есть дорогая зеркалка, цифровая видеокамера, TS101, до этого был TS100. У каждого свой фетиш  :)
По поводу изменений, для кого-то они существенны и нужна кастомная прошивка от Ralima. У каждого свой вкус.
TS101 на новом, самостоятельном чипе GD32F103TBU6 (108 MHz), TS100 STM32F103T8U6 (72 MHz) - замеры температуры производятся чаще, улучшился контроль, нагрев до 300°C за 5.53сек., кто паяет под потолком, на вытянутых руках - оценит.
« Ответ #41 : 30/12/2022 23:30:30 »
Зато  ответили  сами и  себе  , и мне так лично все равно , главное чтоб прошивы  , лишь бы "без вирусни или багов" .
По ходу -  Валентин ПРАВ !
Да и я не отстал.
Попытался понять : нафига.... оно там?
 Совпало , немного  пытал,  упалил ( лягко) STMы ( до свидания осцЕлографф и 2 агат01)  ,и мой аналоговый мозк не понимает, и задает вопрос  зачем в паяльнике ,скажем так мягонько - " сильнонеустойчивый к статике камень " .
И по ходк ответ найден : ведь китайцам проще выпустить неперешиваемые ( одноразовые) микрухи , специализированные ,но тогда же бл.. эти паяльники перестанут ломатся , от статики ,от кривых прошивок . И после 3х упаленых камней ,теперь я немного в курсе ,что они от любого чиха в КЗ уходят.
Ожидаю еще подопытных , но чета катайцы не торопятся.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #42 : 31/12/2022 00:35:08 »
promah,
Нормальные STM32, если не подавать на Не толлерантные (не 5В) Входы больше 4 Вольт и будет все хорошо.
Maximus Panin, GD32F103TBU6 (108 MHz), TS100 STM32F103T8U6 (72 MHz)
На практике оригинальный STM32F303 я разгонял с Умнож. на 10 при Кварце 12МГц (120) виснуть не виснет, единственное до 45С поднимается температура кристалла.
Клоны не покупал , да и не могут они быть лучше, скорее это отбраковка по размеру Флеш, Китайцы по скромничали могли бы и добавить угля.
« Ответ #43 : 31/12/2022 01:08:23 »
promah,
Ну, мну нету пикодетекторов , и ненужного осцила с большой памятью ,чтоб это как то можно было зафиксировать . Ну , а так , в целях самоистязания - легко ушатал кучу мег 64 ,32u4,328 , и чутка доступных из касс эстээмов - 32 080.
Требований нет , есть лишь смутный перфекционизм , из авна канфету делать - и оно получается порой.
И несмотря на то, что купил "сундук АС/DC TIG" , и сделал несколько акумных станций,но продолжаю палить камни .
И всетаки напомню , что в данной теме мне важнее не сам паяльники его помехоустойчивость , а именно время жизни жал К-типа ,в сравнении с цилиндрическими и гнутыми.
    • Youtube
« Ответ #44 : 31/12/2022 02:37:42 »
Никто не возражает. GD32F103TBU6 - не клон. Он шустрее даже на той же частоте что и STM, доступ к память быстрее, энергопотребление в нагрузке меньше. Сравнение можно почитать у голландца. Декапирование чипа тут.
Есть предположение, возможно из-за более теплоемкой части.
« Ответ #45 : 01/01/2023 01:34:48 »
Есть предположение
Есть.
Будет.
Однозначно
Но скорее всего К тип сложнее в изготовлении
« Ответ #46 : 07/01/2023 04:53:34 »
Сам пользуюсь жалом К-типа(удобно паять и мелочь и по крупнее), НО! присоединюсь к говорящим - использовал жала и просто из меди и 900-й серии черные. Ни одно больше 2-х месяцев максимум не живет. Однако не забываем, что по ГОСТ-у температура жала должна быть 260С!!!. Это ГОСТ хз какого года, но у нас на заводе в 91-м году за этим строго следили. И да, паять не очень удобно (низковата температура), зато отбитые молотком медные жала служили на конвейере производства по кварталу точно. Я иногда и до 300 температуру подымаю, на паяльнике.
