Автор Тема: Брак нового ЗИПа, будьте бдительны  (Прочитано 6181 раз)
Заказали и получили новый блок управления, а он не стартует - в циклическом "ребуте висит", нудно терзал ТП..., помощи от них нонче как известно мало, пришлось разбираться из-за природного любопытства... ИТОГ: выявлено - позиционно
транзисторы VT16 и VT18 впаяны не на свои места, 16й установлен на место 18го, 18й на место 16го, см фото
upd: пока не решилась проблема с ребутом, поторопился написать..., нужно еще разбираться
« Последнее редактирование: 11/10/2022 13:44:20 от KrasCEP »
Это сообщение считают полезным: dervish, Master X, 1
KrasCEP, Спасибо за инфу. Да уж, атло как всегда в своем амплуа..
Натыкал их носом в проблему?
Скоро будут kit наборы присылать, плата и элементы в пакетике-понадобилось сам сел и спаял)))
Оффлайн Dryles
То то был недавно опрос, делаете ли вы компонентный ремонт (а это ж серия получается) и перепайку разъемов )))
Компонентный ремонт оборудования АТОЛ. Опрос
A
asc
asc@atol.ru
28 сентября в 21:14
Уважаемые Инженеры.
С целью анализа возможности проведения компонентного ремонта блоков управления/системных плат инженерами АСЦ с надлежащим качеством, просим Вас пройти краткий опрос до 30.09.2022 включительно.
Ссылка на опрос https://forms.gle/o38JARYsbMPnexbP6
Даже отвечать на этот бред не стал....
все в процессе, продолжаем с ТП "биться"
попутно изучаю плату дальше... такая же пара VT20 и VT22 тоже установлена взаимно наоборот, и сопротивление по питанию 3,3v на новом БУ сильно отличается, причем оно больше... Видимо куда-то 3,3 не доходит, буду поискать обрыв...
Оффлайн olz34
KrasCEP, какая ревизия блока управления?
ревизия 1.7, собственно и стоял в кассе с неисправностью такой же 1.7. В неисправной всего-то погорел драйвер двигателя отрезчика, но клиент принципиально не захотел ремонт, а захотел купить блок управления... вот купили под него((, проще было починить...
Re: Брак нового ЗИПа, будьте бдительны
« Ответ #10 : 11/10/2022 15:33:27 »
это точно 25
Оффлайн olz34
« Ответ #11 : 11/10/2022 16:03:07 »
KrasCEP, а у тебя АС на ревизию 1.7 есть?
« Ответ #12 : 11/10/2022 16:21:29 »
на 1.6 только, и глядя в схему на 1.6 у меня начала немного "крыша ехать", похоже что именно на новом транзюки стоят правильно, тогда непонятно почему на погоревшем стоят наоборот..., в любом случае новый блок упр неисправен, далее ищем причину рестартов
« Ответ #13 : 11/10/2022 17:00:04 »
Но ведь оно же работало... Это 3,14...
« Ответ #14 : 11/10/2022 17:03:39 »
ну сам посмотри фото из 1го поста, там 2 доски рядом сфотаны, старая и новая, даже по габаритам транзюки видно, маркировку на фото конечно не прочитать, но уверяю оно соответствует тому что я и написал - стоят по разному на старой плате и на новой, новую пока не пытаю паяльником, а вот на старой эксперименты показали что перестановка транзюков не повлекла за собой рестарты...
кстати такая же пара есть VT20 и VT22, точно также по разному установлены на старой и новой, но там вообще ни на что не влияет, это питание на GSM которого нет конечно же
« Ответ #15 : 11/10/2022 18:47:40 »
вобщем осцилом удалось найти причину рестартов - "скачет" сигнал SRAM_CS0_ENA с камня  и соответственно с DD8 нет
 сигналов..., пока ТП говорят отправлять к ним в СЦ), так что паять ничего не буду, а очень хотелось)), возможно и сама DD8 пробита, но больше подозрения конечно на проц
« Ответ #16 : 12/10/2022 09:31:47 »
если неправильно воткнуть транзисторы, то питалово на ФН будет висеть постоянно, а не коммутироваться по Fn-power, так что работать будет вполне, ну разве что жрать чуть больше по 5в и перезапуск глючных ФН из 502й серии по питалову не прокатит.
« Ответ #17 : 14/10/2022 10:52:44 »
В итоге не стали отправлять это несчастье атолам, решили докопаться до истины, перепаял камень и доска ожила, занавес
« Ответ #18 : 14/10/2022 11:09:01 »
А кто оплатил банкет?
« Ответ #19 : 14/10/2022 12:50:37 »
на данный момент это наши финансовые потери, лично мой карман не пострадал)), но "за державу обидно", возможно боссы и стрясут чего-ниб с Атолов, мне уже не интересно...
« Ответ #20 : 14/10/2022 23:47:49 »
Похоже, что серьезные проблемы.
Может, будут детали на разных заводах в Китае заказывать.
