Автор Тема: Мещера-01Ф не видит андроидный компорт для перепрошивки  (Прочитано 5060 раз)
Оффлайн LEG
Принесли Мещера-01Ф лотереи, разряжен в ноль АКБ, вырван разъем ФНа , варвары, с заряженным АКБ , подключаю БП, показывает АКБ 0, запускаю кассу надпись Мещера-01Ф , отключаю АКБ, гаснет, подключаю для перепрошивки миниУСВ, порт не появляется :-(
Кто то сталкивался ?
Сейчас буду проверять питание, разберу ККТ. Нам бы схемку , аль чертеж !!!
Оффлайн LEG
Да и еще , микроУСВ живой .
Оффлайн LEG
На U3  5 нога  8 ом , С18  в цепи. Но дергать так, методом тыка,  не хочется.
А чо за микра, и какая функция лапы? Пинуть акум для начала, да замерить ток потребления в покое да во ВКЛ.
Там вроде софта который её поддерживает почти не отсталось. Может выбросить?
Оффлайн LEG
Выбросить :-) .... может помучиться.  Схемы нет, так что микруху врятли  определим, проверяю все что стоит рядом с УСВ-разьемами
  • Похвалили: 201 раз(а)
Так он и используется для перепрошивки.
Оффлайн LEG
Комп его и не видит, хотя при подключении к порту,  светодиод питания загорается.
Пардон за глупый вопрос: д+, д- до проца вызваниваются через усб шнурок? Подтяжка д- к +3,3В в проце или рядом рассыпуха?
Оффлайн LEG
Ща попробую . Сигналы на прямую идут на проц или все таки через схемку какую ?
3.3 формирователь не смотрел , напруга питания  не просаживается. Если не подключать УСБ, на экране загорается Мещера-01Ф и на этом все. Прошивали уже и не раз. Клиенты частенько садят АКБ до нуля . Слетают все настройки.
LEG, с вероятностью 99,(9)% идут в проц через фильтры. Но д- подтягивается через 10к к +3в. Это может быть сделано как в самом кирпиче, так и через внешний пнп, так же этот самый пнп могут спрятать в фильтр.
Оффлайн LEG
3.3 вольта видимо нет , но пока не нашел на чем формируется. Завтра покопаю.
Может можно ему рекавери сделать? какую-нибудь громкость зажать и включить?
И не париться с ремонтом усб и прошивкой. Один фиг свежих прошивок на неё нет и не будет.
« Последнее редактирование: 20/10/2022 16:19:46 от PuRGen »
Зажал громкость вверх и включил.
Пробуйте.
Трёхвольтовая напруга для усбовой подтяжки не обязательно формируется внешне. В древних неплюсовых зебрах 2824 стоит усб микра, что 3в сама формировала, и на свою лапу выдавала.
Оффлайн LEG
Поковырялся . печально, все таки 3.3 нету , микруха FP6267  по схемотехнике порылся , похожие 1410 , 9886 , но нет ничего. В магазинах только на бытовую что то можно найти.
Зато нашел , что терминал TPS390  весьма распространен , на его основе и сделана Мещера.
Роюсь, ищу схему на него.
LEG, что ты понимаешь под 3в? Питалово проца или подтяжку для усб на внешних цепях? Если последнее, дык его может и не быть. Померь нарпругу на д- на холостом ходу и при подключении к компу. Если к не подтянется, то насильно через десяточку.
Кста, факультативно рекомендую https://kkmcom.ru/index.php/topic,12776.0.html
Это сообщение считают полезным: LEG
Оффлайн LEG
Спасибо, почитаю. На проце нету 3.3 .  Мысль есть, поставить внешний 3.3, но схемку терминала не нашел.
Оффлайн LEG
Да там целый научный труд !!!
Оффлайн LEG
Микруха FP6267  по схемотехнике порылся , не совпадает с 1410 , 9886. И не формирует 3.3 . А кто то попробует :-)
заказываем плату на замену.
Сброс не работает? Или этот микроусб зачем-то ещё нужен?
Я на той, что на фото сбросил, затем она как после перепрошивки попросила заводской номер и пришлось установить заново софт.
Оффлайн LEG
USB работает, сигналы не задавлены. Нет 3.3 на проц, поэтому прошить не можем, комп не видит кассу.
если бы схема была, можно было что то сваять.
Вариантов схемотехники у этого аппарата как минимум два.
Какая-то непойми какая схема у меня нашлась. Глянь, может подойдет. Добавил в файловый архив.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1556
В данном варианте 3.3В формируется в двух местах с помощью EA3036 и LM1117
Это сообщение считают полезным: Master X, LEG
