Автор Тема: Отправка уведомлений в ИСМ  (Прочитано 18524 раз)
Добрый день.
фн с момента регистрации не отправляет уведомления в исм. Чеки в офд отправляет. Соответственно накопив неотправленные уведомления касса заблокировала работу с маркированными товарами. Программой от рестарта тоже уведомления не отправляются. Кто нибудь сталкивался? Возможно неисправна ФН? Что посоветуете?
Re: Отправка уведомлений в ИСМ
« Ответ #1 : 03/10/2022 12:08:22 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6108
Нет исходной инфы.
Сегодня с утра наш программист спрашивал...
Подключился к ПК , ККТ Атоловский ФР, настроен по ЕОТ, сменил на EOU чеки ушли, ключи ессно сами не обновились.
Обновил ключи с 10 ДТО. Открытие смены прошло.
Верхнее ПО Микроинвест вероятно не поддерживает ЕОТ.
« Последнее редактирование: 03/10/2022 13:40:02 от Bit »
« Ответ #2 : 03/10/2022 13:09:37 »
Ссылку что дали, это прога от рестарта я написал что её тоже не отправляет - грешу на фн. Но может кто сталкивался что из-за фн не отправляются уведомления. Так сказать подтвердить подозрения.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #3 : 03/10/2022 13:25:06 »
Попробуйте сначала в ОФД обратиться, что они скажут
« Ответ #4 : 03/10/2022 13:40:44 »
Виноват. Изменил.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #5 : 03/10/2022 14:33:46 »
В утилите на вкладке «сервер ИСМ» не забыли правильный адрес ОИСМ прописать и нажать кнопку «Применить» ?
По умолчанию, настроен адрес для работы с МГМ.
Оффлайн easy2105
« Ответ #6 : 03/10/2022 14:37:00 »
Сталкивался. Было одно неотправленное уведомление. Отправили в Инвенту. Наш менеджер сказал, что признали гарантийный случай.
Сейчас жду пока  пришлют обратно.
  • Похвалили: 2429 раз(а)
« Ответ #7 : 03/10/2022 15:32:49 »
Было одно неотправленное уведомление...признали гарантийный случай...
Нихераськи себе деффки пляшуть.... Теперь что - при неотправке ( имхо, но если точнее, то при отказе в приёмке серваком ЧЗ) сразу ФН на гарантию, то есть можно считать прецедентом? Однако...
P.S. Это так, мысли вслух.. Проверять / тестить всё равно нечем.
Оффлайн Смирновка
« Ответ #8 : 03/10/2022 15:56:12 »
У нас тоже было такое. ФН не мог принять квитанцию. За месяц скопилось 2000 уведомлений.
Закрыли архив и отправили на экспертизу. Ответ Инвенты таков - ФН признан неисправным по причине программного сбоя. Тип брака неисправимый.
« Ответ #9 : 03/10/2022 16:11:58 »
Это как так? Ничё не понятно. По вашему посту получается, что некое уведомление от ФН через ККТ и прокси - сервак ОФД в ЧЗ ушло, ЧЗ его принял, записал в ЛК клиента,отправил квитанцию, но уже ФН не принял - так , что ли?
Или всё - таки сервак ЧЗ отказал в приёмке по причине кривоты от ФН? Это ж абс-но разные ситуёвины..
P.S. Коллеги, если уж что такое и выкладываете - то подробно, с конкретикой..
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #10 : 03/10/2022 17:04:04 »
Одно другому не противоречит. Если ФН не смог принять одну квитанцию, то все последующие уведомления он просто не будет отдавать. Алгоритм с квитанциями и уведомлениями точно такой же как и с чеками для ОФД и их подтверждениями приемки.
Оффлайн easy2105
« Ответ #11 : 03/10/2022 17:10:05 »
Пока официального ответа не читал, жду.
Чуть подробнее:
сканер был в клавиатурном режиме. били молочку с ффд1.2; Было пробито много товара с "М-"
Но ЧЗ не принял только одно. Обзвонил всех: Эвотор, ОФД, ЧЗ, Инвента.
