Автор Тема: Автомобильный прикуриватель в качестве верхнего подогрева  (Прочитано 17028 раз)
Парни, кто-нибудь пользует его в таком амплуа?
Мах ток прикуривателя 10А умножаем на 12В = 120 Вт - и чего ими можно нагреть?
Смотря чего на(подо)гревать...
Паяльный фен из прикуривателя
Если плата из дерьмового текстолита, или рядом много кондёров и пластика(разъёмы) -то сплав "розе" и паяльник.
Посмотрел видосик, действительно можно успешно греть легкосплавный припой.
В частности, у меня проблема с заменой BQ на MSPOS K. Паяльником из-за экрана не подобраться кое-где, а феном задолбаешься укрывать фольгой мелочевку рядом. Рельеф сложный. Ну или шары накатывать на BGA микрухи.
В автомагазинах не нашел вчера прикуривателей. Вот в чем проблема еще
У знакомого видел приладу - 2 галогенки в фольге для нагрева снизу и сверху с отдельными источниками питания.
Паяет маломощным паяльником, так как плата и детали разогреты до примерно 130 градусов....
У меня "ЯХУН988" но это подогрев снизу только - не достаточно часто бывает.
А вот лампа сверху это лучше - нагрев РЭКов.
Но и ТБ - беречь глаза.
Для этого регулируемый БП обязательно.
Плату с низу надо греть всю, так как точечный нагрев губителен, а с верху греть нужный участок.
Не пинайте сильно за писанину, опыт не большой...
Тему изучал, для понимания.
Володь, в любой авторазборке их вагон за 5$))
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Более действенный метод
Это сообщение считают полезным: tridentxp, pavel_k, АМЕ_Worker, dima644
Оффлайн сандр
200Вт керамическая ИК-лампа для любительской пайки SMD
&t=12s
Мы так на заводе подшипники осаживали на валы роторов электродвигателей только 500Вт-ми галогенками  8)
Оффлайн Maximus Panin
    • Youtube
А как с температурным режимом и даташитом при нагреве лампами, прикуривателями и т.п. ?
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