« Ответ #47 : 08/01/2023 18:21:48 »
Сча по иден опять скидон передткитай НГ должен быть , интересно - скинут цены иль не ? Я всетаке хочу  не 100/101 ,а на SH72 жалах - они как расходник и удобные и ценник решает .
Заказ алишный сча забрал : диавай станция на Т12 ( БП,корпус,контроллер, паяло с хорошим каблом) + немного жал и ХЗ откуда ещё взялся - БП 24/3А ( ВАЩЕ В АХ..Е ,я ж его не заказывл ) . Мдя, БП левый есть,а  паяльника ( считай конкурент сабжа ) - нету , и распродано всё . Маркетинг продавана против меня, и врядли бабки по спору вернут.
Думаль ошибка , а там -продаван заглумил бошку тем, что фотки криво разместил , в итоге я купил не то.
Не наступайте на эти грабли - будте бдительны !
    • Youtube
« Ответ #48 : 08/01/2023 20:53:57 »
По поводу цен на Али
Если есть парк жал T12, тогда стоит присмотреться к SEQURE SI012 Pro, жала подходят от T12 и TS.
« Ответ #49 : 08/01/2023 21:36:38 »
Про это мы уже немного в курсе,но это не 10-20% .
Ну ,а про SEQURE SI012 Pro - зачет ! НО изначально они приигрывают т100-101 и sh72 ,просто потому - что чуууууть длинее. И эти 1,5 см - реально влияют на удобство.
Я теперь дома ,на выезде и в диайвайне - тож на картриджах . Спаял таки станцию - норм робит , теперь надо 2 клнтроллера , чтоб затестить и  сравнить К-тип и обычное . Хочу провести краштест на выгорание в одинаковых условиях .
Ну и это .....
Жду скидок - хочу сабж.
Оффтоп - в конструкторе была канифоль и припой с флюсом - припоя не хватило !
« Ответ #50 : 08/01/2023 21:39:54 »
Я не понял , как фиксируются на Т101 жала от проворота ?
    • Youtube
« Ответ #51 : 08/01/2023 23:50:37 »
Винтом. Но я им никогда не пользовался, прочно сидит, на 100 то же самое. На 101 там на конце еще шарик есть.
« Ответ #52 : 09/01/2023 10:19:14 »
Фнимательно на SEQURE SI012 Pro поглядел - ему по ходу любые жала можно скармливать !
И болт для фиксации есть , так что жала не только т12 и т100 .Уверен ,что моя хотелка с sh72 тут сработает. Но с другой стороны - можно купить другую ручку для станции  Т12 , и гонять родные жала, и тогда они будут казатся еще короче чем 72 и 100...
« Ответ #53 : 09/01/2023 12:42:57 »
Во я глазастый !
Все жала по посадке - одинаковые .  Всё в топку !  тупо буду привыкать к этому лишнему сантиметру , в разнице меж 900 серией и картриджами.
« Ответ #54 : 09/01/2023 14:46:42 »
Это сообщение считают полезным: promah, KrasCEP
« Ответ #55 : 10/01/2023 21:17:42 »
Продавец из фнирси пытается сосватать свой паяльник :
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CTn7tR5
я спросил про совместимость жал  ,а он грит "Привет, друг,
Паяльник подходит только к этому наконечнику, не совместим с другими наконечниками.
Для этого можно купить сменный наконечник."
    • Youtube
« Ответ #56 : 10/01/2023 21:36:25 »
Странный подход, попытка заработать на своих жалах. Мне кажется это здорово снижает продажи и популярность паяльника. Я не говорю про проф.сегмент Hakko, Metcal, JCB. Но зачем для любителей делают эксклюзивные жала, у которых даже нет темп.профиля как у того же Metcal.
« Ответ #57 : 11/01/2023 03:07:57 »
Так они у него еще и по 600+ р. и неизвестное качество. Я вообще удивился - с хрена они такой ценник выкатили, ведь этотраяло только появилось , а у этой конторы раньше была политика , подешевле в начале торговали,и когда набирали хорошие отзывы -то цену поднимали . мож там канечно ручка и норм ,но отдельно куплять по 600 р. за картриж - это ужо перебор .Но вообще ,в любом случае надо сравнивать , потомучё - А ВДРУГ ВАУ !