Естесственно, все друг на друга валили. Слава богу, была возможность отправить на экспертизу.
Кстати, эту ФН мы покупали не у Инвенту, а у партнера.
И ещё: Проработал ФН ДВА месяца после неотправленного уведомления. Перестал бить маркированный товар.
Оффлайн easy2105
« Ответ #12 : 03/10/2022 17:12:31 »
Вот тут не уверен!
В моём случае было только одно неотправленное уведомление двухмесячной давности.
А пробивают они очень много маркированного товара
« Ответ #13 : 03/10/2022 17:39:32 »
Бы аналогичный случай, отправили в Инвенту - поменяли по гарантии без проблем.
« Ответ #14 : 03/10/2022 18:11:47 »
Ой ли.. Я не был бы столь категоричен.. Что, с серверов ОФД / ФНС идет для ФП чеков такое же обновление крипты в ФН, как и у марок?
« Ответ #15 : 04/10/2022 15:35:47 »
Вот тут не уверен!
А я уверен. Если было одно неотправленное уведомление, то все следующие уведомления должны копиться в буфере неотправленных пока он не заполнился. После чего блокируется продажа маркированного товара. Это естественно верно при условии если ФН работает согласно документации "Протокол информационного обмена ККТ-ФН":
4.11.1 Алгоритм передачи уведомлений
Шаг 1. ККТ вызывает команду BAh и смотрит на количество уведомлений в очереди на передачу.
Шаг 2. ККТ вызывает команду BBh для получения размера очередного уведомления для передачи.
Шаг 3. ККТ использует команду BCh, чтобы вычитать всё уведомление для передачи. ККТ вызывает команду BDh, если хочет прервать процедуру чтения уведомления. ККТ вызывает команду BEh, когда полностью вычитает уведомление, ФН переходит в состояние ожидания квитанции на прочитанное уведомление.
Шаг 4. ККТ передает уведомление и получает квитанцию на уведомление.
Шаг 5. ККТ использует команду BFh, чтобы передать в ФН квитанцию на уведомление. В случае успешной обработки квитанции ФН возвращает ККТ реквизиты TLV, содержащиеся в квитанции.
« Ответ #16 : 04/10/2022 15:44:03 »
Георгий, какая разница какая крипта у чека и у марки? Мы ведём речь об алгоритме отправки уведомлений. Он последовательный как и у чека. То есть, если есть хотя бы одно неотправленное уведомление (не важно по какой причине: крипта кривая, сбой связи, не пришла квитанция и т.п.), то все следующие не будут отправлены.
« Ответ #17 : 04/10/2022 15:51:06 »
Если с точки зрения программера говорить это принцип работы стека только на оборот. Пока самое первое в очереди не отправлено следующие не уйдут.
« Ответ #18 : 04/10/2022 16:05:35 »
Совершенно верно, стандартный алгоритм FIFO - первый пришел, первый ушел.
« Ответ #19 : 04/10/2022 16:21:17 »
Хе... Вот-вот..А ежели серьёзно, то мы сейчас говорим ни о чём. Алгоритм отправки - это микро-надстройка над сборкой ответов на выборку из "общего массива команд" *. И знаем только один факт -
если есть хотя бы одно неотправленное уведомление .....то все следующие не будут отправлены
*В "алгоритме" какого протокола есть закладка "про карантины ОФД - жёсткий / мягкий"? Если нет такого - то это не алгоритм, а филькина грамота, позволяющая формировать и отправлять заведомо неверные данные..
« Ответ #20 : 04/10/2022 17:07:33 »
См. протокол информационного обмена ОФД - ФНС (ФФД-1.2) версия 1.9
https://kkt-online.nalog.ru/materials/
« Ответ #21 : 04/10/2022 19:35:20 »
См. протокол ..версия 1.9...
Ну у нас с тобой и разговорчик ! ;D  ;D  ;D
"Рюмку водки, плаху, палача и таблицу 39!
