Автор Тема: Прим 07ЧПМ  (Прочитано 4596 раз)
Оффлайн vest_2010
Прим 07ЧПМ
« : 04/10/2022 16:05:57 »
Добрый день, может кто встречался с таким "зверем" - Прим 07ЧПМ, можете помочь прошивками и инструкциями по прошивке, насколько  понимаю прошивка должна быть и для  принтера и для контроллера фискального, спасибо
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #1 : 04/10/2022 17:04:38 »
vest_2010, официально такого зверя не существует. Только кустарное исполнение.
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #2 : 04/10/2022 17:13:16 »
я не против
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #3 : 04/10/2022 17:45:40 »
Интересная хреновина... Ф... А внутри кроме lpc ядра есть ещё что интересное типа УПД?
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #4 : 04/10/2022 17:52:56 »
УПД нет, аппарат дорабатывался/покупался  давно, где-то в момент перехода от версий "К" в "Ф", годах так в 16/17/18, возможно это была ограниченная версия, возможно под конкретного клиента, сделанная самим производителем, по крайней мере я такую версию слышал
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #5 : 04/10/2022 18:13:37 »
vest_2010, дык считай прошиву сам. От чего то сомневаюсь что 2106 залочили.
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #6 : 04/10/2022 19:59:08 »
не напомните как называется эта утилита
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #7 : 04/10/2022 20:28:03 »
lpc2000, нашел
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #8 : 04/10/2022 20:31:11 »
Лучше flashmagic. File->sav as, указать адреса от 0 до 1d000
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #9 : 04/10/2022 20:39:44 »
спасибо, а перемычки там ставить как и при обнулении
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #10 : 04/10/2022 21:01:06 »
ООО, вопросы новичка. примы машинки коварные. При неуспешной попытке связаться с кирпичём потребуеца выкл-вкл. А у него на борту "фарадный" ионикс, посему выключать придёца чуть ли не на минуту. Насчёт перемычек: нет, не обнулительная. Толи две самые крайние, то ли первая и вторая в шахматном порядке где контакты есть. Настоятельно рекомендую выставлять 9600, и не совершать каких либо попыток чтения не выяснив id загрузчика.
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #11 : 04/10/2022 21:05:39 »
Но это лишь пол беды. Не забываем про контрольный код ккм.... А он под разные номера машинок разный. Это означает что даже если тебе удасться считать прошу и пересадить в другой девайс, то без этого кода ты маshинку не запустишь с вероятностью 99,(9)%.
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #12 : 04/10/2022 22:00:25 »
с кодом как раз проблем нет
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #13 : 04/10/2022 23:26:17 »
vest_2010, дружище, ты мну удивляешь. Это как? Код есть, а прошить чем и как не знаю как? Диву с тябя даюсь. Если у тя есть код, так значит есть выход на Искру. Но если у тя есть выход на Искру, то и вопросов по прошивке у тебя не возникло бы. Мну тебю нихт фирштейн.
« Последнее редактирование: 05/10/2022 08:39:33 от tridentxp »
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #14 : 05/10/2022 17:15:05 »
что-то считал, кому интересно, могут ознакомиться, но считался на скорости 19200
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #15 : 05/10/2022 17:19:50 »
Я сейчас на работе, дома погляну, но смущает размер хексятины. Хекса примерно в три раза больше бины, а образ 2106 - 131 кБ, даже не 128. А твоё файло 255 весит. Страно. Хотя если пустышка ff после паршивы не считывалось, то вполне.
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #16 : 05/10/2022 17:21:14 »
(255.62 КБ - загружено 0 раз.)
338КБ должно быть.
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #17 : 06/10/2022 06:47:51 »
Ну, в общем файло выглядит адекватно. Винхекс раскатал в бину вплоть до 1d000. Смутил код поставки 2.0 от 01-06-10, и наличие упоминаний об архиве, видимо пережитки ЭКЛЗ.
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #18 : 06/10/2022 15:33:39 »
и даже прошивается, только код активации будет уже другой и запрашивать его придется, видимо, у производителя
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #19 : 06/10/2022 15:55:49 »
йа об этом в 11-ом ответе говорил. Хотя и тут не всё однозначно и решаемо, можно попробовать самим чо нить пошукать.
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #20 : 06/10/2022 16:03:59 »
vest_2010, читай личные сообщения.
Оффлайн vest_2010
Re: Прим 07ЧПМ
« Ответ #21 : 11/10/2022 15:58:58 »
всем спасибо, тему можно считать закрытой