« Ответ #58 : 30/01/2023 23:38:55 »
SEQURE S60 - Убийца TS100/TS80, которого ты полюбишь. Это известный блогер по самоделкам Ака Касьян
Если подходят жала от JBC, то я оТчень поспешил с покупкой TS101... Хотя... Сравнивать-то не с чем было...
Это сообщение считают полезным: amster
    • Youtube
« Ответ #59 : 31/01/2023 00:30:17 »
По каким параметрам он "убийца" ? TS100 заявлял поддержку JBC ? Как их можно сравнивать ? И у TS100 65W vs 60W у S60
У вашего TS101 90W. Если нужна новинка, а не мощность, то в путь. Продать TS101 не проблема.
« Ответ #60 : 31/01/2023 02:14:17 »
Убивца - это вообще из названия ролика. Не моего ролика! НЕ красиво выдёргивать из названия чужих работ фразы и приписывать мне авторство!!!
Сравнивать мне не с чем. 101Меня очень радует. Жала от JBC может и крутые, но я ими не пользовался.
ЗЫ: Максим? В чём твоя проблема?
« Ответ #61 : 31/01/2023 15:13:05 »
Себе и reeexx взял типа Т12  за 920р   https://aliexpress.ru/item/1005003373147424.html  , по ходу тож на стм.
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #62 : 31/01/2023 15:18:43 »
promah, и как впечатления? Брал с блоком питания?
« Ответ #63 : 31/01/2023 15:51:21 »
Зае... зь !
1 в 1 как станция на Т12  , только ещё и светодиод индикации включения нагрева , вроде минимальная температура 180.  настройки: сон , выключение , таймер выключения (экрана гаснет и после просыпания не светит пока джойстик не шаволиш  ,но это и правильно нехер дисплей выгорать , ведь есть же светодиод)  , переворот экрана под левшу-правшу , язык ( чина-инглиш)  , коррекция температуры , регулировка яркости дисплея .
Минус пока только один , как и у SH72 - корпус из двух половинок , как бы есть шанс что нить внутрь налить . Ну и резинку натянул для удобства и чтоб если вдруг он решит располовиниться .
PS - брал без блока , поскольку втыкаю паялки к разному питанию , и уже не раз проверено , что они работают от блоков от 12 до 26В , главное чтоб тока хватало . Однако даже с хреновым блоком в 24в 2А  - уверенно работает , так как главное разогреться а дальше потребление 1-40 ватт , больше я на ваттметре не видел ( питание 20В , паяльник воткнут в кучу припоя)
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
    • Youtube
« Ответ #64 : 01/02/2023 05:30:26 »
А для чего там патрон с гайкой, если принцип фиксации T12 ?
« Ответ #65 : 01/02/2023 10:18:51 »
Хммм ...
на всех обычных ручках -  гайка есть , те ,что без гаек - в них топорик проворачивается , в стоке на  Т12 фиксация как и на 900 серии , прижимом . Меня уже ничего в них не обламывает , за неделю привык , что жала меняются секунд за 10-20 не выключая  , причем холодные они у крепления , преспокойно пальцами вытягиваю .
Вчера пытался выпаять с помощью  Т12  симисторы btb28 800 - не вышло . Но это было ожидаемо , по 3 жырных ноги, толстый 2сторонний текстолит и безсвинец - в таких случаях только широкое массивное жало помогает .
    • Youtube
« Ответ #66 : 01/02/2023 18:32:26 »
promah, мне просто одно время очень нравился BAKON BK950D, там такого нет.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #68 : 16/01/2024 15:04:27 »
Тоже взял себе такой, с полным комплектом жал. Устраивает все, НО...внутри что-то гремит как в погремушке (как будто маленький шарик катается). При этом все работает. Не вынесла душа поэта... разобрал, чуть обломав одну защелку, но так и не нашел, что же там гремит. По моему разумению, гремит в джойстике, больше просто негде.
promah, а в вашем паяльнике нет такого бага? Или есть, и это не баг, а фича?  :)
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Оффлайн sib525
« Ответ #69 : 17/01/2024 07:31:11 »
Такая же погремушка, я так думаю датчик горизонтального положения паяльника.