Водку мне - остальное Georg_у! " (с)
Окей, пусть будет по - твоему. Поскольку исходной инфы ( для аргументированного разговора) ровно ноль, а это все устарело.
« Ответ #22 : 05/10/2022 08:42:22 »
По сути своей проблемы - поменял фн. С новым фн квитанции идут. фн готовлю на отправку по гарантии.
« Ответ #23 : 05/10/2022 13:18:09 »
0302 - до проблемной сери 0502
« Ответ #24 : 06/10/2022 15:39:23 »
Не совсем про уведомления, но про ФН. Есть у нас касса на обслуживании, Элвес-МФ, у которой в середине ФНа есть пара десятков идущих подряд, но не получивших подтверждения от ОФД. В такскоме их нет, в ФН они есть, но без подтверждения... А касса и фн работают себе, как ни в чем не бывало - документы формируются, в ОФД отправляются. И до, и после этого периода - все документы с подтверждением.
« Ответ #25 : 06/10/2022 15:52:32 »
Это свидетельствует о том, что ФН глюканул. Вероятно у него внутренний указатель в какой-то момент перескочил через группу неотправленных документов.
« Ответ #26 : 06/10/2022 16:00:11 »
AlexSAN, или был переход в автоном и обратно.
« Ответ #27 : 06/10/2022 16:43:45 »
Не- точно не было. Первый непереданный - открытие смены. Последний - чек в этой же смене. Дальше все чеки в этой же смене - переданы и подтверждены. Однозначно глюк ФН.
Оффлайн easy2105
« Ответ #28 : 07/10/2022 13:46:40 »
Доказывать ничего не буду. Но точно знаю, что в течение двух месяцев после неотправленного уведомления они пробивали только сигарет пачек 20 в день.
Скоро пришлют (сначала просто у себя оставили (Инвента), но я вытребовал) этот бракованный ФН. Если подскажите что и где посмотреть, чтобы узнать точно - посмотрю.
« Ответ #29 : 21/12/2022 16:52:17 »
На Эвоторе СТ2Ф зависло одно уведомление в ИСМ. В ОФД чеки уходят без проблем.
Попытка отправки через WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2. выдает ошибку чтения порта. Пинги с ОФД и ИСМ проходят.
Попытка отправки через FNarc3114 выдает неверное состояние ФН.
ФН активирован в июне.      Похоже ФН копец?
Что-то еще можно предпринять?
« Ответ #30 : 21/12/2022 16:54:25 »
Олег1950, Эвотор советует сделать техобнуление для начала. Пробовал?
« Ответ #31 : 21/12/2022 16:58:05 »
Потом в параметрах ОФД заново забить ОФД и ИСМ
« Ответ #32 : 21/12/2022 17:04:45 »
Александр, а смысл, если проги через комп не отправляют.
« Ответ #33 : 21/12/2022 17:13:52 »
Александр, понадеялся на АВОСЬ,  но техобнул с восстановлением ОФД и ИСМ не помог.
« Ответ #34 : 21/12/2022 17:14:00 »
Олег1950, я не понял причём тут открытие какого то порта.
У ФН нет портов.
« Ответ #35 : 21/12/2022 17:17:13 »
Александр, наверное прога так написана.
« Ответ #36 : 21/12/2022 17:19:47 »
Недавно приносили Эвотор, встала очередь уведомлений.
Все чеки в ОФД переданы, настройки верные.
Воспользовались советом Эвотор.
Тех. обнуление и ввод по новой параметров ОФД и ИСМ
-все уведомления отправились, торговля маркированными товарами возобновилась.
« Ответ #37 : 21/12/2022 17:24:28 »
В моем случае не прокатило.
« Ответ #38 : 21/12/2022 17:26:35 »
Прога FNTest_1_2 также показывает : НЕВЕРНОЕ СОСТОЯНИЕ ФН
« Ответ #39 : 21/12/2022 17:35:50 »
Олег1950, у нас нет инструментов как корректно оттестить работу ФН в плане маркировки.
