Автор Тема: АТОЛ50Ф, не передаются чеки по EoT  (Прочитано 7431 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Коллеги здравствуйте.
На одном компе подключено 2-а АТОЛ50Ф + 1С. Первый, отправляет чеки без проблем через EoU, второй должен отправлять службой EoT (по крайней мере настройки сделаны, а выбрать функционально на 2-ой ккт EoU не возможно).
Так, вот, чеки отправляются по EoT только когда запустишь ДТО.
АТОЛ50Ф, П2.5, ПО 5.7.0.
Отключал EoU, была мысль, что конфликтуют службы EoT и EoU, не помогает, чеки не отправляются, только после запуска ДТО. ДТО был 10.4.2, установил 10.9.3 результата нет...
1С дописанная, не хочется на П5.0 переходить...
Что посоветуете?
Re: АТОЛ50Ф, не передаются чеки по EoT
« Ответ #1 : 21/09/2022 19:47:24 »
arxer, ничего не понял, можно нормальным языком?
аппарат на 2.5 (версия) передаёт по.....
Аппарат на 5.0 (версия) передаёт по.....
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #2 : 21/09/2022 19:48:29 »
 ПО 5.7.0 это уже П5.0, поднимай прошивку до 5.7.20 там есть EoU и нафиг этот EoT не уперся
Это сообщение считают полезным: Niro, teambl
Оффлайн arxer
« Ответ #3 : 21/09/2022 19:51:13 »
попробуем завтра, отпишусь
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #4 : 21/09/2022 20:06:34 »
C:\ProgramData\ATOL\EoU\settings.xml
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<settings>
   <device>
      <id>АТОЛ1</id>
      <port>4</port>
   </device>
   <device>
      <id>АТОЛ2</id>
      <port>6</port>
   </device>
</settings>
Номера портов отредактировать!
Прописать свои.
Это сообщение считают полезным: jindos, arxer, Niro, Gost
Оффлайн arxer
« Ответ #5 : 21/09/2022 20:22:10 »
Оффлайн Киреев Петр
« Ответ #6 : 21/09/2022 20:28:48 »
Читай ответ #3
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #7 : 22/09/2022 14:38:00 »
Прописать свои.
и перезапустить службу, у мну для этого "батник" нарисован)):
net stop EoU
pause
net start EoU
pause
так же допустимо юзать
sc stop...
sc start...
« Ответ #8 : 22/09/2022 14:41:50 »
делаем выводы, значит 1Ска "не держит" порт в открытом состоянии, эти проблемы расписаны были более чем год тому назад... EoT работать будет только с теми приложениями, которые захватывают порт, думаю 1С-ник должен разобраться как это сделать
Оффлайн arxer
« Ответ #9 : 22/09/2022 15:10:44 »
Привёз эти две ккт в АСЦ. Прошили "не передающую" до 5.7.20. Появилась опция EoU. Кстати, вторая ккт с КЗ10.  Тесты связи с офд проходят по EoU.
Привёз к клиенту, прошитая тест не проходит... приложение EoU не найдено...
Службу перезапускал.
Безнадёга какая-то...
Оффлайн arxer
« Ответ #10 : 22/09/2022 15:14:48 »
EoU в ДТО10, передает данные по тому же порту что и связь с ккт? Второго порта нет.
« Ответ #11 : 22/09/2022 15:17:10 »
arxer, настройки службы смотри, файл c:\ProgramData\ATOL\EoU\settings.xml
Его редактировать вне директории, а потом перезаписать на место при отключеной службе EoU
Пример на две кассы которые порты для EoU с номерами 40 и 45
<settings>
   <device>
      <id>1</id>
      <port>40</port>
   </device>
   <device>
      <id>2</id>
      <port>45</port>
   </device>
</settings>
« Ответ #12 : 22/09/2022 15:29:20 »
Чем искать и править файлы вручную и запускать батники, проще воспользоваться DTOintegrator.exe из поставки ДТО-8.
« Ответ #13 : 22/09/2022 15:30:51 »
Prz777, можно и так, согласен, для лЯнивых.
« Ответ #14 : 22/09/2022 16:12:30 »
2 порта должно быть. Как обычно, для EoU свой выделенный порт.
Оффлайн arxer
« Ответ #15 : 22/09/2022 16:28:22 »
Поправил порты приложухой DTOintegrator.exe, работает!
Две одновременно вкл. ккт тестятся с ОФД без ошибок.
Всем спасибо за помощь!!!
Оффлайн arxer
« Ответ #16 : 22/09/2022 16:30:00 »
да, всё нормально, конечно два порта
« Ответ #17 : 22/09/2022 16:56:02 »
после него в settings.xml какие то мало объяснимые строки появляются, поэтому руками настройка settings.xml происходит более прозрачно.
Это сообщение считают полезным: chellenger, geodile
Оффлайн Киреев Петр
« Ответ #18 : 24/09/2022 13:24:14 »
А в школе не учили, что списывать не хорошо?
Ответ #5
« Ответ #19 : 24/09/2022 16:38:59 »
Киреев Петр, вообще то это содержание xml с моего рабочего компа.
« Ответ #20 : 24/09/2022 16:39:54 »
с меня все списывали... так что не учили.