Это сообщение считают полезным: promah, АМЕ_Worker
« Ответ #70 : 18/01/2024 03:32:44 »
sib525, а нахре... зачем там такой датчик?
Кажется я не все знаю про сей девайс?  :)
« Ответ #71 : 18/01/2024 03:42:54 »
Спустя определённое время паяльник по идее должен снизить температуру жала и возможно совсем отключиться. Защита от перегрева и пожара. Разумеется когда паяльник не берут и не применяют....
« Ответ #72 : 19/01/2024 17:55:38 »
Взял себе такой на распродаже в ноябре, меньше 2тыс стоил, очень понравился, особенно алюминиевая крышка, можно горячим в сумку убирать.
« Ответ #73 : 24/01/2024 14:31:28 »
Я 11 месяцев юзал только Т12 . В итоге решил попробовать сёгун , ну и прикупил станцию с 210 ручкой , она оказалась мала , докупил 245ю и жала  - теперь Т-12 даже не включаю .
https://www.ozon.ru/product/payalnaya-stantsiya-aifen-a9-c245-3tip-120-vt-induktsionnyy-nagrevatel-5-predmetov-1208211269/
« Ответ #74 : 24/01/2024 14:52:23 »
Так логично у t12 мощность 60-70Вт на 24В у C245 130-140 Вт.
« Ответ #75 : 24/01/2024 16:40:40 »
Это в ней можно жала менять вставляя на лету в станцию?
« Ответ #76 : 25/01/2024 20:53:30 »
Да. Там в подставке есть зацеп  чтоб вытаскивать и отверстия чтоб упираться -вставлять.
Хотя я и Т12 не выключая менял. И на этой вставляю пальцами, но надо быстро, ибо он за 3 секунды на 300грвдусов выходит
« Ответ #77 : 26/01/2024 19:28:23 »
А на выезд, тоже паяльную станцию берешь? :)
« Ответ #78 : 26/01/2024 19:55:04 »
Я такой купил на авито за 500 руб, новый.
Первая ссылка попавшаяся.
https://www.ixbt.com/live/instruments/obzor-jcd-908s-nedorogoy-payalnik-s-regulirovkoy-temperatury.html
« Ответ #79 : 28/01/2024 13:01:25 »
По сути да.
На выезд самоделка на акумах , и второй вариант это карманный ЛБПна акумах и паяльник на жалах SH-72 . Тут и на диайвае описывал.
Как показала практика, автономный паяльник в разы удобнее даже несмотря на наличие 220 .
« Ответ #80 : 28/01/2024 13:03:17 »
Такой тоже есть в мастерской  - как то он не очень-то и стабилизирует, вечно недогрев, медленно реагирует.
    • Youtube
« Ответ #81 : 02/03/2024 20:29:28 »
Импортозамещение :)
Это сообщение считают полезным: pletenb
« Ответ #82 : 06/03/2024 20:21:45 »
Я по ходу ещё долго буду на Т12 и клонах JBC 245 - https://www.ozon.ru/product/payalnaya-stantsiya-aifen-a9-c245-3tip-120-vt-induktsionnyy-nagrevatel-5-predmetov-1208211269/  .
Теперь hexre хочу такую , чтоб с собой таскать вместо Т12  и SH72 https://aliexpress.ru/item/1005006585216121.html . Вот только как у нее будет выключение происходить - непонятно  .
« Ответ #83 : 11/03/2024 22:36:45 »
Питание не подбирал на Али к ней?
« Ответ #84 : 11/03/2024 23:40:35 »
Я TS100 питаю от БП Ноутбука у меня там 19В 3.5А, но там жало аналогичное t12, если использовать жало C245 то я думаю ноутбучный подойдёт, одно смущает что у c245 по даташиту 24В и 8А, для С210 нужен БП на 12В и 6А.