« Ответ #40 : 21/12/2022 17:38:53 »
А прога FNarc3114 вообще предназначена для выгрузки из ФН которые в автономе.
Возможно по этому "неверное состояние ФН"
« Ответ #41 : 21/12/2022 17:41:53 »
Всё что нам доступно это потыкаться почти в слепую прогой FNTest_1_2
Пробовал через неё выяснить "состояние ФН" ?
« Ответ #42 : 21/12/2022 17:45:21 »
« Ответ #43 : 21/12/2022 17:45:48 »
Эвотор советует
Смысл? WIN_TEST - прямое подключение.. ОФД выступает транспортом для отправки запросов в ИСМ, а ИСМ (ЧЗ) уже отдает статусы. По скану уведомления Ответ #29 - размер тела ноль, команда Out ноль и отправляет
Касаемо FNArc - ошибок нет, выдает "неверное состояние ФН" - неверное для КОНКРЕТНОЙ команды, то есть НЕТ уведомлений для отправки, нечего отправлять.
ИМХО - трупень. И опять в полный рост встает проблема - это мы в ЦТО ничем и никак не можем определить..
« Ответ #44 : 21/12/2022 17:50:01 »
Niro, я в смысле в этой проге есть все команды (документированные) по работе с этим ФН. Там можно и другие запросы делать и т.д.
А не один ответ на команду  0xB0
« Ответ #45 : 21/12/2022 19:10:44 »
В FNTest_1_2 дата уведомления 1899г. И дальше НЕВЕРНОЕ СОСТОЯНИЕ ФН
Скорее всего - гарантия.
« Ответ #46 : 21/12/2022 19:17:00 »
Олег1950, Вот этого и нужно было добиться от ФН.
Теперь можно смело отправлять в гарантийку и чётко описать что не так с ФН.
Как минимум дата застрявшего уведомления.
« Ответ #47 : 21/12/2022 19:49:31 »
Это НЕ дата уведомления...Это программисты так шутят "сигнал о сбое" при формировании уведомления из "битых ячеек" флеш-памяти..
« Ответ #48 : 21/12/2022 20:01:53 »
GeorgSerg, ну это понятно. Как минимум на дату выделено 2 байта, слёт хотя бы одного бита приведёт к неверной интерпретации. И шутки программеров тут не причём. Скорее недоразвитость... так как в блоке памяти выделенном под это уведомление должна быть КС по которой можно однозначно выдать ошибку "повреждено уведомление №хххх "
И вообще данные должны по хорошему быть защищены от повреждения.
Де факто буфер уведомлений это аля оперативка.
Я вот помню древние времена ещё 1999 года когда ручками карту памяти ОЗУ самсунга 4615 составлял. Там все счётчики были записаны по 3 раза в раных адресах. Если один повредить -восстановит на основании двух других, повредить 2, но не одинаково -ошибка 22 (сбой ОЗУ)
« Ответ #49 : 21/12/2022 20:17:12 »
В ЭКР 2102Ф так же было сделано.
« Ответ #50 : 21/12/2022 20:18:06 »
должна быть КС
Оно ж, сцуко, шифруется... И да - откуда взяться алгоритму, если кодов маркировки больше, чем."цветков в проруби плавает", тем более, что ФН эту крипту не проверяет - что из проруби достали, то и отправляет... В итоге, если довести всё до.. ну, до этого, вам по пояс будет - надо в ККТ отдельный от ФН "блок ЧЗ" ставить, только для работе с марками... И при продаже маркированного товара первым делом печатать "пречек" ( +/-М, М) с ответом от сервака ЧЗ, а уж опосля хреначить продажу.
« Ответ #51 : 21/12/2022 20:35:44 »
Niro, да я позже в оперативке ЭКР тоже покопался, аналогично сделано было.
« Ответ #52 : 21/12/2022 20:47:01 »
Да какая блин разница?
КС шифрованного пакета добавить... с тупой целью, сформировалось уведомление, поклалось на полочку в условном ОЗУ -получи КС на внутреннее хранение.