« Ответ #85 : 14/03/2024 21:48:24 »
Не-а .
но я экперементировал с жалами , точнее с их подключением без всяких ардуин и цифровых примочек  , тупо подключил жало к led драйверу , точно так же как  подключал 900е , и оно работает . Но есть проблема ! сопротивление нагревателя 2-3 Ом , и токи зашкаливают , соответственно в драйвере и ток тоже ограничил , в итоге только 12 ватт получилось выжать , при норме 25 .
« Ответ #86 : 20/03/2024 20:30:22 »
Давай адрес в личку - пришлю драйвер на 12в 100 Вт айпи67. Сам там похулиганишь с напряжением и током.
« Ответ #87 : 29/03/2024 20:58:49 »
Это не надо , там микруха в принципе не хочет больше 3А выдавать . Прикинь паяльник у которого К тип жало и рабочая часть всего то 5 мм, но при этом на эту кромку "вдуваются" 60-80-120ВТ . Новое жало было -  пруток припоя 10 мм протыкало  . Стукни в ватсап , я те киноху пришлю .
« Ответ #88 : 29/03/2024 21:35:26 »
И долго ли это жало К тип проработает, при таких условиях :)
« Ответ #90 : 18/08/2024 21:50:15 »
Смотрел ютубчик, в рекомендации выпало:
TS101 Smart Soldering Iron Firmware V2.0 Upgrade & Test
Источник: https://e-design.com.cn/en/NewsDetail/4203645.html
Как обновить:
How to update:
1. Press and hold the A button of TS101 while connecting TS101 to the computer using a USB TYPE-C data cable. TS101 enters DFU mode, the screen displays "DFU:***", and a virtual disk appears on the computer;
2. Copy the prepared TS101AppV***.hex (main program file) firmware to the DFU disk. When the virtual disk is refreshed and the firmware suffix name changes from .hex to .rdy, disconnect the USB connection and complete firmware upgrade;
3. TS101 enters DFU mode again and connects to the computer. Copy Language***.hex (language pack) to the virtual disk of TS101. When the virtual disk is refreshed and the firmware suffix name changes from .hex to .rdy, disconnect the USB connection. , complete the language pack upgrade.
Как обновить:
1. Нажмите и удерживайте кнопку A на TS101, одновременно подключая TS101 к компьютеру с помощью кабеля USB TYPE-C. TS101 переходит в режим DFU, на экране отображается «DFU:***», и на компьютере появляется виртуальный диск;
2. Скопируйте подготовленную прошивку TS101AppV***.hex (основной файл программы) на диск DFU. Когда виртуальный диск обновится и имя суффикса прошивки изменится с .hex на .rdy, отключите USB-подключение и завершите обновление прошивки;
3. TS101 снова переходит в режим DFU и подключается к компьютеру. Скопируйте Language***.hex (языковой пакет) на виртуальный диск TS101. Когда виртуальный диск обновится и имя суффикса прошивки изменится с .hex на .rdy, отключите USB-подключение. , завершите обновление языкового пакета.
Теперь v2.10 и на Русском! -Так-то меня и заводские настройки вполне устраивали... -Впервые прочитал мурзилку на нашем языке.
ЗЫ: 22й пост читал, но не думал что это про 101.
« Ответ #91 : 18/08/2024 22:04:35 »
выключается нажатием на качельку регулятора температуры. Вернее засыпает. Пробуждается тоже нажатием. Взял себе такое. Кормлю универсальным БП, даю 12В
    • Youtube
« Ответ #92 : 18/08/2024 22:16:06 »
У меня на одном жале контакты (кольцо) разошлись, не знаю как назад запрессовать... По такой цене могли бы надежнее контакты делать.
« Ответ #93 : 18/08/2024 22:32:43 »
Лазерная сварка ювелирки....
« Ответ #94 : 23/08/2024 14:12:53 »
Второй aifen A9 приобрел , новый в контору , старую в мастерскую . Про другие паяльники даже вспоминать не хочу , но сначала ещё несколько жал надо докупить
